Текущие вопросы по СИП (SIP) - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 05.05.15.
  1. Drskif
    Drskif
    Drskif
    Воронеж
    С/у, котельная разделены каркасной перегородкой, встал вопрос чем зашивать каркас в с/у и в котельной, посоветуйте. Вообще чем лучше обшивать котельную / с/у: стены, пол, потолок
  2. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Шаг саморезов 100-150 мм. Длина саморезов равна толщине обрешетки + 25 мм. Тип саморезов - желтопассированные, с полной резьбой. Шаг резьбы редкий. Шаг обрешетки примените как 300 мм.
    В этом случае получится, что на 1 м. кв. у вас придется 21-30 саморезов. Узнаете вес Вашей вибролитой плитки, добавляете вес направляющих и обрешетки и смотрите сколько придется на один саморез. Далее думаете - хватит или нет.
    ГВЛ/ГКЛ в два слоя на стены. Там где предполагаете что либо вешать на стену - можете применить ОСП или просто установить закладные.
    Пол - по аналогии с ванной или санузлами - с гидроизоляцией.
  3. Drskif
    Drskif
    Drskif
    Воронеж
    @kord, читал в этой ветке вроде что для аварийного слива ставят трапы, выводят просто под дом, возник вопрос а на сколько это вообще возможно? разве не замерзнет гидрозатвор зимой, да и просто он может высохнуть, станет просто дыркой в полу...
  4. kord
    kord
    kord
    Это здесь обсуждают: Аварийный сливной трап в котельной. Там и вопрос стоит задать. (Скопировал.)
    Я же с таким не сталкивался. Себе не ставил. Да и наверное не буду.
  5. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Drskif, я смотрел фильм ужасов в дестве... там змеюка из унитаза или душевой выползла, уже забыл откуда... БОЮСЬ я дыр в полу простых до ужаса, вот и не сделал, хоть и пережил потоп... и не буду !
  6. Drskif
    Drskif
    Drskif
    Воронеж
    @SergeyU,
    тоже такого мнения не буду делать, какие последствия потопа расскажите, ущерб какой был для отделки конструктива, как сушили, что делали, что б переделали на этапе стройки?
  7. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    @Drskif, Почитайте темы @SergeyU, там много увлекательного. :)]:super:
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
  9. wildofficer
    wildofficer
    wildofficer
    Рига
    Подскажите пожалуйста какую выборку пенополистерола нужно делать под доску наприм 50мм. С низу такую же выборку делают? Как учитывают диталационный (если путаю поправьте) зазор при изготовлении панели?
    Спасибо!
  10. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Дели закладную пополам и прибавляй сантим на расширение пены.
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    С низу, толщина закладной + сантим на расширение пены.
    Никак, лишка при сборке отрезать, не хватило прибавить или увеличить проемы.
  12. wildofficer
    wildofficer
    wildofficer
    Рига
    Что потом резать, кромку осб? или что увеличивать. ошибки под конец вылезут. что рассчитать заранее нереально? А, и еще вопросик, на распил осб сколько отнимать, т. е. какая ширина пропила?
    Я пытаюсь сам детальный проект сделать, отсюда такие вопросы:|:
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Конечно вылезут (набегут),бери пилу (ковш\нож по ППСу) и крайнию панель в подрез.
    На диск смотри, на нем указана толщина пропила.
    Помни надо строить быстро дом, а не мебель.
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Если денег не жалко купи такую штуку.
  15. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Что то не очень, лучше циркулярку с шиной, надёжней гораздо
