Текущие вопросы по СИП (SIP) - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 05.05.15.
  1. Barsbordist
    Barsbordist
    Barsbordist
    Всем привет, на выходных случилась неприятность, был сильной косой ливень, бил почти горизонтально в стену дома, так вот дом протек (Вода капала между стыков потолка 2го этажа и как -то даже 1го! Ближе к внешней стене. Стыки снаружи замазаны. Как могла попасть вода? Подумал что вверху фронтон не промазан - чистый осб, вода попала на чердак, оттуда на потолок 2го этажа, но как она спустилась на потолок первого? Могла она пройти по местам соеденинения панелей вниз? Я вообще в панике, делаем отделку сейчас, что посоветует, приостановить отделку и ждать холодов чтоб поискать дыры тепловизором? Дом стоит с февраля 2016, наверное балки в каркасе усохли и там дыры теперь(
    На фото направление дождя и место протечки на втором этаже, на первом в том же месте примерно
  2. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Вашему дому в таком случае необходима ветрогидрозащита. Она защитит от дождей.
    Герметик, что вы применили может иметь недостаточную адгезию к ОСП в некоторых местах. Может быть и просто брак в работе, что какой то участок шва не закрыт.
    А может швы между обвязочной доской межэтажного перекрытия и торцами ОСП и вовсе не закрывали - плотно, герметику нет места для заполнения, а воде достаточно, что бы протечь.
    Да и не следует сбрасывать со счетов, что даже при закрытом шве вода может проникнуть через ОСП рядом и затечь в дом.
    ОСП теперь все через чур экологичные. Клеи полиуретановые. Воду ОСП уже не держит. Протекает насквозь.
    Простой опыт. Кружка пластиковая для кофе переворачивается кверху дном и отверстием приклеивается через герметик к куску ОСП размером, например форматом А4
    Затем сверху в донышке делается небольшое отверстие и заливается вода. Оставляем на ночь. О чудо, на утро вода исчезает.
    Раньше, когда были клеи другие, а класс эмиссии был прежним - Е1 такой фокус не проходил.
  3. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Да какой на...к фокус, у меня на фронтоне при сильном, косом дожде с внутренней стороны стороны ОСБ выступают капли воды, даже образуется небольшая лужица- вот и все фокусы. Это уже не фокусников работа, а иллюзионистов. :mad:
  4. Ингибитор
    Ингибитор
    Опыление и защита садов и ягодников.
    Ингибитор
    Калуга
    вообще, провисание бруса (балки), закрепленной на двух точках опоры -это справочная величина. Её для 2-3-х размеров можно запомнить на всю жизнь. Не знать этого и давать рекомендации -моветон.
    И даже для строителя работать с брусом 200*200 -это лишняя проблема. Таскать его на пупе - желающих мало. Никакой необходимости его использования нет. Т. к. даже при уср. нес. способности грунта 2-2,5 кг/кв см. у вас все равно получится шаг свай не более 3 метров.
    Впрочем, убеждался не раз: в начале стройки человек глупеет (это я про себя) и ведется на любое "так крепше будет".
    Для понимания: у меня крыльцо 1,2*2,3 м с навесом + лестница 3 метра висит на фундаменте на вынесенных консолях. Три отрезка бруса 100*150. Если бы мне сказал раньше кто (до самостоятельного просмотра расчетов) -ни в жизнь бы не поверил.
    Застройщику -удачи и терпения.
  5. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Про консоли- у меня балкон с выносом 1 метр держится на 200х100 с шагом 600. Больше метра мои строители сказали лучше не надо.
    Вообще каждый выбирает сам. Я просто советую не доводить брус до возможного прогиба, и этот прогиб сделать как можно меньше.
  6. Sov00
    Sov00
    Sov00
    Добрый день уважаемые форумчане!
    Ну очень нужна ваша помощь :) Решили строить мы дом, нарисовали планировку как мы ее видим и вот фирма выслала нам предварительный проект :nono: смущают нас некоторые моменты особенно наличие кучи балок в зоне второго света. Может посоветуете что-то ...:|: Цена за все удовольствие СИП Калевала 1 600 тыс.- разумно? Премного благодарны :hndshk:
  7. kord
    kord
    kord
    Здравствуйте. На плане 1 этажа в зоне второго света нет балок. Поэтому ваши опасения излишни.
    А вот в остальных местах показаны пунктиры балок, но нет обозначений, что это. Дополнительные балки вне СИП перекрытий или встроенные усиливают? Сечение не указано.
    С точки зрения конструктива - они - балки могут быть нужны, но с точки зрения заказчика - всё это будет торчать вне перекрытия и придётся обыгрывать в отделке. Тот же натяжной потолок не сделать цельным. Либо понижать уровень потолка до низа балок, а это уже другие ощущения. Поэтому и с высотой решать придётся - какой она будет в чистоте.
    Я бы попросил уточнения по балками какого сечения, сильно ли торчат, есть ли варианты исключить хотя бы некоторые. Или спрятать частично в перекрытии.
  8. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Балки нужны, но я бы их немного по другому расположил
    А столбы вас не смущают? У меня вопрос, они же у вас под крышу идут, но таких столбов более 7 метров нет длиной, стандартная длина 6 м, их вам наращивать будут или предусмотрены не стандартные длины.
    Можете разрез выложить? Как то мне кажется у вас задран дом, вам такие высоты на 2 этаже нужны? не коридор а шахта лифта какая то получается, узкая и более 3,5 метров высотой
  9. Sov00
    Sov00
    Sov00
    Это предварительный чертеж нам подумать и внести изменения, поэтому разреза нет.
    Балки по их словам см на 20 торчать будут :( поэтому и не нравятся особенно около лестницы да еще в два ряда :no:.
    Столбы мы так поняли составные 1 этаж потом горизонталь и столбы 2 этажа сверху
    Ну...шахты лифта конечно избежать хочется :), но вроде не должно так быть там же одна такая стена одна (если вы про стену на втором этаже где балкон)
  10. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    чушь полная. На такое не соглашайтесь
    А балки нет ничего страшного что выступает, они нужны, обыграете отделкой и привыкните. Наоборот красиво, сейчас вам больше непривычно
    А так в вашем проекте нет сложностей, такой второй свет есть в проекте Ниагара, посмотрите как обыграть балки, предлагает дизайнер
    укажите что в цену входит? А то можно подумать что панелей на 1 600 тыс. :)]
  11. Drskif
    Drskif
    Drskif
    Воронеж
    Форумчане посоветуйте чем покрасить деревянные стойки на террасе, стойка состоит из бруса 3 шт соединенные вместе, чем замазывать трещины, нужно ли грунтовать, если да, то чем?
  12. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    @Drskif, перед сборкой все обработать антисептиком со всех сторон. После сборки (на клей и саморезы) острогать торцы, замазать шпатлевкой по дереву саморезы и покрасить в цвет чем нравиться (пино..., аква..., тикку..., сене.., и т. д. и т. п. е).
  13. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Креативная отделка стоек нужна, замазать вряд ли будет толк.
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Drskif, мой опыт... берешь акриловый герметик, где трещины. наносишь и красишь. стоит все верно. Если нет трещин в дереве, антисептик, потом покраска грунтовкой из ряда Тикурилы, потом финиш.
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Вот еще нашлось.
