Текущие вопросы по СИП (SIP) - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 05.05.15.
  1. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Милые люди, а вот если сразу сделать отделку на деревянную обрешетку без ваты (сразу на обрешетку сайдинг/панели) - нафига мембрана? По любому она будет задерживать выход влаги из конструкций при естественной усушке деревянных конструкций. Если даже сайдинг не герметичный, максимум что будет - очень небольшое количество воды через замки сайдинга попадет на внутреннюю сторону сайдинга и вылетит через вентзазор. А если фиброцементрый с уплотнителем - то влага в каких то видимых количествах под сайдинг даже от перпендикулярного ливня не попадёт. И от чего снаружи защищает мембрана? А вот выходу препятствует.
    Я сам сделал, теперь на распутье... Чо там под сайдингом...?
  2. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Если мембрана гидроизолирующая, но паропроницаемая, то почему препятствует?
    А если отделка наружная сразу, да с вентзазором, да на деревянный брусок, и без утеплителя/звукоизоляторв то и мембрану можно не делать.
    Кстати, кто сказал про обязательность мембраны для СИП? Где написано? Важнее, при вентилируемом фасаде иметь движение воздуха вдоль стены с помощью притока и оттока воздуха. Это важнее. Поэтому рассматривать необходимость применения мембраны в составе вентилируемого фасада в отрыве от остальных моментов нежелательно.
  3. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Как раз это я имел ввиду
  4. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    так жеж просто на всех стройках обматывают...и никто не акцентирует внимания на этом- ЗАЧЕМ?!. Возможно это просто лишнее для кого-то кто сразу ставит отделку.
    Да даже если не сразу. Ведь стоят открытые сипы по году-два-три. Это конечно не правильно
    НО и так плотно применять мембрану попросту впаривание материалов и работ
  5. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    елементарно: есть два варианта: с мембраной и без. Где влага будет выходить быстрее? Вывод - да, мембрана конечно пар пропускает, но частично и временно препятствует его проходу в вентзазор. И если выхода пара будет много, то часть влаги какое то время останется на внутренней поверхности мембраны.
    Во! Выделю для потомков.
  6. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    В общем на том и закроем тему
    швы замажу и нехай себе пока так стоит
  7. Demoff
    Demoff
    Demoff
    Этапы.
    1) Сваи
    2) РОстверк
    3) Сборка коробки
    4) Сборка крыши
    5) окна-двери
  8. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    @Demoff, Сваи надеюсь потом обвязали или обвяжете между собой? Дом будет шататься иначе.
  9. ФФедор
    ФФедор
    ФФедор
    поселок Всесоюзного электротехнического института
    Мембрану не натягивал. на СИП прибивалась строганная рейка, цокольный сайдинг.(сразу после возведения стен) ВСЕ. свесы кровли-800мм. косые/кривые дожди не напрягают. По весне сайдинг прохожу керхером.
  10. k_halamtsev
    k_halamtsev
    k_halamtsev
    Доброе...
    на участке построен дом из SIP панелей на сваях 108 (2.5 м) размер 8 на 8 Высота от земли 40-45 см. К дому хочу пристроить гараж 6х8 с подвалом. Подвал хочу сделать из монолита: пол, стены (высотой 2,5м). Вопрос каким размером делать подвал, на каком расстоянии от свай, чтобы не повело дом. Из какого материала строить гараж и как соединить, чтобы не было зазоров между гаражом и домом. Я думаю, что из SIP панелей. Спасибо.
  11. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    Этапы:
    1. Определить бюджет стройки.
    2. Какой комплектации дом хотете видеть?(коробка, + внешняя отделка+ коммуникации+ внутренняя отделка.
    3. Какова площадь и этажность, сколько комнат и помещений, расположенность на участке.
    4. Выбор компании застройщика (рекомендации, форум, наличие построенных домов, свое производство и т. д.)
    5. Выбор бригады в компании: отзывы о ней, кому что строили
    6. Геология участка
    7. Выбор пиломатериала (свой или застройщика)
    Ну как то так.
  12. id274930730
    id274930730
    уничтожитель понедельников
    id274930730
    Красноуфимск
    Очень зря что лишь просматривали темы, а не читали! Это по началу слова кажутся не понятными, а прочитаете 2-3 темы полностью и все эти незнакомые слова станут знакомыми;). Знаю не по наслышке, сама проходила:aga:
  13. id274930730
    id274930730
    id274930730
    Красноуфимск
    ой а может мне подскажите как регион проживания поставить? а то я ищу, ищу а найти не могу ни как:|:
  14. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    @id274930730, В своём аккаунте зайдите в настройки, далее учетная запись, далее персональная информация, а там смотрите поле- регион проживания. :hello:
  15. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    @k_halamtsev, сделать отдельностоящим метрах в 3-5 от дома
