Текущие вопросы по СИП (SIP) - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 05.05.15.
  1. Dom102
    Dom102
    Dom102
    Подскажите, а в ванне потолок нужно чем-то покрывать? Или можно прям ОСБ со всей проводкой просто закрыть натяжным потолком? СИП панели ничего не будет?
  2. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    СИП панели ничего не будет. Но если есть где контакт с улицей - пароизолируйте швы.
    В любом случае предполагается, что будет вентиляция. Влажные процедуры в душе принимаются периодически и древесина ОСП будет просто то принимать, то отдавать влагу. Теоретически. Практически при кратковременности процедур, наличии вентиляции и барьера в виде натяжного потолка до древесины будет доходить незначительный объем влажного пара, несущественно могучий изменить влажность поверхностных слоев древесины ОСП.
  3. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Эковату между лаг задуйте.
    В леруа видел подложку под ламинат звукопоглощающую, название забыл, чёрная такая. Но от ударов это не спасёт, только от голоса и шарканья.
    Если лаги мощные, то под эковату песок, 3-5 см. Но в любом случае эффекта жб перекрытий пустоток не добиться.
  4. Dom102
    Dom102
    Dom102
    Уважаемый kord, напомните, пожалуйста, чем Вы советуете пароизолировать швы?
  5. kord
    kord
    kord
    Вариант 1. Наиболее доступный, ввиду того, что применяются герметиком активно используемые оконниками. Сазиласт 11. Позиционируется, как герметик для наружных швов. Но при заполнении стыков кромок ОСП на всю глубину - приобретает пароограничивающие свойства. Цвет белый.
    Вариант 2. Более эстетичный и более дорогой. Это шовные герметики для массивной древесины. Имеют различную цветовую гамму, хорошую адгезия к древесине и достаточную эластичность.
  6. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    @links, это ХВ дом строили, наверное зимой? Лестница к крыльцу саморезами притянута? Попробуйте саморезы выкрутить и лесенку от крыльца открепить. У меня зимой верхнюю обвязку крыльца (куда лестница прикручена) выперло сантиметра на 4, саморезы почти все выдернуло, думал дом падает, а оказалось грунт "попучился":)). Когда понял из за чего, лестницу открутил, пробовал кувалдой выбить, но не вышло, очень сильно расперло. Сейчас вроде ничего, но небольшой изгиб остался, намного меньше чем был, для меня не критично.
  7. links
    links
    links
    Бронницы
    @pif132, Они, прошлым летом. Лестница вроде на саморезах, как еще. А как связана лестница и обвязочный брус? Не думаю, что она повлияла...
  8. NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ты не горюй, Ген, отдохнем и еще раз переделаем.
    NevodnichNick
    Ярославль
    Эффект будет околонулевой. Вы бы полностью написали о задумке. Хотите прокладку между лагами и полом (гвл/фанера)? У кнауфа есть специальные ленты для прокладки между профилем и стеной, но наверно цена не обрадует. Или всякие хвойные подложки из леруа можно напилить по размеру. Или я вообще неправильно понял вопрос?
    @links, тенденция однако.
  9. Maksim76yar
    Maksim76yar
    Maksim76yar
    Да вы все правильно поняли, на лаги думаю положить узкие полоски, а на них приколотить фанеру 21
  10. NevodnichNick
    NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ярославль
    Ну тогда хвойная подложка или пробка. Может и получше что есть, попробуйте уточнить в профильном разделе, но точно не вспененный полиэтилен. Он сразу сплющится, и будет как будто положили обычный пакет из магазина.
  11. wildofficer
    wildofficer
    wildofficer
    Рига
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста про обвязочный брус верхний, нижний. Внутренняя ширина паза панели 200мм, т. е. сип 224. Какой размер обвязочного материала применяют? В инете разные варианты где, верхняя/нижняя обвязочная доска/брус 150х200мм или у других та же доска 50х200мм верх/низ. От чего зависит, и как расчитывается?
    Спасибо!
  12. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Вот верхн. обвязка стен. панели по забугорным кодам.
    Все зависит от того что и как (пол. панель, балка, стропила,...) давит с верху.
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Ну и на что идет опора панели (плита,лент.фунд,обв. брус)
  14. wildofficer
    wildofficer
    wildofficer
    Рига
    Пол "плита". Перекрытия второго этажа каркас, доска 50мм х 250мм шаг 400мм, плюс стяжка 100мм. Инет медленный. Спасибо за картинки!
  15. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    @links, у меня просто лестница была прикручена к обвязочному брусу и к брусу который под черновым полом крыльца, выперло пипец как. А уровень на вранье проверен?
