Текущие вопросы по СИП (SIP) - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 05.05.15.
  1. Drskif
    Drskif
    Drskif
    Воронеж
    @ССергей, @SergeyU, @Filisof, спасибо! думаю пока антисептиком, прогрунтую и покрашу с темно-кор цвет чтоб дерево не портилось, дальше наверное видно будет оставлю так или напрягу фантазию и забацаю креативную отделку
  2. Sov00
    Sov00
    Sov00
    Красивый дизайн проект)
    Само собой понятно что без балок тут не обойтись, смущает балка расположенная на плане первого этажа вдоль лестницы как то коряво она будет там смотреться, а потом еще одна такая же выше (
    А как бы вы балки расположили?
  3. Владимир37rus
    Владимир37rus
    Владимир37rus
    Всем доброго дня! Прошу разбирающихся в вопросе людей, если не сложно, ответить на несколько вопросов по дому из сип: можно ли при внешней отделке, ввиду ограниченности финансов, ограничиться заделкой швов и покраской панелей влагозащитной краской, или панель при этом будет впитывать влагу со всеми вытекающими? Что лучше - защитная пленка и сайдинг или пенопласт со штукатуркой? Какой толщины должен быть пенопласт?
  4. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    А как они у вас на чертеже расположены?
    Я бы наверное гнал от перегородки до внешней стены с опорами на стол бы, плюс еще пару поперечных. Ну и по коньку пустил бы, что б кровля опиралась
  5. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Можно, но зафасадить СИП желательно как можно быстрей, кроме влаги основной враг панелей солн. ультрафиолет.
    Про ваши финансы панель вряд ли догадывается.
    Вопрос немного из серии на чем лучше на работу добираться на трамвае или троллейбусе.
    Какой фасад вам больше нравится и гармоничней сочетается с арх. идеей вашего дома, такой и делайте.
    Учтите что с пенопластом прям по панелям есть спорные моменты.
    От 50 мм.
  6. Владимир37rus
    Владимир37rus
    Владимир37rus
    Благодарю за ответы! Пдоскажите пожалуйста, в условиях центральной полосы при стандарт толщине стен 174 пенопласт снаружи даст существенную экономию на отоплении? А какие нюансы с пенопластом на осб?
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Стены только часть теплопотерь, еще существенную добавку даст вентиляция и окна, чердачное и цокольное перекрытие, энергопотребление бытовых нужд.
  8. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    а кто мешает сразу использовать сип-224? сип-174 + пенопласт = двойная работа. имхо.
  9. Владимир37rus
    Владимир37rus
    Владимир37rus
    В фирме по продаже сип мне говорят что 174 вполне достаточно
  10. Владимир37rus
    Владимир37rus
    Владимир37rus
    А пенопласт в качестве отделки
  11. Владимир37rus
    Владимир37rus
    Владимир37rus
    Эти последствия от пенопласта? В чем суть процесса? Происходит конденсация влаги в пенопласте, в от него в панель? Могла влага на фото быть как-то связана с окнами?
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Попавшая влага или конденсат не могут свободно выйти через отделочный слой.
    Попадает она туда разными способами захлест с дождем и ветром, конденсат у оконных проемов, паропроницаемые швы панелей и да же через птич. гнезда которые они иногда устраивают.
    Пока выход в вент. фасадах или дренажном слое фасада.
    Отделочный слой пенопласта можно пустить по обрешетине.
    Тема обсуждалась на ветках (поиск в помощь) а то мы опять пойдем по новому кругу.
  13. AnastasiaFok
    AnastasiaFok
    AnastasiaFok
    Вот в этой теме и там ссылки на другие темы, где ССергей выкладывал более подробно информацию по вопросу мокрого фасада по пенопласту.
    https://www.forumhouse.ru/posts/15728212/
  14. nNikki
    nNikki
    nNikki
    Всем доброго времени суток!
    Пара вопросов по сипу
    1. Киньте пожалуйста схемой соединения панелей под 135% (тупой угол) - знаю, что точно была на форуме - но не нашел поиском. Там где крупным планом, с саморезами, шпонками, пеной.
    2. Как правильнее утеплить часть межэтажного перекрытия, которое над крыльцом?
    Перекрытие по деревянным балкам 100 на 200, сверху подшивка осб 22. Пока рабочий вариант - положить между балками ППС и подшить снизу ОСБ. Может, что-то более теплое, чем ППС есть? И нужно ли дополнительно пароизолировать эту часть (перед зашивкой осб сверху)? По идее это сильно похоже на внешнюю стенку каркасного дома.
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Так и есть.
    Стандартный пирог каркаса с пароизоляцией.
    Зарезайте и панель и шпонку под заданный угол.
