Текущие вопросы по СИП (SIP) - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 05.05.15.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Вариант имеет место быть, только использовать не ЭППС, а спец ленты или сплошную тщат. прокленную на стыках и соед. пароизоляцию.
  2. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    При использование пиломатер. естественной влажности соед. элемент (панелей крыши) усох и образовались банальные щели или как часто бывает крышные панели собрали через задн. место (свозили пену при монтаже, неплотно прилегают панели) нужно пропенивание шва, как это делать на форуме писалось много раз.
  3. Andrey sav
    Andrey sav
    Andrey sav
    Киев
    Ок. Спасибо.
    Но почему не ЭППС, если к примеру он будет плотно приклеен, тепло-паро изоляционные свойства у него выше, + утепления которое именно и нужно для перекрытия бруса и всех косяков которые могли произойти ели он подсох (все брус 50х100 не может на столько усохнуть)...
  4. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Охота пуще неволи, как исполните выкладывайте фото на ветках форума.
    Будем посмотреть.
  5. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Странная у вас арифметика. Вы считаете ленты пароизолирующие дорогими, а устройство паронепроницаемого барьера из пазогребневых листов утеплителя недорогим и простым решением. Ведь вам и соединять придётся по всем четырём сторонам каждый лист чем то герметичным, паронепроницаемым. Есть подозрение, что вы ещё что то не учли.
    Если кажутся ленты дорогими, то попробуйте герметик шовный. Но в вашем случае я бы рекомендовал бы все таки применить сплошную пароизоляцию мембраной с обязательной склейкой по стыкам. Это даст результат, а именно уменьшит диффузию пара в конструктив крыши и продлит срок службы кровли.
  6. Andrey sav
    Andrey sav
    Andrey sav
    Киев
    -> kord
    Математика наука точная, посему предлагаю не большой расчет:
    Длина Шва (только по крыше) - округляю для красоты 36 м и столько же еще на чердаке +- точно не считал
    ЭППС 1.2х600х0.3 = 1.8 $ x10лист = 18$ +Клей 10 $, эппс делим на 3 по 20см полоска т. е. балку перекроет еще по 5см с каждой стороны.
    Лента Самоклеющаяся 10 м х 10см = 8 $ x 4 = 32 $
    Пароизол еще $
    Что получаем на выходе ЭППС: Утеплитель + Пароизоляция, я думаю очевидно преимущество ЭППС
    Гипс в любом случае будет в обеих вариантах, да еще не посчитал обрешетку (планки) нарезанная диск. пилой с доски которая лежит в остатке без дела.
    Ок, сделаю. честно говоря давно мечтаю сделать тему на форуме (есть чем поделиться). но вот как только заедем, сделаю...
  7. kord
    kord
    kord
    Математика вещь точная. На бумаге.
    В реальности, при выполнении работ у Вас несоизмеримо бОльше работ и операций в случае с ЭППС. А когда подойдете к отделочным работам, еще раз вспомните математику, но применить к строительству будет сложнее. Написанное придется делать ручками. И наличие большего числа операций будет способствовать возможному проявлению ошибки.
    Тем не менее, желаю Вам успеха в Вашем деле. Для форума и читателей нет ничего ценнее - чем опыт форумчан.
  8. Bibman
    Bibman
    Bibman
    Татарстан
    Подскажите.
    Купил участок земли 8 соток, ровной формы, прямой.
    Фундамент планирую свайный.
    Как мне узнать какой здесь грунт и на какую глубину заказывать сваи.
    По виду, 10-15 см чернозем. Далее камень. Потом глина не глубоко.
    Скважины у нас на 21-23 метра делают под воду.
    И еще вопрос есть по термовставкам которые предлагает мне производитель домокомплекта. Лучше они или брус? Понятное дело что в некоторых местах применяется брус всегда. А гдето можно заменить на термовставку?
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Пробное закручивание и (или) геология участка.
    Есть спец. конторы которые этим занимаются.
    В вашем секретном регионе таковые сто про. есть.
  10. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    В каком смысле камень? Один камень? Или частые валуны? Или гранитный слой полметра?
    Как раз с камнями сваи делать не советуют. Хорошо сделать пробное завинчтвание свай, но можно исследовательскими сваями камни пропустить, а при завинчивании свай на фундаменте парой- тройкой-десятком свай напороться на эти камни. Как то так...
    Термошпонки - весчь! Если панели и бригада хорошая- их лучше в стены и в углы. Если не уверены в порядочности застройщика - лучше не рисковать. И нужно еще проект просчитать на нагрузки, а то эти термошпонки ИМХО без запаса.
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Правильную верхн. обвязку (развязку) на стены со шпонкой и спите спокойно дорогой заказчик.
  12. scooter76
    scooter76
    scooter76
    Сори, но что такое термошпонка ?
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Маленькая панелька.
  14. филон
    филон
    филон
    @АнтонинаЛиз,
    Покажите, что за камин с топкой, дымоходом, облицовкой в 250 кг? Скорее это печь какая то...
    В любом случае можно усилить перекрытие. Мы неоднократно использовали для этого (если нет возможности винтовых свай) стойки винтовые для горизонтальной опалубки. Немного доработки самой стойки, в основание (в зависимости от грунта и высоты до перекрытия) монолитную армированную плиту из бетона, упор в СИП снизу брус 200х200 или 150х150. Найду фото в архиве, выложу.
    Ставили горизонтальные маяки на перекрытие - прогиба не было. В одном случае "ослабилась" стойка, скорее грунт просел, довернули на три витка...
    Ну и камин это помимо прочего ППБ!
  15. Bibman
    Bibman
    Bibman
    Татарстан
    @Bibman,
    Регион Республика Татарстан, г. Бугульма. Не могу изменить описание профиля на форуме.
