Текущие вопросы по СИП (SIP) - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 05.05.15.
  1. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Да фиг знает! На дереве-то где-сколько держится, а на осп, пропитанной всякими составами, никто не скажет точно!
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Gares_Zaraysk, какая марка краски ? Пара лет точно !
  3. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Да фик там, на свежем ОСП красил по осени- сейчас местами краска шелушиться, на ОСП которое постояло пару недель под солнцем пока держится. Краска ТЕКС фасадная.
  4. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Как правильно крепить фасад из имитации бруса, планкена. С обрешеткой, мембраной и вент зазором или напрямую к сип?
  5. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Я бы сделал без мембраны на обрешетку с шагом 400-500 (если имитация не толстая).
    Один опытный товарищ прибил сразу на СИП, и доволен.
  6. Anton11021980
    Anton11021980
    Anton11021980
    Саратов
    Второй срочный вопрос. Привез сегодня СИП панели, сделал замеры, геометрия ОСБ отличная, а вот с СИП не очень. Разбег везде разный максимальный до 1 см. Сильно критично это или нет. Пока взял СИП для гостевого домика, но через неделю надо забирать домокомплект на основной дом. Пожалуйста помогите советом что делать?
    пенопласт кстати нарезан не 2400, а 2395 везде ровно
  7. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Я бы сделал с зазором от стены для планкена обязательно. Если делаешь планкен с зазором, то пусть за ним будет пустота, чем ОСП проглядывает. И мембрану бы я сделал. Все равно идете постепенно. Поэтому собрали коробку. Поставили мембрану. Потом и до отделки доберетесь. Постепенно, последовательно.
    Для иммитации бруса, зазоры между элементами не нужны - в этом случае можете и вплотную делать к стене. Мембрану можете не ставить.
    Но я бы сделал зазор между стеной и иммитацией - как минимум для того, что бы там проложить какие либо кабеля еще на стадии обрешетки. Куда гаже будет, если Вы выведете потом через стену кабель и по стене пустите в кабель канале.
    С точки зрения звукоизоляции, зазор между СИП стеной и отделкой сыграет положительную роль снизив уровень проходящего шума. Но, вопрос звукоизоляции должен решаться комплексно, а не только наличием или отсутствием зазора.
    Если правильно понял, то у панелей различная выборка пенополистирола? Главное, что бы стойки были нужных длин. В в случае с большими зазорами - больше потратите пены. Главное, что бы выборка пенополистирола не была меньше, чем необходимо для установки доски и герметика.
  8. Anton11021980
    Anton11021980
    Anton11021980
    Саратов
    @kord да выборка с разных сторон плиты разная, но и есть смещение ОСП относительно друг друга
  9. kord
    kord
    kord
    Эта проблема решается нормализацией панелей. Когда делаются из панелей детали необходимых размеров, то на форматно-раскроечном станке для СИП панелей они приобретают необходимые габаритные размеры. Даже если и были смещения - они "уходят" - срезаются.
    В вашем случае самые опасные смещения - вертикальные - по высоте стеновых панелей. Во-первых Вам будет тяжело ловить уровень, если кромки не перпендикулярны полу.
    Во-вторых будут плавать зазоры. То, что будет торчать сверху - ступеньки, можно будет снять рубанком после установку направляющей доски.
    Если честно, то правильность размеров панелей, является одним из основопоплагающих факторов для точной и быстрой сборки. Если же панели не однородные прямоугольники, то они уникальны и к каждой панели придется искать свой подход. Это скажется на сроках сборки. Точность оставляю на совести монтажников.
  10. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    То есть так можно: собрать коробку с окнами, обшить мембраной, сделать обрешетку и оставить на несколько месяцев? За это время с мембраной и osb ничего не случится? (Это бы мне сильно помогло так как чувствую в смету сразу с планкеном не уложусь)
  11. kord
    kord
    kord
    У каждого производителя есть данные по стойкости мембран к УФ излучению. Мембраны от компании Дюпон имеют стойкость в 4 месяца. Речь о хаусрэп. У других компаний - другой срок стойкости. Кто-то привирает, кто то честно говорит о сроке гарантированно обеспечивающем сохранение свойств, но на деле срок использования может быть и больше.
    Сами увидите, что мембрана на солнечной стороне быстрее пришла в негодность и потребовала замены, нежели теневая.
  12. MakSer
    MakSer
    MakSer
    Анапа
    Краску применяйте "правильную" и будет нормально держаться. У меня на фасаде четвёртый год - как вчера красил. Если всякие "фасадные воднодисперсионки", то и результат "по деньгам".
    Ещё много зависит от климата, конечно.
  13. kord
    kord
    kord
    Обсуждение в ключе "СИП панели это хорошо или нет" переехало в соответствующую тему
    Всем спасибо.
  14. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Понимаете-ли, производители не пишут на упаковке "правильная" краска или нет. Прежде чем определить "правильность" краски приходиться тестировать методом " научного " тыка. Увы.
    Вот Вы почему-то не пишите какая краска "четвёртый год на фасаде- как вчера красил".
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @SSergeyA, я напишу, год уже скоро на фасаде, Маршалл Акрикор структурная !
