Текущие вопросы по СИП (SIP) - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 05.05.15.
  1. балдеж
    балдеж
    балдеж
    в том-то и дело, что совпадает все нормально...
    Письмо написал, спасибо за совет.
  2. k_halamtsev
    k_halamtsev
    k_halamtsev
    хорошо бы знать ЭТИ приемлемые размеры.
  3. балдеж
    балдеж
    балдеж
    Блин, ткните носом в темы по электрике...не могу найти!
    Интересует ввод в дом под землей
  4. балдеж
    балдеж
    балдеж
    ответили, что монтажники все проверят и исправят
  5. sergetk
    sergetk
    sergetk
    Планирую стройку из SIP. Строительная компания предлагает внутренние перегородки из SIP 124 мм. Я прикинул - бОльшая часть этих перегородок приходится на санузлы и котельную, где так и так нужно будет обшивать ГВЛ. Может быть, вообще отказаться от ненесущих перегородок, я вполне в состоянии построить их самостоятельно из металлопрофиля и ГКЛ/ГВЛ, заодно пустив внутри перегородок коммуникации. Вопрос в том, имеют ли какое то преимущество перегородки из SIP?
  6. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    из СИП считается прочнее, хотя правильная каркасная перегородка из правильного леса - то же самое, но квалифицированных карскасостроителей маловато в РФ, а на материалах заказчики любят экономить.
    Делайте каркасные с укосинами - дешевле и по прочности сопоставимо. Не Москва-Сити с 120ю этажами делаете.
  7. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Если данные перегородки не несущие (не имеют под собой фундамента, над ними не стыкуются панели перекрытий, и пролеты слева и справа от стены не превышают 2,5-3 метра), то можете так и поступить. Вопрос прочности в данном случае будет обусловлен прочностью обшивочного материала и то в плане повесить, что либо на стену. Но это можно также решить и закладными. Или деревянным каркасом, вместо профилей, как Вам рекомендует @Vladislavius.
    Для себя так и решил в свое время:
    основной каркас древесиной, а вспомогательный - профилями. Но с профилями, все равно в косяке сделал стойку деревянную дополнительно - для навешивания двери.
  8. MakSer
    MakSer
    MakSer
    Анапа
    Кто использовал при работе OSB Kronospan Могилёвский или Егорьевский? Отпишитесь по качеству. Например в сравнении с Калевала.
    Ещё подскажите: чем перекрыть пролет 10 м без дополнительных опор?
  9. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    @MakSer, подробнее пишите - что над пролетом, какие нагрузки?
  10. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    LVL балки, больше нечем.
  11. kord
    kord
    kord
    Покажите планировку будущего строения - советовать будет проще. Можно ли обойтись одной балкой - разделив помещение на участки с меньшими пролетами или придется делать группу балок.
    Но, как уже сказали выше нам могут помочь только
  12. MakSer
    MakSer
    MakSer
    Анапа
    Примерно так:
    1 Этаж
    2этаж
  13. kord
    kord
    kord
    Целесообразность большого безопорного пространства какая?
    Если по панелям посчитать то будет примерно 80 кв. м. (8,75х9,652)
    Сделать можно безопорно с помощью LVL бруса. Но это будет дороже, чем если бы все же решили добавить несколько стен внутри.
    Вот в этой теме посмотрите обсуждение большого пролета и применения ЛВЛ бруса: СИП-поместье на Карельском перешейке
  14. MakSer
    MakSer
    MakSer
    Анапа
    Клиент так хочет, не я :no: :)
    Спасибо!
  15. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    Странно, тогда что не клиент задает такой вопрос, а проектировщик
