Текущие вопросы по СИП (SIP) - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 05.05.15.
  1. iis2005
    iis2005
    iis2005
    Добрый день. Подскажите, можно ли ставить панели в 2 ряда по высоте и как лучше это сделать? Нужен потолок высотой 3,5м.
  2. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Да, конечно можно. Главное чтобы стойки были целые, а панели можно наращивать! Немного фоток для наглядности.
  3. балдеж
    балдеж
    балдеж
    у меня высота со вторым светом около 7 метров...
  4. r2-d2
    r2-d2
    r2-d2
    @Лидер, а горизонтальные стыки 50 мм шпонку? 2 панели, т. е. 5 метров стену можно делать? никаких проблем кроме монтажа? Какую лучше использовать вертикальную шпонку при такой высоте?
  5. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Тогда не знаю, такой длины досок и бруса не найдете, попробуйте балки ЛВЛ в шпонки засунуть, как цельную конструкцию, от пола до перекрытия, мы так делали однажды, дороговато но очень крепко.
    Либо срощенную доску, либо брус, тут что конструктор посоветует и кто делать будет, все по разному, я бы использовал брус. 5 метровую стену сделать вообще не проблема. Сейчас строим дом, одноэтажный, высота стен 3 метра, высота фронтонов 5,8, центральная перегородка нарощена и соединена на брус.
  6. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Панели на перекрытиях стыкуются на необходимую длину - для стен ситуация та же. И если для пола - цельными должны быть балки-шпонки, то для стены - стойки-шпонки на всю высоту этажа или лестничного проема.
    высокие стены-7.jpg высокие стены-3.jpg высокие стены-2.jpg высокие стены-1.jpg
    Кстати, подобное решение должно применяться как норма для всех домов этажностью больше одного.
    При высоте этажа в 2800 мм, и толщине перекрытия в 224 мм, высота стены в зоне лестничного пролета уже составляет 5824 мм. Главное, что бы горе-проектировщик не ставил панель на панель не имея сквозной (на всю высоту), цельной шпонки. А то и такие варианты встречаются очень часто.
  7. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    То что проблема разрешится- понятно. Эти доски ядреным неомидом или белизной промазать- и все. Кроме эстетического вида ущерба не будет. Только вот интересно- это те самые супер-высушенные доски, обработанные в супер-импрегнационной камере?
    Мои доски, валявшиеся в мае несколько дней на траве при +28 не отличить от тех, которые штабелировали.
  8. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Это мы узнаем когда Николай снова будет с нами
    А накрыли бы вы их пленкой, получили б такую же красоту
  9. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    У меня осталось несколько обрезков и досок от нашего с @Vladislavius застройщика, которые провалялись в стопке во дворе и под плёнкой и без - только потемнели!
    зы. Никого не хочу возвеличивать или принижать, просто констатирую!
  10. airat32
    airat32
    airat32
    Друзья подскажите пожалуйста правильно ли сделал гидроизоляцию в ванной комнате. На ОСБ положил ГВЛВ 12 мм, прошелся праймером и постелил самоклеющую гидроизоляцию техно николь с заходом на стену, можно ли класть теперь плитку, на стенах у меня гкл планирую их покрыть панелями, или если я хочу теплый пол нужно еще что то стелить, нельзя же наверно стелить теплые полы пленочные прямо на технониколь. Спасибо.
  11. control13
    control13
    control13
    Moscow, Russia
    Сегодня купил в Леруа жидкость от плесени, огне- биозащиту и краскопульт. Буду обрабатывать и цветущие рейки и стропила и обвязочный брус фундамента
  12. kord
    kord
    kord
    Договорились. Это самое главное.
  13. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    А обвязочный брус фундамента уже поздно обрабатывать
    Я другие оставшиеся доски 50 мм разной ширины накрыл пленкой и они у меня 2 раза перезимовали, 3-й год им пошел. Никакой красоты...
    А вот есть вариант, что Николай к этим доскам не имеет никакого отношения. Ибо нафига заказчику аж краскопульт покупать ради этого. Ставлю 10 рублей :-D
    Не принципиально, но подождем...
  14. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Так вроде уже выше писали, что доски от застройщика...
  15. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Ну может застройщик об этом не знант:)
