Текущие вопросы по СИП (SIP) - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 05.05.15.
  1. Anton11021980
    Anton11021980
    Anton11021980
    Саратов
    @Kolyma Хотел барабанный китайский, но наткнулся на реечный Realkey, цена очень хорошая, думаю для моих целей и задач хватит. :)
  2. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Гладкие ни в коем разе. Можно с винтовой накаткой, но лучше ершеные. Оцинковка лучше, чем без оной, ни и так можно. Не отделка фасада, где чёрные потёки критичны, а черновой конструктив.
  3. control13
    control13
    control13
    Moscow, Russia
    Здравствуйте форумчане. Интересует вопрос: нормально ли такое соединение бруса фундамента? С вертикальными запилами и просто в стык вместо горизонтального запила или "в лапу"?
  4. kord
    kord
    kord
    Ненормально. В случае крепления вполбревна, у вас один брус на другом лежит и крепежом лишь фиксируется от расползания. В случае вашего варианта - вся надежда на крепеж.
  5. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Мысленно подвигайте ваш узел, смоделировав подвижку сваи в верх, в низ и в стороны.
    В идеале ростверк должен быть жесткой рамой (с замкнутым контуром) как у большого грузовика.
  6. control13
    control13
    control13
    Moscow, Russia
    Спасибо, так и думал. Надо дополнительно усилить глухарями с торцов
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Обрати внимание на правильную обвязку/обварку уголком, проф. трубой винтовых свай.
  8. Anton11021980
    Anton11021980
    Anton11021980
    Саратов
    @kord @Kolyma спасибо. с крепежом определилcя:
    1. Гвозди ершоные 60 для СИП
    2. Гвозди ершоные 88 для направляющих
    3. Шуруп 6*200 для крепления углов
    4. Вопрос по анкерам открыт. Если не здесь спрашиваю, дайте ссыль пожалуйста.
    Рассматриваю два варианта.
    1. Анкерный болт с гайкой 16*220
    2 или Клиновый анкер 16*220
    Подскажите какой лучше анкер использовать, и какой размер.
    Плита залита, бетон по документам был М250, по факту думаю не ниже М200.
  9. control13
    control13
    control13
    Moscow, Russia
    Да, смотрел уже его. Спасибо. Мои фундаменщики отказались в распор приваривать обвязку. Мыжвсегдатакделали.
  10. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Подскажите, допускается ли делать внешнюю отделку имитацией бруса непосредственным креплением ее к сип (возможно через мембрану) или однозначно нужно делать вент зазор и обрешетку?
  11. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Подскажите, а чем может быть обшит дом на фото? Спасибо
  12. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Там же, вроде, сверху написано.
  13. Gares_Zaraysk
    Gares_Zaraysk
    Gares_Zaraysk
    Господа!
    Возможен ли временный вариант отделки.
    Краска фасадная.
    Швы замазаны и проложена раскладка.
    Как на долго хватит.
    90 квадратов фасада мне обошлось 5т.р.
  14. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Как
    вполне пойдёт. Только не затягивайте, а то говорят. что краска на осп плохо держится.
  15. Gares_Zaraysk
    Gares_Zaraysk
    Gares_Zaraysk
    Сколько по времени можно?
