Текущие вопросы по СИП (SIP) - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 05.05.15.
  1. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Конечно лучше когда проект делается под распространенные панели. Если захотите сменить застройщика или приобрести материалы самостоятельно, то будет сложнее. Я думаю, что им не составит труда сделать проект под 174 панели, просите такой размер. Разница по цене вашего проекта из 164 панелях и 174 большая?
    На фундаменте экономить не стоит, лучше больше чем меньше, поэтому считаю что 200х200 будет предпочтительнее. Но так же важно понимать какой шаг свай, может быть они у вас идут через 1.5 метра, тогда и 150х150 достаточно будет.
  2. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Помнится в Оренбурге был наоборот стандартный размер в 164 мм. Толщина стены определяется климатическими особенностями региона строительства.
    А также целесообразностью, применения самых распространенных материалов и сечений.
    "Доска полтинник на стопятьдесят" одно из популярных сечений. Но если при распиловке не учли припуски на усушку и острожку, то да,
    Потому, что провалятся по размерам. На Урале используют калиброванную доску 46х146 мм для СИП (174 мм) и каркасного домостроения.
    Может тогда для начала убедиться, в том, что это тот самый подрядчик, что Вас устроит!
    Если не подойдет компания, то это может быть не только цена, но и неграмотный проект. Поэтому потом, выбирая другую компанию - еще раз оплатите проект. Потому, что делать по "плохому" (неграмотному, неправильному проекту) редко кто берется.
    Вы не указали какой тип фундамента. Если лента, то всё равно - хоть доска. А вот если сваи, то для двухэтажного дома, при обвязке брусом 200х200 мм больше чем 2400-2500 шаг свай не стал бы делать. Соответственно если сечение бруса меньше, то и шаг свай должен уменьшиться, что бы прогиб бруса уменьшился.
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    А зачем вам под них подстраиваться, соед. элементы разные есть.
    Зависит больше не от дома, а от пролета между точками опоры бруса.
  4. Turboserg
    Turboserg
    Turboserg
    Подскажите пожалуйста, пошла плесень на ОСБ, дом стоял 1 год с неубранными лесами неприкрытый ничем.
    Чем можно обработать - Сенежем или отбеливателем ?
  5. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Возможно плесень пошла от досок между панелями.
    А так- ниомид. Сенеж, говорят, часто подделывают, а так тоже ничего, покупайте в проверенных местах.
    Ну и вентиляция- наше все.
    Если год сразу после постройки стоял без визитов и проветриваний - то вообще грусть
  6. kord
    kord
    kord
    Внутри, снаружи? Окна есть, нет? Вентиляция есть, нет? Отопление есть, нет? Живёте в доме или нет? Строили из сырого леса или нет?
    Вводных данных для правильного ответа вам всё же требуется несколько больше, чем вы сообщили.
    Плесень это следствие. А надо разбираться с причиной. Опыт форумчан показал, что использование сырой древесины для шпонок, отсутствие вентиляции провоцируют развитие плесени, но в первую очередь на шпонках с выходом через стыки панелей или толщу ОСП на поверхность. Сама ОСП сухая, плюс имеет некую стойкость к воздействию влаги. Но если на ОСП - читай на стену дома бежит постоянно вода, то большинство пород древесины, при избытке влаги и положительных температурах расцветёт грибами.
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Turboserg, думаю что плесень пошла на фасаде ОСБ. Леса стала гнить, грибки полезли с каплями дождя на ОСБ. Леса ессно снять, плесень высохнет и сотрется тряпкой :) Для гарантии все обрызгать спец составами...
  8. Iven777
    Iven777
    Iven777
    Здравствуйте. Раз эта тема для вопросов, попытаюсь свой вопрос задать в ней.
    Сейчас при создании проекта одноэтажного дома из сип возникло сомнение по поводу углового соединения панелей внешних стен. Некоторые производители говорят, что распространенный в америке способ соединения сип в угол недостаточно надежен. Некоторые ставят в место соединения брус, некоторые, как на фотографии, делают составную угловую стойку. Стоит ли брать на вооружение, или для одноэтажного дома с высотой плит 3 метра и холодным чердаком обычная схема угла будет достаточной.
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Будет достаточной и проверенной.
    Вот вам еще одно соединение "теплый угол"
  10. Protorion
    Protorion
    Protorion
    А несущие внутренние стены какой толщины должны быть? 124 или 174?
    Дом одноэтажный.
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Могут быть и 124мм или174мм,тут важней как вы и чего на них нагрузите.
    Для опоры балок нужна площадка.
  12. kord
    kord
    kord
    Если брус (соединительный) стыкуется на внутренней стене, то удобнее 174 мм (~96 мм на два конца, между ними зазор в ~5 мм. Остается на каждый конец ~45 мм.). А так нести нагрузку может и 124 стена. В Вашем случае это будет и вовсе чердак. Но Могут быть и локальные сюрпризы в виде опирания конструкций кровли.
    Второй вариант интересный. Я бы применил его с небольшой доработкой.
    "Теплота угла", что вы получаете - это исключение возможности сквозного отверстия ввиду неплотностей между доской и ОСП плитой, и отсутствие выступания внутренней кромки ОСП сэндвича за пределы теплого контура.
  13. Iven777
    Iven777
    Iven777
    Несущие стены однозначно будут 174. Разница по деньгам несущественна, ощущение надежности дороже :)
    Неплотнось между доской и осп будет решена прокладочным материалом. Вопрос именно в достаточной прочности и жесткости. Остановился на простой схеме.
  14. kord
    kord
    kord
    Это всегда личное. На стену будете смотреть не в разрез, а в плоскость - никогда не догадаетесь о толщине.
    Мне, например в свое время для пристроя были важны дополнительные сантиметры пространства - поэтому толщина стен была равна 124 мм, а не 174.
    войлок, джут, вспененный полиэтилен?
  15. Iven777
    Iven777
    Iven777
    Вспененный несшитый полиэтилен, сложенный в два слоя - подглядел на семинаре по сип-домам.
