Текущие вопросы по СИП (SIP) - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 05.05.15.
  1. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Тогда клиенту надо задать сказанный мной вопрос.
    Суть следующая: Если хочется сделать пустое пространство, потому. что без внутренних стен - так дешевле, потому, что меньше материалов, то надо поправить заказчика уточнив, что в целях сохранения прежней прочности, придется применять специальные решения, поддерживающие второй этаж. Дом не воздушный шарик, поэтому должен иметь необходимый внутренний конструктив, позволяющие быть дому прочным.
    Резюмирую: убирая внутренние несущие стены - удешевляем конструктив. Но добавляем специальные балки для обеспечения необходимых нагрузок - добавляем стоимость. В итоге будет на равных или дороже.
    Ведь указанную площадь в 80 кв. м. еще надо грамотно заполнить. Есть дизайн проект? Если нет - надо заказать, не жаться. Показать широту души, любителя больших безопорных пространств.
    Практическое применение больших безопорных пространств может быть в коммерческом строительстве. Когда например стоит установка - надо, что бы посетители ресторана не выглядывали из-за столбов, а спокойно кушали глядя на сцену без помех. Это необходимость, за которую не грех и заплатить.
  2. MakSer
    MakSer
    MakSer
    Анапа
    С Вами полностью согласен... Хотелка у него такая не от экономии средств...
  3. kord
    kord
    kord
    Как правило так бывает до тех пока не возникает цена вопроса.
    Ниже мой вариант конструктива дома с данной планировкой. Нагрузка принималась, как 300 кг на м. кв. с учетом собственного веса.
    Вид сверху
    Вид снизу показывает как балки поддерживают стены второго этажа.
    Объем LVL не считал. Размеры есть.
    Остальные, не обозначенные балки могут быть выполнены из обычной древесины.
    Как совет, если есть поставщик LVL, как правило они помогают с расчетами, ведь в первую очередь LVL - конструкционный материал и применять его без расчета нецелесообразно и порой дорого, или наоборот LVL есть, а надёжности, на которую рассчитывали нет.
  4. control13
    control13
    control13
    Moscow, Russia
    Вопрос знатокам: чем обработать доски с грибком на обрешетке под кровлей?
  5. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Да средств полно на рынке, гляньте продукцию какого-нибудь Неомида или Пирилакса.
    Это вы сами закупили на местном рынке или вам такую доску привез застройщик?
    Мне мои строители меняли материал из-за его некондициозности.
  6. Choobee
    Choobee
    Choobee
    Алматы
    У нас 50% леса весь такой :(
  7. control13
    control13
    control13
    Moscow, Russia
    Застройщик привез
  8. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    Так пусть меняет как не соответствующий ГОСТу
  9. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Зная вашего застройщика, он вам доску привез хорошую, частую, без синевы. Но доска есть доска и она должна храниться правильно, тем более обрешетка. Иногда пока с пилорамы доску везут, в общей кучи, летом в жару, то доска уже приезжает с признаками синевы, но все решается ее обработкой. Если доска лежит в кучи, не на прокладках, да еще и накрыта, то там создается благоприятная атмосфера для развития плесени, грибка и синевы. Это будет всегда, какая бы доска не была, нарушены условия хранения - получите. Это либо менять либо обработать. На крыше в подкровельном пространстве, будет сухо и проветриваемо, такая зараза не будет распространяться, это 100%.
  10. Alekca
    Alekca
    Alekca
    аналогично привезли и мне. Дело было к концу выходных. Прикрыл пленкой, думаю день-другой потерпит, всё равно еще завоз на неделе будет и переложу нормально. как всегда закрутился и приехал к выходным. Ну и получил предыдущую картинку:ogo::no:. в подавляющем случаях виноваты мы сами. Или товар примем не глядя, или наше русское "авось пронесёт..." виной этому.
  11. kord
    kord
    kord
    На какой этапе, упоминаемый Вами, подрядчик завершил работу? На коробке? Или продолжает работы по крыше?
    Вопрос хранения до начал работ на ком? Место предоставляет заказчик, а хранит, применяет подрядчик.
  12. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    я вину за хранение материалов с рабочих не перекладывал, подрядчика оправдал только в том, что материалы были привезены качественные. А уже на месте рабочие не уследили и проморгали. С такой проблемой сталкиваются многие. В любом случае, этот вопрос разрешится, либо обработкой либо заменой. Других вариантов не вижу.
  13. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Кстати такое может произойти даже если все соблюдено, все сложено и проветривается, а на время дожей рабочие закрыли и 1-2 дня накрытого пленкой от проливных или затяжных дождей хватит, для такого результата.
  14. kord
    kord
    kord
    Был подрядчик, появились рабочие. Если так, то на рабочих можно и некачественную склейку панелей повесить и репутацию насмарку?
    Отвечает за результат подрядчик. А вот рабочие отвечают перед тем кто платит. Поэтому ответ на вопрос чем обработать вопрошающему дали, а покрывать подрядчика сообщая что привёз хорошую доску смысл? Это уже другая история, что было. Важно что есть и что получится.
  15. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    ну его решение пока мы не узнаем.
    Но я думаю, он примет правильное решение, и заказчик останется доволен, как и многие те кто у него уже построился. :victory:
