Текущие вопросы по СИП (SIP) - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 05.05.15.
  1. gunzzlinger
    gunzzlinger
    gunzzlinger
    Начинайте с азов - сделайте (или добудьте ранее сделанную) геологию. Она покажет, применимы ли сваи, какой глубины необходимо достичь при бурении, какие у Вас грунты. В моем случае геология стоила по 6.000 рублей за скважину (Ленобласть), сняла множество вопросов.
    Потом делайте планировочный чертеж с посадкой здания. Потом проект дома. Проект дома Вам могут нарисовать сами СИП-строители. Ваш домик размером 6Х9 поставят (при условии нормальных подрядчиков) недели за 2, максимум.
    Для примера: эта фотография сделана 20 апреля этого года
    А вот эта - 16 мая
    Там 2 строения 6Х5, стилобат, сделан фундамент под гараж, отрыта траншея для забора.
    Стройка будет очень быстрая.
  2. sokolov-evgenij
    sokolov-evgenij
    sokolov-evgenij
    Мне заявили, что коробку соберут в 2 недели. Посмотрим, что выйдет, тем более, что говорят о нетривиальностях конструкции.
    https://www.forumhouse.ru/threads/337534/
  3. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Мой вам совет: пока не слушать никаких советов. Вы находитесь всамом начале пути. На этой дистанции вам просто нужно читать читать и читать всё что связано со словом SIP, смотреть фотографии тысячами...видео. И всё это впитывать
    Успехов!
  4. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Человек пишет что много читал. Но судя по заданному вопросу это не так. С другой стороны перелопатить десятки тем конечно можно. Но может появится еще больше вопросов. Человек хочет чтобы ему помогли и указали правильный путь.
  5. Nicksоn
    Nicksоn
    Nicksоn
    Орехово-Зуево
    Тут лучше что-нибудь вспененное, что исключает вероятность щелей.
  6. Elemida
    Elemida
    Elemida
    Спасибо за советы! Меня интересует: на каком этапе ваша стройка? Это жилые домики?
  7. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Рулонную гидроизоляцию aka рубероид в два слоя один из наиболее рациональных вариантов. Учтите про запас для последующей защиты дерева при последующей заливке стяжки.
  8. Elemida
    Elemida
    Elemida
    Этот вопрос относился к gunzzlinger.
    Stepanstroy, отвечу, что я просматривала, но не перечитывала все темы, так как везде в основном конкретные советы по конкретным проектам.
    Честно скажу, растерялась от обилия незнакомых слов. Я далека от стройки - просто по воле случая пришлось заняться этой темой.
  9. Silentas
    Silentas
    Night builder
    Silentas
    Night builder
    станица Брюховецкая
    Правильно ли понял, т. е. делать с небольшим выпуском (равным или чуть больше толщины предполагаемой стяжки) внутрь комнат, чтобы потом можно было завернуть на стену при заливке стяжки?
  10. kord
    kord
    kord
    Да. Эта дополнительная ширина выпуска гидроизоляции, как правило - высота фундаментного бруса/доски.
  11. gunzzlinger
    gunzzlinger
    gunzzlinger
    Это беседка и баня. При желании - и там, и там можно оставить переночевать гостей, потому что будут стоять диваны-трансформеры. Обе - круглогодичного использования, с отоплением водяными теплыми полами.
    У меня есть тема про строительство этого всего - может почерпнете там чего-то полезного для себя
  12. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Elemida, в профиле своем поставьте регион проживания или будущей стройки.
    Про свой дом: строю сам, помогает супруга. Начинали пару лет назад с таких же мыслей как у вас. Пока продавались квартиры я очень много читал информации... про фундаменты, про коммуникации. Подискивал поставщика "домокомплекта".Появилась земля, потом скважина, канализация...вкрутились сваи. Свайный фундамент выбран ввиду того, что не хотелось связываться с классическим бетонным силами наемников (насмотрелся на расколотые дома), а сам я этого бы ниасилил) Максимально стараюсь все сам, НО это отнимает очень много времени. Экономию от этого не считал, но она есть)
    Продались квартиры с разницей в год (вернее разменялись)...пошла сборка (тема в подписи)
  13. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Уважаемые друзья! Расскажите мне зачем на внешних стенах сип дома применяется ветро-влаго защитная мембрана? Ведь я понимаю, что корни этого всего растут из соображений защитить утеплитель от внешней среды...в каркасном домостроении или утеплении снаружи каменного дома.
    А зачем оно в SIP технологии?
  14. kord
    kord
    kord
    1. Например, при монтаже навесного камня идут металлические профили. Что бы исключить контакт металла и древесины - необходима прослойка. Под каждый профиль что то мастырить - неудобно. Проще закатать мембраной весь фасад.
    2. Или дом собрали, крыша, окна есть. Отделка наружная потом. Но внутри уже начаты работы. Косой дождь с ветром может промочить конструкции и вода может попасть внутрь дома. В этом случае это защита от осадков, пока не установлена наружная отделка фасада. Да и потом, после монтажа наружной отделки. Ведь фасадные конструкции не являются непроницаемыми.
    3. Делает человек дополнительное утепление или звукоизоляцию. В этом случае мембраной он закрывает утеплитель, от выдувания/намокания.
    4.5.6. И т. д.
    У каждого варианта свое предназначение.
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Remys, :) расскажу ! Любой СИП дом, любое место - может быть недопенено и ТАМ будет течь вода. Что делают разные компании, сразу по дефолту закрывают дом ветро-влагозащитой. В этом случае убираются все нежелательные последствия кривого монтажа. Потом зимой будет ДУТЬ из этих щелей, пойдет конденсат внутри шпонки и она сгниет !
    01. Если ты знаешь, что дом у тебя без дыр - примени сам ветро-влагозащиту ! Сбережешь OSB - оно местного разлива очень воду не любит !
    02. Я закрыл минвату этой хренью, чтобы не пылила ! Я стал аллергиком после СМОГА ! када он типа был ?
    03. Я спокойно сплю после применения этой штуки. И тебе желаю :)
