Текущие вопросы по СИП (SIP) - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 05.05.15.
  1. links
    links
    links
    Бронницы
    @pif132, У меня лестница только вверху прихвачена саморезами, и все. Уровень нормальный, да там и на глаз видно кривизну, поэтому и полез проверять. Видимо, действительно сам дом чуть сел под нагрузкой, а крыльцо нет...
  2. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    @links, может стоит подрядчика поставить в известность, может предложат что?
  3. Gares_Zaraysk
    Gares_Zaraysk
    Gares_Zaraysk
    Добрый день любители сип панелей!
    Возможно ли сделать перекрытие фундамента панелью 1,25*2,5.
    Знаю, что делают из половинчатых панелей, но по несущей способности целой панели, получается, что тоже за глаза.
    Нужно дачный вариант, а с каркасом, долго возни.
    Еще вопрос. Как приподнять мансарду, не используя сип панели на втором этаже?
  4. wildofficer
    wildofficer
    wildofficer
    Рига
    Пол "плита". Перекрытия второго этажа каркас, доска 50мм х 250мм шаг 400мм, плюс стяжка 100мм.
    Единственное не понятно, из некоторых картинок, зачем по бетону пускать две доски? Мне в проекте архитектор тоже так нарисовал.
  5. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Вот когда плиту зальют увидите. :cool: (бугры.провалы,гравий...)
    Отсекают возможное увлажнение кромок ОСП и правильную опору СИП панели.
    Ну и как правило потом стяжку выранивающ. чистовую подливают и ТП запускают.
  6. RudolfKex
    RudolfKex
    RudolfKex
    Я делал из целых панелей. У меня максимальный пролет 2.5 м, т. е. панель обеими короткими сторонами лежит на обвязке. Соединял на сдвоенную доску 50 х 150. Таких панелей у меня получилось всего 6 штук, а остальные еще и лежат на обвязке вдоль длинной стороны. У некоторых брус фундамента проходит почти посередине, получается что фактически они работают как половинчатые панели.
    Строители, которые собирали мне дом, рекомендовали панели пилить, но проект я делал сам и по моим расчетам все вроде было нормально. Но все таки они уговорили меня под панелями, которые опираются только двумя короткими сторонами пустить снизу еще дополнительный брус - они его закрепили на брус фундамента на уголки.
    Впечатления - сильного батута вроде нет, но все таки немного чувствуется вибрация когда ходишь. Сейчас бы не экономил и пилил бы панели вдоль.
  7. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Выполните расчёт на доспютупном калькуляторе деревянных балок, используя сечение ваших соединительных шпонок, ваш пролет - расстояние между стенами или строчками бруса, шагом балок может быть целая панель (как вам хочется), половинка, треть или даже четверть.
    Можете также проверить расчётов на калькуляторе с учётом зыбкости. Там дополнительных критерия два: можете ставить или нет галочку на работе настила и задать параметр жёсткости, как L/360. Тогда вам расчетах будет ясно: проходит или нет.
    Варианта с СИП перекрытием: два. Поднять стену мансарды СИП панелью второго этажа или каркасной стеной.
    А если межэтажное перекрытие каркасное, то можно поднять стены мансарды и стенами первого этажа.
  8. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Для любителей проектирования нашел в соседней теме: "Библиотека полезных компонентов и моделей для программы SkUp-8":В теме много примеров разных составляющих: мебель. печи, профлист, МЧ. и др. пост358: Набор деталей и элементов для проектирования дома из СИП панелей: https://yadi.sk/d/tRS-o9J8rYYxZ
  9. Gares_Zaraysk
    Gares_Zaraysk
    Gares_Zaraysk
    "А если межэтажное перекрытие каркасное, то можно поднять стены мансарды и стенами первого этажа."
    А можно поподробней про этот вариант?
  10. kord
    kord
    kord
    Если кратко, то в случае небольшой высоты первого этажа, то междуэтажное перекрытие вешается на черепной брусок на стену, и тем самым Вы получаете на втором этаже крышу поднимающуюся не от перекрытия, а от приподнятых над ним стен первого этажа.
