Текущие вопросы по СИП (SIP) - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 05.05.15.
  1. wildofficer
    wildofficer
    wildofficer
    Рига
    Да нету ни диска ни пилы, и не будет. Я заказывать дом буду у какой нибудь конторы. Поэтому мне нужно изготовить чертежи панелей и раскладку их по стенам. Ситуёвина в латвии с архитекторами просто трындец, впрочем как и с изготовлением сип панелей, да и как со всем остальным:(. Поэтому буду заказывать изготовление либо в России либо в Беларусии. Ну а чтобы строители, ну и мой карман:aga:, не страдали на стадии сборки, надобно учесть всё по максимуму.
    Короч, возьму на распил 4мм. Нормально?
  2. Rubov
    Rubov
    Rubov
    Всем день добрый и с праздником.
    Помогите советом, ставлю дом сип 224 панели, 200 доска после сушки и обстрошки превратилась в 193, читал что 197 оптимально. Что делать ? Была мысль осб купить, распелить и добавлять 4 мм. Какие ещё варианты? по поводу выборки пенеполистирола, на пену везде по 1 см больше выбираем? И низ и бока?
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Как вариант конечно 4мм (фанеру) пластину добавлять.
    Отлично работает штука, прочная и крепкая, сделал рез перевернул и отрезал, размер выставлен
    Kreg для людей делает.
  4. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Так на ветке есть тема клеим СИП сами, там на пену СИП люди прессовали с испытанием панелей.
  5. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Вот пистолет для самоклейки
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Ковш для выборки ППСа
  7. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Низ по 1, бока по 0,5 см с каждой стороны.
  8. Rubov
    Rubov
    Rubov
    Keep выглядит надежно и функционально, заказал отпишусь по ощущениям. Но думаю весчь стоящая, как раз думал станок циркуляционный брать, а с такой темой можно и без него)
  9. wildofficer
    wildofficer
    wildofficer
    Рига
    Ну и где истина?
  10. wildofficer
    wildofficer
    wildofficer
    Рига
    Видимо только архитектор или конструктор работающий с сип панелями может точно ответить на такие вопросы.
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Истина по середине 0,7см ;),зачем вам ловить такие мм.
    Что 1 см или 0,5 см в принципе все подойдет.
    Если уж быть таким буквоедом то расширение пены будет зависить от температуры и влажности, ну-те то когда происходит
    сборка\запенивание зимой или летом.
    Стройте дом, а не мебель.
  12. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Архитектор ответит точно, но зазоры всё равно будут разные- это жизнь на практике. Как сказал ранее
  13. Maksim76yar
    Maksim76yar
    Maksim76yar
    Добрый день, подскажите пожалуйста из чего сделать черновой пол 2 этажа, перекрытие лаги 200х50 с шагом 400 мм, максимальный пролет 3 метра
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    У вас секретный регион, потому народ голову сломает над вашим вопросом, что вам посоветовать.
    Где то фанера дешевле ОСП, а где и кроме половой доски или дров сыромятины и не купить ничего.
    Чисто метафизически ОСП, фанера, ЦСП от 18мм на клей + саморезы.
  15. Maksim76yar
    Maksim76yar
    Maksim76yar
    Я из Ярославля, пока что нашел это фанера 21 4 сорта и ОСБ 18. Вот и думаю что лучше или может вобще другие варианты предложите?
