Текущие вопросы по СИП (SIP) - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 05.05.15.
  1. Nicksоn
    Nicksоn
    Капитан
    Nicksоn
    Капитан
    Пушкино
    Текущая ситуация такова, что сегодня-завтра будет собираться межэтажное перекрытие. Проем хотелось бы такой. В цокольном перекрытии уже есть проем в подвал и такая лестница на 2 этаж будет удобнее. Забыл размер дать: слева до проёма около 2 метров, перекрытие собирается половинчатыми панелями на брус 100*150.
    Можно усилить или предлагаете другой проем?
  2. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Плодородный слой или нет, не так уж важно.
    То же касается и отмостки.
    Главное должна быть достаточная вентиляция.
  3. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    А что дешевле при строительстве мансарда или полноценный этаж и плюс стропилка?
    А то всюду строят мансарды... Мода на них или дешевле так?
  4. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Полумансарда конечно дешевле
  5. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Место укрепить балками, поддерживающими межэтажное перекрытие снизу, как бы обрамляющими проем. Судя по всему у Вас одна стена на первом этаже как раз по краю перекрытия. Значит осталось добавить три балки. По сути, важная балка с другой длинной стороны проема, но вот, что бы поддержать ее и надо две другие. Перекрытие показал полупрозрачным, что бы видеть балки поддерживающие межэтажку снизу.
    Будь у Вас каркасное перекрытие, можно было бы рассмотреть и иные варианты обрамления проема. Жаль, только, что вы начали думать о том, как усилить, а точнее сделать прочным и надежным межэтажное перекрытие в районе лестничного проема уже при сборке.
    Планировку бы поэтажную, проще было бы понять как у Вас и совет дать.
  6. kord
    kord
    kord
    Мода.
    Так дом кажется компактнее. Но ваша крыша - полностью повторяется на потолке мансардного этажа. Кому то нравится, кому - то нет. Не всегда по планировке можно хорошо осветить боковыми окнами на фронтонах мансарды. Приходится ставить мансардные окна. Не все их любят. Да и цену имеют хорошую с будущими хлопотами по обслуживанию.
    Также Вы теряете чердак. То есть у Вас его не будет. В некоторых случаях при полумансарде (когда сверху есть небольшой чердак) чердак всё же есть. Но зависит от размеров дома и его планировки.
    Также имейте ввиду, что эксплуатация дома с чердаком проще. Вы на чердаке можете выполнить все необходимые коммуникации и уже потом завести в дом. С мансардой так не получится. Ваш потолок - это крыша.
    imho в квадрате. Затраты сравнивать надо глядя на проект. Без этого никак.
  7. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Поройтесь на форуме, в разделе, где обсуждают проектирование и планировки.
    Насколько я помню, там коллегиально (после подсчётов затрат), пришли к мнению, что два полноценных этажа целесообразнее мансарды.
  8. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    В общем да, но мансарда красимше.
    Часто все просто кубики себе планируют (8х8,9х9,8х9)
  9. ssl66
    ssl66
    ssl66
    При использовании досок-шпонок типа 46*146 выборка какая должна быть?
    50?
    Сверху-снизу тоже 50 ?
  10. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    в 2 доски?
  11. kord
    kord
    kord
    Снизу обычно для одной доски, а вот сверху и для двух бывает порой. По бокам - также зависит от назначения детали. Оконные и дверные панели имеют по бокам двойную выборку.
  12. ssl66
    ssl66
    ssl66
    Дмитрий, вы как Штирлиц отвечаете :) Так выборка 50 или меньше под одну шпонку?
    Сверху для двух досок как-то не могу представить, зачем. Можете пример привести?
    Про оконные панели вы уже как-то говорили, что это зависит от места и от нагрузок. Если нагрузок больших нет -можно делать и в одну доску. Было-было.
  13. kord
    kord
    kord
    У нас один принцип по оконным модулям. Надоконный модуль обвязанный доской боковыми выступающими шпонками входит в боковые оконные модули и опирается на них (на фигурную шпонку, в них установленную).
    Например стены СИП, а сверху крыша каркасная или СИП. Под мауэрлат всегда больше выборка. Или просто тонкие стены. Или надо увязать внешние СИП стены с каркасными внутренними.
    Двойная выборка может быть и на длинной боковой стороне перекрытия - для того, то бы закрепить мауэрлат и поставить крыше. С торцевой то стороны торчат балки с шагом ~625, а по бокам...одна заглушка? Поэтому делается двойная доска. Так надежнее происходит опирание кровли.
    Выборка же зависит же от того, какого сечения доска. Если у Вас как и озвучили 46х146 (а это размер сухой, калиброванной доски), то размер выборки не должен быть больше размера доски.
    В СИП опирание идет целиком на СИП панель и все ее составляющие и из стыкующие (вертикальная шпонка). В данном случае количество пены в зазоре не имеет значения - она не может передавать нагрузку, а вклеенный пенополистирол может и должен вклеенный между двумя листами ОСП и пришитый с двух сторон к направляющей доске. А вот наличие самого зазора снизу, пусть и заполненного пеной - не дают возможности пенополистиролу опираться на нижнюю направляющую (обвязку). Опирание в этом случае произойдет только на ОСП. И то, если предусмотрели такую возможность, а то некоторые умельцы внешний край ОСП и вовсе вывешивают за пределы нижнего перекрытия, что категорически запрещено.
  14. ssl66
    ssl66
    ssl66
    А если еще и зазор необходимый 3мм прибавляем между панелями, тогда выборка 45 должна быть получается? Говорю про вертикальные шпонки.
    А сверху-снизу 46?
  15. kord
    kord
    kord
    Не противоречит. Так можно. И плотно. И пене есть куда деться. И пену в три ручья. Два по углам, и центральный волной от края до края.
