Текущие вопросы по СИП (SIP) - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 05.05.15.
  1. alevV_r9oc
    alevV_r9oc
    alevV_r9oc
    Подскажите пожалуйста, если где либо тема или материал по изготовлению подобных СИП панелей
    с наполнителем минеральной ватой, или подобными наполнителями.
  2. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
  3. DarkAle
    DarkAle
    DarkAle
    Псков
    Доброго времени суток, уважаемые !
    Не знаю, сюда ли пишу, но все же попробую, если что, перенаправьте.
    Вводные данные если еще какие-нить нужны, напишите, а то не знаю, то ли указал.
    Имею дом из СИП, 2 этажа, 10х7,5 м размер, фундамент - металлические винтовые сваи диаметром 108, 20 шт. Глубину завинчивания, геологию знаю примерно: сначала сантиметров 20-30 после плодородного слоя песок, потом суглинок, глина, и знаю что на глубине ~ 2 метров известняковая плита.
    Дом с верандой (одноэтажная незастекленная), веранда идет вдоль стены дома.
    Обвязка фундамента-брус 150х200.
    Вопрос такой: хочу продолжить веранду вдоль дома, для чего нужно продолжить обвязку фундамента и сам фундамент дальше.
    Обвязка фундамента на имеющемся куске веранды общая с обвязкой дома (несколько длинных хлыстов бруса 150х200, вылезающих из-под дома=), и по одной свае держат эти хлысты на их конце.
    Ну а мне надо как-то нарастить следующие хлысты (вот их фото с торца), пристыковать к имеющимся отрезки бруса такого же сечения, либо ставить вместо 1 сваи 2 на пристыковывающийся хлыст каким-то образом (совсем близко к стене наверное не выйдет из-за особенностей монтажа свай?(возможно ошибаюсь?), в общем подскажите пожалуйста, как исполнить этот узел.
  4. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Ну делайте свою веранду на фундаменте по принципу табуретки привязанной (прикрученной) к дому.
  5. DarkAle
    DarkAle
    DarkAle
    Псков
    ССергей, спасибо огромное, узел присоединения отличный, я его и искал !
    а подскажите еще, пожалуйста, ножки у табуретки будут в 2 ряда, значит ?
    То есть этот узел ножку не заменит, и нужно добавить еще элемент фундамента (сваю я так понимаю), которая будет нести нагрузку около дома, правильно я Вас понял? И не подскажете, на каком удалении от дома будет самая ближняя к нему нога? И еще вопрос, вы имели ввиду ноги (сваи) и раскосы металлические, и метод присоединения-сварка ? не подскажете, как и из чего обычно такие соединения выполняются?
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Не знаю, может у вас веранда будет 1000х1000 м.
    Обычно данные можно взять из таблиц (нагрузок) по опорным дер. прогонам.
    Свая вполне может быть ножкой табурета, опорные прогоны (дер. ростверк) закрепить на сваях.
    Считайте вылет консолью и все (нагрузки) что с этим связанны.
    Может быть и 300 мм и 1200 мм.
    Обычно вылет это не более 1\3 балки.
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Вот еще про обвязку свай.
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Еще про строительство (тетка строит дек)
  9. kamzhenya
    kamzhenya
    kamzhenya
    ДВ
    Вопрос к строителям: кто использовал/использует нейлер вместо шуроповерта - какой длины гвозди использовали на крепление панелей и какие из практики строительства/эксплуатации имеются преимущества/недостатки у гвоздевого крепления?
    ССергей, подскажите, что там буржуины по этому поводу пишут? Знаю у Вас тьма рекомендаций по любому поводу есть. :hello:
  10. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Буржуи 8d (60мм) гвоздями зашивают с шагом 6 дюйм. (15см) .
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Сложно разбирать если нужно переделать или пьяные сборщики накосячили.
  12. kamzhenya
    kamzhenya
    kamzhenya
    ДВ
    Да... реальный минус:aga:
    Еще мнения?
  13. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    50 гвозди барабанного типа, оцинкованные, ершёные - для стыковки СИП панелей.
    Минус, а точнее особенность одна - первоначальные вложения в пистолет пневматический, гвоздезабивной, компрессор. Остальное - плюсы.
    Цена гвоздя - копейки. Скорость забивания секунды.
    Если под ручной молоток - то гвозди на 60 мм удобнее. Крепче к магниту цепляются у молотка кровельщика.
    Несложно, но требует времени. Гвозди забиваются с помощью пробойника (рукотворного) сквозь ОСП в шпонку до упора. Шпонка вынимается.
  14. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    А что за резинки в пазы одна горячая компания вставляет, а еще эти резинки пеной заливают? Нафига эти резинки нужны и что они дают?
  15. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    А позвонить спросить?
    Это вилатерм. Делают чтобы было хорошо. Доп защита от щелей
