Текущие вопросы по СИП (SIP) - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 05.05.15.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    ППС тепла не производит, а сохраняет.
    ППУ если уж очень хочется.
  2. nNikki
    nNikki
    nNikki
    На картинке 8 шпонки между собой как соединяются? На пене только или еще саморезами?
    Тогда так выходит (сверху вниз) - ОСБ, пароизоляция, утеплитель, ОСБ, гидроветро защита, обрешетка, отделка?
    Имел в виду, что-то, что сохраняет тепло лучше чем ППС. В каркасники вроде мин вату кладут.
  3. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    И мин. вату, ППС и ППУ все используют.
    В основном что доступней и качественней.
    Конечно кроме пены и крепеж.
    • Утепление-мансарды-пенопластом-отзывы-это-подтверждают-простое-и-надежное.jpg
  4. nNikki
    nNikki
    nNikki
    А нету картинки подробной - что и куда завинчивать?
  5. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    А в проекте в разделе узлы чего нарисовано?
  6. nNikki
    nNikki
    nNikki
    Проект в процессе разработки. Узел не самый частый (не нашел на sips. org - там только для кровли есть что-то подобное).
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Как говорят сиперы на sips. org надейся, да сам не плошай. ;)
    Зашивай в шахматном порядке с шагом 10 см. за глаза и за уши.
  8. Nikolay261
    Nikolay261
    Nikolay261
    Добрый день,
    в процесе стройки выявился косяк, а именно с толщиной OSB Kalevala
    по договору должна быть 12мм, по факту разброс от 10мм до 12мм.
    подскажите чем это черевато?
    на сайте производителя панелей допуск по толщине 0,8мм.
    т. е. получаем толи брак, толи просто 10мм и 14мм панели...
  9. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    При отделке выровняете. Но если толщина обусловлена повышенной влажностью плиты, то резонно задать вопрос: а почему?
  10. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Друзья, несколько вопросов:
    1. Если выбирать покрытие крыши гибкая черепица, ондудин или метало-чепепица,чему отдать предпочтение?
    2. Насколько хорошая идея сделать внешнюю отделку дома имитациейй брусса или фачадной доской? Или для сип лучше применять что то более подходящее?
    3. Какая крыша будет лучше (долговечней и теплее) из сип панелей или по типу каркасных домов?
    Спасибо
  11. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    1. ГЧ однозначно. Нормальная ГЧ по цене примерно равна хорошей МЧ. Ондулин менять надо быстрее.
    2. Дело вкуса 200%. Но отделка деревом требует периодического ухода- покраски раз в N лет. Если готовы и нравится ИБ - почему бы и нет.
    3. Если под кровлей идет тепловой контур- СИП получше, но минус в звукоизоляции. Вата потише будет. СИП долговечней, если правильно все сделать. И с СИП внутренняя отделка проще. В итоге на круг не сильно дороже стропил с ватой.
    Все ИМХО.
  12. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Смышают фото гибкой черепицы на сип панелях:
    А есть у кого опыт металочерепицы и сип панелей, насколько шумно во время дождя?
  13. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    А кривая проржавевшая МЧ на крышах не смышает?
    Кроилово ведет к попадалову
  14. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Ржавую металлочерепица можно за день поменять, сгнившая сип панель - катастрофа. Вот я и спрашиваю про опыт. Спасибо
  15. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Смешная фотка, А фото фасада из СИП покрашеного масляной краской нету? :aga:
    Просто, надо делать правильно, по технологии. А если серьёзно то можно посмотреть в сторону клик фальца - дёшево (350 - 650 руб. кв. м) и просто класть (можно самому).
