Текущие вопросы по СИП (SIP) - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 05.05.15.
  1. xxxxxx001
    xxxxxx001
    xxxxxx001
    @kord, а гидроизолировать саму панель как? Надо ли ей уклон делать?
  2. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Все возможно, да и уже строили такие дома, см фото. По конструктивной части вам больше @stepanstroy расскажет, дом на фото это из его альбома
  3. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Вам в первую очередь надо гидроизолировать ту поверхность, что будет контактировать с водой. А что касается СИП, то важно обеспечить сохранность самого конструктива. А это значит, что вами должны быть предприняты такие меры, которые позволят Вашему пёрекрытию жить долго и счастливо. Про простые и недорогие решения, типа " а я щас поверх СИП панелей гидроизоляцию забацаю и будет у меня эксплуатируемая кровля", лучше забыть сразу.
    Если хочется, долгой и успешной жизни вашему пёрекрытию, то разделите ответственность у кровельного пирога.
    1. СИП даёт прочность и тепло конструктиву. Пароизоляции изнутри помещения уделяется пристальное внимание.
    2. Зазор воздушный между СИП перекрытием и основой для кровли позволит отводить влагу из перекрытия выходящую с паром. Куда и как вывести пар из-за зазора отдельный важный разговор.
    3. Уклон можно создать, как основанием для перекрытия, так и обрешёткой для воздушного зазора поверху СИП перекрытия, так и самой стяжкой под плитку - один из вариантов покрытия вашей эксплуатируемой кровли. Естественно по нагрузкам необходимо учитывать всё наслаиваемое сверху.
    4. Ровность - горизонтальность верхнего пешеходного уровня уже самим материалом: трапами деревянными, насыпными материалами.
    5. Сразу думайте каким образом будет обеспечена безопасность. То есть каким образом будут крепиться элементы безопасности кровли - перила, стойки.
    Увиденные Вами американские решения по эксплуатируемым или нет плоским кровлям можете предоставить?
  4. yachy
    yachy
    yachy
    Воронеж
  5. Iven777
    Iven777
    Iven777
    В процессе рисования дома добрался до крыши. Возникло сразу много вопросов :)
    1. Можно ли использовать верхнюю обвязку панелей в качестве мауэрлата?
    2. Можно ли стойки вальмовой крыши распологать не точно над несущей стеной, а на балке между несущими?
  6. kord
    kord
    kord
    1. Нет. Добавьте доску-две по периметру поверх СИП перекрытия для выполнения данной задачи.
    2. Можно, при условии, что "балка"- будет балкой, способной нести точечную нагрузку от столба.
  7. kkidg12
    kkidg12
    kkidg12
    Киев\Самара
    Извините за флуд, но я не могу придумать где можно задать мой вопрос)
    Для террасы 1,5 на 3м, подскажите, какого сечения лучше использовать брус? 150х150? или можно 100х100? Т. е это и низ и столбы и верх обвязка.
  8. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Ваш брус это балка, исходите из нагрузок и пролета между опорами балки.
  9. xxxxxx001
    xxxxxx001
    xxxxxx001
    https://www.dezeen.com/2012/04/28/sip-panel-house-by-alejandro-soffia-and-gabriel-rudolphy/
    Ну или вот: http://eichlervision.com/2010/07/documenting-our-construction-progress/
  10. links
    links
    links
    Бронницы
    Имеются двутавровые балки 302 мм в качестве межэтажного перекрытия, на них уложен 22-мм ОСБ. Как рассчитать несущую способность пола на втором этаже? Не будет ли чрезмерной нагрузке в виде 5 см ЦСП + плиточный клей + плитка?
  11. kord
    kord
    kord
    Спросить производителя несущую способность данных позиций, уточнить критерий жесткости, учтенный при расчете. Потом и видно будет.
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    5 сантиметров ЦСП ? Шаг балок плиз и длина их без опоры где по ним пойдет ЦСП.
  13. gonsv
    gonsv
    gonsv
    Господа, подскажите, как будет правильнее положить плитку на пол (Естественно СИП)
    Поможет ли, бетоноконтакт + наливной пол, или?
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @gonsv, вопрос не простой ! Если пол ровный, нужен subfloor под плитку, а то бишь два слоя ЦСП по 10 мм каждый, потом клей Серезит СМ17 - потом плитка. Если по простому ОСБ - плитка отойдет и треснет.
  15. gonsv
    gonsv
    gonsv
    А ЦСП я понимаю на саморезы?
