Текущие вопросы по СИП (SIP) - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 05.05.15.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Фанера 21 мм лучше.
  2. Maksim76yar
    Maksim76yar
    Maksim76yar
    А то что она четвертого сорта, там в описании пишут: Фанера 4 сорта является крайне низкокачественной. Такая фанера может иметь следующие дефекты:
    Частично сросшиеся и выпавшие сучки – без ограничения;
    Червоточины диаметром до 40 мм без ограничения;
    Дефекты кромок листа глубиной до 5 мм; и стоит она в полтора раза дороже 18 ОСБ. Может еще какие варианты есть?
  3. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Есть конечно, вы спросили что лучше.
    Потому и дороже, что лучше.
    Есть и ОСП, ЦСП.
  4. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Вы про четвёртый сорт особо не переживайте. Вся хорошая фанера идёт попросту на экспорт. Поэтому если не для мебели и не отделки, то пользуем что есть. У фанеры одно из неоспоримых преимуществ перед ОСП - одинаковые свойства в обоих направлениях. При указанных толщинах и шаге балок перекрытия 18-ая ОСП будет на пределе, а фанера толщиной 21 мм в самый раз. Поэтому задумайтесь и об этом и о том, что неспроста разница между этими позициями так существенна.
  5. Maksim76yar
    Maksim76yar
    Maksim76yar
    Все понятно, значит буду искать фанеру, только у нее размеры 152,5х152,5 отсюда возникает вопрос, какой шаг между балками выбрать 30 или 50 хватит чтоб не прогнулось и не батутило ?
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    ВЫ же указали уже шаг.
  7. Maksim76yar
    Maksim76yar
    Maksim76yar
    Лаги еще не прикручены, 400 это оптимальный шаг, но с таким шагом фанера не ляжет вот и спрашиваю.
  8. Maksim76yar
    Maksim76yar
    Maksim76yar
    А если положить 2 слоя осб по 12 мм это хуже будет чем фанера 21?
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Хуже.
    Для чего оптимальный, утеплитель/звукоизолятор,плитный материал?
    А так более жесткое перекрытие будет при шаге 300мм конечно.
  10. Maksim76yar
    Maksim76yar
    Maksim76yar
    Судя по калькуляторам и чтоб лишнего перерасхода материала не было 400 оптимально для жесткости, но походу буду делать 300мм.
  11. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Если вернуть все взад, то стелил бы фанеру только на доски. Без досок пол хлипкий с фанерой получается, у меня 18 мм два слоя в перехлест и паркетная доска в массиве на подложке на саморезах. Особо не попрыгаешь. Лаги 100х200 через 40 см, второй этаж. Постоянно подмывает нафиг пол перебрать. Это второй этаж. На первом по лагам плиту 10 см залил с ТП водяным, там аэродром, все очень прочно получилось.
  12. Maksim76yar
    Maksim76yar
    Maksim76yar
    Подскажите пожалуйста для лучшей шумоизоляции есть смысл на лаги положить что нибудь типа вспененного полиэтилена или что нибудь другое?
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Можно проверить, завернитесь в этот типа вспененный полиэтилен и попросите свиснуть над ухом, потом еще раз без полиэтилена.
    О результатах испытания отпишитесь.
    Так то уже раз сто ответ был на форуме.
  14. links
    links
    links
    Бронницы
    Сейчас обнаружил, что брус обвязки в районе крыльца стоит неровно. Проверил уровнем — разница примерно 7-10 мм между сваями — той, что держит крыльцо, и крайней под домом. Что это, сваи выперло морозом или остальные сваи под домом ушли немного вниз? Под домом брус обвязки ровно лежит, правда, местами трещины заметны.
    Что делать и надо ли что-то делать?
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @links, нагруженные сваи чуть сели, скорее всего. Не думаю что свая под крыльцом вышла. Наблюдать, а пока забить.
