Текущие вопросы по СИП (SIP) - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 05.05.15.
  1. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    На семинарах чего только не расскажут, да... И что за специалисты такое такие мощные советы дают?
  2. Iven777
    Iven777
    Iven777
    Конструктивная критика мощных советов приветствуется. Какие недостатки использования вспененного полиэтилена в качестве устранения неплотности в узлах соединений? Я планирую его использовать в том числе для уплотнения нижней обвязки.
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Iven777, вспененный полиэтилен проминается в нить под нагрузкой. там где он сперва лежал плотно, потом все соединения будут ходить ходуном !
  4. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    А все просто - подложка вспененая, но НЕ УПРУГАЯ. После однократного сдавливания она превращается просто в полиэтилен...А нафига в этом месте просто полиэтилен?
    Так что этих мощных спецов обходите стороной. А еще лучше - ориентируйтесь на буржуев, которые все это придумали.
  5. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    @SergeyU, @Kolyma, чо вы так на ПЭ набросились?
    Вона люди применяют, при том начали класть где то 1-1.5 назад, до этого не считали нужным. Применяют Вилатерм. Этих парней тоже назовёте "мощными спецами", или всё же как-то более уважительно?:
    В том то и вся штука, что если есть щели в местах примыкания, то ВПЭ их заполнит, а если нету - сомнется в нить. Это страховка от непропенивания в каких-то точках.
    Запенивание сильно зависит от человеческого фактора. У меня дверь когда монтировали в одном месте, у кого то, кажется, рука дрогнула, пропустили пенный шов несколько см., закрыли лентой - не видно. А зимой сифонит из этого места. Тут примерно то же самое, но погонных метров запенивания гораздо больше, как и риска оставления щелей.
  6. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    @Vladislavius, на фото все таки не подложка, а речь шла о ней. Про свойства Вилатерм ничего не скажу, не сталкивался.
    "Мощный спец" - на мой взгляд, вполне корректное определение, но буду аккуратней, спасибо.
    И почему-то я уверен, что подложку рекомендуют класть какие-то другие люди, а не те, у которых работают строители в таких приметных ярко-малиновых спецовках? ;)
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Vladislavius, Вспененный несшитый полиэтилен, сложенный в два слоя или Вилатерм в жгутах совсем разные вещи :) Жгут промнется или устранит неплотность, в два слоя штука проминаемая - палка о двух концах и конкретная :)
  8. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    @Kolyma, @SergeyU, как обычно сразу не вкурил про подложку. Если говорить о той зелёной хрени в рулонах - то ей только помидоры оборачивать, её даже под ламинат нельзя класть (хотя пишут, что именно под него и нужно), не то что под стены дома.
    Эти ребята в красных бейсболках не проводят семинары, так что явно не они советовали.
    Друзья, ну теперь мы друг друга поняли окончательно :)
    :hndshk::hndshk::hndshk:
    :super:
    @Iven777 теперь тоже понял что надо делать :aga:
  9. Iven777
    Iven777
    Iven777
    "Вилатерм ТУ 2291-009-03989419-2006 -экологически чистый материал, изготавливаемый из вспененного полиэтилена по современным технологиям" - получается, не все вспененные полиэтилены одинаково полезны? Или такую разницу дает определение "несшитый" ?
  10. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    У Вас возникнет так много вопросов и проблем в будущем, а Вы спотыкаетесь на таких мелочах.
    Берите вилатерм 10мм, кладите 2 полоски как на фото выше, каждые 2 метра и по концам прибиваете степлером, пените между вилатермом и ставите панель. "Точка, поехали дальше."
    Не выдумывайте дирижабль. Всё придумано до нас (с).
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Iven777, смотря куда его класть ! :) Я сказал, что не надо подложку для ламината сравнивать с жгутом :) @Vladislavius, вверху все написал !
  12. Silentas
    Silentas
    Night builder
    Silentas
    Night builder
    станица Брюховецкая
    Добрый день! Профи, выручайте!
    Заказал и привезли панели. На внешние стены 2800/174, внутренние 2800/124 и две 2500 панели под раскрой для над и под оконных вставок.
    Но в момент заказа прохлопал ушами и заказал не 2500*174 а 2500*124. Т. е. тоньше.
    Обменять проблематично.
    Эти две панели должны были пойти, как уже писал, для над и под оконных вставок. На рисунке они розового цвета. Монтировать заподлицо с внешними стенами, а внутри оставить как в старых домах, углублениями под радиатор?
    Как тогда раскрой шпонки и панелей сделать, чтоб передать нагрузки от кровли на фундамент (дом одноэтажный).
    Или все же как то нарастить толщину?
    Помогите пожалуйста советом.
  13. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    А купить дополнительные 174-ые панели возможно? Если лаги, то 124-ые примените в другом месте а во внешнем контуре оставите панели одинаковой толщины.
    Если и купить дополнительные панели проблематично, (хотя по рисунку это не более 2 целых панелей, т. е. не более 9-10 т. р, что по сути невелика сумма в пределах стройки.) тоделайте заподлицо с внешним контуром и добавляйте секций радиатора в этих местах. Ну и обвязку и направляющую фигурно вырежете с переменной шириной.
  14. xxxxxx001
    xxxxxx001
    xxxxxx001
    Всем форумчанам доброго времени суток!
    По SIPам я для себя уже все решил кроме одного вопроса: возможно ли и как сделать в таком доме эксплуатируемую кровлю? Видел варианты американские с эксплуатируемой кровлей-террасой, но пока не нашел вариантов как это исполнить.
    Хочу сделать что-то подобное:
  15. kord
    kord
    kord
    Можно. СИП - основа. Далее вентилируемый зазор и что хотите.