    То есть 2800 панель. Надо на первом этаже 2300 мм, на перекрытие уходит ориентировочно 200 мм, итого у Вас остается от стандартной панели 300 мм. Далее мауэрлат из двойной доски, и в итоге внизу ската Вы получаете около 400 мм. В принципе кому то и этого будет достаточно. При размерах дома 6х6, и угле ската кровли 45 градусов, при такой боковой стенке в коньке может быть около ~3,2 м. Или до поперечной связи стропил холодной крыши под утепление ~2500 мм.
  11. bars83
    bars83
    bars83
    Красноярск-Сочи
    Приветствую собравшихся. В теме, да и на форуме новичёк. Осилил несколько больших тем по каркасам и СИП. Выбор за СИП.
    Моя цель - двухэтажный дом 120-130квм, в г. Сочи.
    В Сочи я вряд ли найду хорошего строителя, хочу заказать домокомплект + монтаж из другого региона.
    В данный момент вопрос - выбор фирмы.
    Пока в инете нашёл некую фирму (питерскую), у них очень много проектов на сайте, один из проектов очень понравился. Смущает отсутствие отзывов в Сети, а так же то что при наличии офиса в Краснодаре у них нет ни одного объекта в Краснодарском крае, который они могли бы продемонстрировать.
    На форуме не нашёл тем с обсуждениями/отзывами о производителях/строителях СИП. Есть такая? Или могу попросить высказаться здесь, не будет ли это рекламой? Высказаться тем кто заказывал домокомплект+монтаж у крупной фирмы - ваш опыт и рекомендации. Могу ли указать название фирмы которую рассматриваю, за рекламу не сочтут? Наверняка тут есть кто с ними сталкивался - хотелось бы получить отзывы.
  12. kord
    kord
    kord
    Обсуждение фирм не допускается правилами форума.
    Спрашивайте более конкретно, что смущает, или внимание на, что обратить при заказе строительства. Тут и форумчане в Сочи строятся. Путеводитель почитайте. Поэтому если к нам из Каркасного раздела только-только, то есть, что почитать и без обсуждения компаний.
  13. Silentas
    Silentas
    Night builder
    Silentas
    Night builder
    станица Брюховецкая
    Приветствую, посоветуйте пожалуйста, что лучше всего использовать в качестве гидроизоляции для страртовой доски/шпонки СИП панели на УШП (правда без теплого пола)? Рубероид?
  14. Elemida
    Elemida
    Elemida
    Здравствуйте! Просмотрела много тем о сип-домах. Очень много вопросов! Решила создать свою тему, чтобы, надеюсь, получить конкретные советы по моей ситуации.
    Есть участок. Планируем домик 6×9. Ни проекта, ни фундамента еще нет. Все только в планах. Посоветовали поставить сип-дом, как быстровозводимый. Поняла, что ставят дом на сваях(?). Важен ли регион, климат и т. д. при подобной стройке? Действительно ли его можно быстро построить? Короче, одни вопросы!
    Буду признательна за советы!
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Elemida, приветствую ! Если вы смотрели много тем о сип-домах, то почти все ответы в этих темах есть :)
    Дом может стоять на чем угодно, мзлф, платформа, сваи тисе, висячий железобетонный ростверк, винтовые сваи, ушп и так далее.
    Регион важен чтобы знать, какие советовать материалы и уровень цен по региону, отметьте в профиле.
    Никто компанию в теме не посоветует, так же как и обсуждение компаний - это запрещено правилами форума. Если есть вопросы, пишите в личку тому, у кого хотите спросить.
    Вопрос во сколько обошлась какая стройка ? У меня дом 180 метров кв, у кого 260, у кого-то 120 :)
    Если есть желание строить - определитесь с домом и бюджетом. Кв метр коробки от 9.5 - 10 тыс рублей.
