Текущие вопросы по СИП (SIP) - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 05.05.15.
  1. romanuta
    romanuta
    romanuta
    Обговорю это обязательно! Спасибо.
  2. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Стоп. Нет сметы, но есть уже стоящий на месте брус?
    И. если он стоит - то БЕГОМ говорить и менять, если менять. Или смотреть на проект и нагрузки.
  3. romanuta
    romanuta
    romanuta
    @Ян 11, еще нет никакой сметы и проекта потому как, еще нет даже выбранного подрядчика. Т. е. один из кандидатов показал нам построенный объект и мы пообщались с хозяином. У этого же хозяина я и увидела эту трещину. Брус точно 150 x 150, я уже уточнила. Инженер на мой вопрос (по телефону) пояснил, что все просчитывал по нагрузкам и что 150x150 вполне достаточно, но если мы захотим 200x200,то достанут, хоть и заметил, что уверен на 100 процентов в качестве именно этого, поставляемого в Крым, бруса.
  4. romanuta
    romanuta
    romanuta
    @Vladislavius, т. е. Вы считаете, что не стоит связываться изначально, учитывая все вышеописанное или просто настаивать на брусе 200x200? Заранее спасибо за мнение.
  5. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Ну если люди какое то продолжительное время строят из СИП, они не кладут на свайный (винтовой или столбчатый) фундамент брус 150х150, если они, конечно, нормальные. Интересен остальной конструктив и вообще как они строят - какие панели, шпонки, узлы, саморезы, свайное поле и т. п. 150 пунктов. По одному брусу судить не совсем корректно. ИМХО с ним конечно косяк. Суть в том, что гарантийный срок дом с брусом 150х150 может и выдержит, но если дом нужен на 10-30-50 лет, то есть такое понятие запас прочности. И дальше бла-бла-бла...
  6. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    все зависит от размера дома, от шага свай. Очень мало информации, что б делать какие то выводы о профессионализме застройщика. Это наверное не первый их дом, гарантию никто не отменял.
  7. Maksim76yar
    Maksim76yar
    Maksim76yar
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как в над оконной перемычке сделать усиление чтоб на нее можно было опереть коньковую балку?
  8. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Необходимо встроить в оконную перемычку балку, опирающуюся на боковые панели. Если обычно сразу делается силовая оконная перемычка, то в Вашем случае задачей будет передать нагрузку от балки влево и вправо - на рядом стоящие панели, точнее стойки в этих панелях.
    Если обычно делаются оконные перемычки на гвоздях, то придется делать силовую схему надоконной перемычкой и уже по первому варианту.
  9. Maksim76yar
    Maksim76yar
    Maksim76yar
  10. kord
    kord
    kord
    Да, суть эта.
  11. Ингибитор
    Ингибитор
    Опыление и защита садов и ягодников.
    Ингибитор
    Калуга
    -что не так? Нормальные люди моментально считают нагрузки и не впаривают людям лишнего. Запихнуть в обвязку брус большего размера (учитывая распределенную нагрузку) -это надо очень нахальным и обуть заказчика по полной.
  12. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Если расстояние между свай в среднем метра два - то все так. Но так часто делать сваи- это опять "обуть заказчика по полной". Так что 200х200. Но Вам никто не может запретить сделать обвязку "на пределе", то есть 150х150. Даже я не могу запретить.
  13. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    @Vladislavius, @Ингибитор, у вас спор с нулевым КПД.
    Правильно всем @Лидер, сказал: информации нет.
  14. MakSer
    MakSer
    MakSer
    Анапа
    Что-то я не совсем понимаю... Если сваи ставить реже чем 2 метра, то дом, получается, будет стоять на "трёх" сваях? Для большинства грунтов "маловато будет", как мне кажется :hello:
  15. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Ваш вывод про три сваи я тоже не понял :faq:
    Моя мысль простая - чаще сваи - тоньше брус. Но это конечно ооочень упрощенно.
