Текущие вопросы по СИП (SIP) - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 05.05.15.
  1. control13
    control13
    control13
    Moscow, Russia
    @Vladislavius, Обвязочный брус без плесени, в нормальном состоянии. Хочу обработать огнебиозащитой, чтоб не гнил и насекомые не грызли. Это лишнее?
  2. control13
    control13
    control13
    Moscow, Russia
    Когда эти доски привезли с грибком, я подумал они только чтоб леса вокруг дома сделать, но потом обнаружил что их используют для обрешетки под гибкую черепицу.
    Может это и лишнее. на холодном чердаке с нормальной вентиляцией грибок пропадет, но мне будет проще самому все обработать и спать спокойно. Потому что в этом доме жить мне а не застройщику или строителям.
  3. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Его ж смонтировали. Это раньше нужно было делать. А то получается "тут грызите, тут не грызите". Сейчас- уже лишнее, но понятно, что хуже не будет.
  4. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    А септирования в договоре нет?
    Как-то сегодня странновато использовать сырую необработанную химией доску. Ладно бы зимой в -20, хотя я и в мороз настоял на обработке.
  5. control13
    control13
    control13
    Moscow, Russia
    Есть. Доска септированная обрезная.
  6. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Вместо слова "доска" лучше бы "пиломатериал ".
    А вот так черная- это же доска. И тоже антисептирована? Если нет, то почему Вы с неомидом морочаетесь?
  7. балдеж
    балдеж
    балдеж
    это не вопрос был...у меня уже сделано.
  8. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Тогда от остальных вопрос: из чего, какого сечения и количества шпонка? Если не ЛВЛ брус, то, как из доски сделано?
    Варианты:
    1. Из одной
    2. Из двух
    3. Из трех и более.
    4. Из термошпонки.
  9. балдеж
    балдеж
    балдеж
    там немного другая конструкция:
    Только гостиная со вторым светом и наклонным потолком. Одна стена (точно сейчас не помню) около 5,5 метров. Соединение панелей обычное, доска по длине одна.
    Вторая стена по высоте разделена с опорой на перекрытие первого этажа. Высота одной части 2,5 метра, на вторую приходится остальное. Доска тоже цельная, не стыкованная
  10. Alekca
    Alekca
    Alekca
    У нас как всегда путаница с уточнением терминов. :). "доска"- конкретный вид пиломатериалов.
    Доска́пиломатериал толщиной до 100 мм и шириной более двойной толщины.
    @control13, даже уточнил- антисептированная, обрезная. Вот если бы: покрашена и попилена...:aga:.
    В итоге надеюсь все поняли о чём речь!
    Кстати сейчас на рынке антисептиков столько разного, что ...репу чешешь "Что взять?". Да и известных производителей подделывают. Я "покрасил":)], так сейчас по лету часть "пиломатериала";) в "черный горошек" частично окрасилась. Есть такой термин "транспортный антисептик", вот похоже я им и набрызгал часть:)].
  11. control13
    control13
    control13
    Moscow, Russia
    Не совсем понял. Поясните
  12. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Ну пиломатериал- это все пиленые деревянные изделия - доски, бруски, брус.
    Брус- это погонный пиломатериал сечением больше 100 мм и соотношением сторон от 1:1 до 1:2. Брусок- то же самое с сечением меньше 100мм.
    Доска- с соотношением сторон больше 1:2, т. е. пиломатериал с сечением 25х100, 45х100 мм -доска, 200х200, 50х100 мм - брус, 30х30, 40х80 - брусок.
    В договоре написано "антисептирована доски" - значит брус 200х200 подрядчик не обязан антисептировать, а если бы...
    Ну, надеюсь, дальше понятно.
    В принципе, не глобально страшно. Если первое время брус у вас не зацвел - значит и дальше все будет нормально. Эффект антисептирования со временем снижается и через 3-5 лет даже самый ядреный антисептик не работает, и чтобы защитить дерево нужно обрабатывать повторно. Как краска- нет таких красок которые через длительный срок не надо перекрашивать. Вопрос в сроке действия - либо быстро, либо подольше, но конец одинаков:)
  13. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Ну а что сам застройщик говорит по этому поводу? Почему так произошло, что предлагает?
  14. control13
    control13
    control13
    Moscow, Russia
    Поставщик подвел, строители не доглядели.
  15. bars83
    bars83
    bars83
    Красноярск-Сочи
    Такой вопрос: Заказываю проект и скорее всего дальнейшее строительство в фирме. Хочу СИП 174мм, а они меня уверяют что соединительной калиброванной камерной сушки доски размера 150х50 найти не реально, поэтому они используют доску 140мм и соответственно СИП панель предлагают 164мм.
    В принципе разницу в 1см не считаю критичной (южный климат), но печалит то что 174мм - это практически стандарт, и если я не решусь строить и покупать материал именно у этих ребят, то потом мне с проектом в котором заложено 164мм будет сложнее найти поставщика на стройку.
    И ещё один момент - предлагается ростверк из бруса размером 150х150мм - не маловато для дома в два этажа общей площадью 130кв? Я думал что 200х200 самое оно.
