Текущие вопросы по СИП (SIP) - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 05.05.15.
  1. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Шумно. У меня 224 панель и финская мч.
  2. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Можно сразу сделать правильно, и не менять ничего в течение срока жизни покрытия, указанного производителем.
    Если нужна ремонтопригодность - что-нибудь большое и легкое - Ондулин в этом смысле лучше МЧ, хоть раз в квартал менять.
    Еще раз - кроилово ведет к попадалову.
  3. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    А 120 мм для межкомнатных перекрытий - это нормально, или будет 0 шумоизоляция (с учетом будущего гипсокартона)?
  4. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Смотря из чего. СИП не особо нормально. На него бы лист гвл, потом лист гкл. Правильный каркас со спец ватой плюс какие-нибудь демпферы - получше. В 2 кирпича тоже хорошо. А вообще звукоизоляция вещь индивидуальная - кто то засыпает под телевизор, кому то шелест листвы мешает.
    И аксиома - чем тяжелее конструкция, тем лучше звукоизоляция.
  5. Anton11021980
    Anton11021980
    Anton11021980
    Саратов
    Добрый день. Подскажите пожалуйста какие анкера использовать для крепления нижней обвязки к бетону?
  6. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
  7. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Мы монтируем на химанкера - усилие на вырывание, насколько помню, в 9 раз выше чем у традиционных для бетона :hndshk:
  8. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    на сколько изменяется смета?
    по расчету оно надо? если смета не меняется, то вопрос снимаю.
  9. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Вообще, мы начали их применять для домов с нарощенным первым этажом и полноценным вторым по рекомендации проектировщика. Мы стали делать в системе для всех домов на плитах или лентах. По смете - один баллон химанкера стоит 400р, хватает его на 10-15 "лунок", плюс стоимость 20 см. шпильки ф12. Подозреваю, то на то. А вообще - я никого не уговариваю :hello:
  10. Anton11021980
    Anton11021980
    Anton11021980
    Саратов
  11. Anton11021980
    Anton11021980
    Anton11021980
    Саратов
    И еще вопрос.
    Хочу использовать гвозди при сборке дома.
    1. Гвоздь Реечный Ершеный в пластиковой обойме с углом 21 градус. 2.8мм х 60мм без гальваники
    2. Гвоздь Реечный Ершеный в пластиковой обойме с углом 21 градус. 3.1мм х 88мм. без гальваники.
    Хотелось бы услышать комментарии специалистов.
  12. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Вам для стыковки панелей надо длину 50 мм. Меньше - мало, больше дороже. И если 60 ещё норм, то 88 - уже только для направляющих. Хотя их проще на саморезы если доска далека от идеала.
    Почему не барабанные? Пистолет под реечные уже есть?
  13. kord
    kord
    kord
    1. Гибкая красивее, долговечней, но подготовительная часть с сам материал выше по цене.
    2. Хорошая идея если вам нравится деревянная отделка. Один из популярных вариантов отделки. Не забудьте про вентзазор. Мембрана по вкусу.
    3. Если мансардный этаж, то только кровля СИП. Пусть выше по цене чем каркас, но это лишь на первый взгляд. При равной толщине СИП теплее. При сухом состоянии всевозможные ваты и плиты при необходимой толщине ещё могут сравниться, но только таблично. На деле же намокание утеплителя открытопористого оставит ему ~30% первоначальных свойств. Соответственно имеет значение мембраны. Хорошие - недешевы. Простые - выполняют задачу частично или просто вредят. Даже хорошие мембраны требуется делать очень ответственно. Ошибки опять же чреваты потерей свойств утеплителя.
  14. Anton11021980
    Anton11021980
    Anton11021980
    Саратов
    @kord
    Пистолет заказываю дешевый Realkey F9021 у Гвоздемета. Компрессор подходящий имеется.
    Смотрел его ролик по сравнению с более дорогими моделями. Мне он подходит. Использоваться будет не в промышленных целях, а для сборки своего дома.
    Гвозди предлагают 60мм и 88мм.
    60мм буду использовать для соединения СИП панелей.
    88мм для закладных 2*150*50.
    Смущает только что они не оцинкованные. Можно использовать не оцинкованные гвозди? И какие гладкие или ершоные?
  15. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    @Anton11021980, мы используем 60 мм, ерш, не оцинкованные. Держат мертво.
    Нейлер я бы взял б/у Бостич после переборки, штука надежная. Впрочем, китайская Оптима тоже пятой дом уже держится. Реечный/барабанный: Для себя реечного за глаза, если больше одного дома - то наверное барабан. Гвозди гораздо дешевле у баоабанных, удобство работы тоже несравнимо, барабан гораздо удобнее :hndshk:
