Текущие вопросы по СИП (SIP) - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 05.05.15.
  1. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    Если не в лом почитайте. https://base.garant.ru/12144695/
    По сути помещение где нет отопления, уже считается не жилым. Естественно платить налог в два раза меньше.
  2. VladimirStom
    VladimirStom
    VladimirStom
    Ребята, (пишу из горящего танка) сам нахожусь в Турции, благодаря местному WIFI могу к вам обратиться за советом. Там, на родине начали мне возводить домик. Бригадир файлы посылает. И вот эта стена меня смущает (с разных ракурсов снята). Какая необходимость мельчить такие узкие вставки? Внятно ответить ему мне не получается. Спрашиваю у уважаемого общества. Критично ли это, переделать ли или оставить так. Спасибо.
  3. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Иисключительно из экономии на СИП панелях
  4. VladimirStom
    VladimirStom
    VladimirStom
    @Profinrus, и какой вердикт, переделать?
  5. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Зачем переделывать, всё нормально, вы когда проект смотрели, там наверняка все эти моменты были прорисованы.
    вам всё делают на месте, не домокомплект?
  6. VladimirStom
    VladimirStom
    VladimirStom
    @Profinrus, да, все делали на месте.
  7. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    А какие узлы мельчат? У вас все сделано правильно, панель, проем, часть панели и панель, далее проем. все по технологии, отдыхайте, загорайте, не переживайте;)
  8. VladimirStom
    VladimirStom
    VladimirStom
    @Лидер, ну вот самая узкая, сантиметров 20. В чем ее смысл?
  9. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    @VladimirStom, там у вас какой размер? скорее всего 1.5 метра, вот и сделали 1,25 (панель) и кусочек в 0,25. А как по другому?
  10. VladimirStom
    VladimirStom
    VladimirStom
    @Лидер, спасибо за консультацию. Продолжаю отдыхать.
  11. Nicksоn
    Nicksоn
    Капитан
    Nicksоn
    Капитан
    Пушкино
    Например 70 и 80 или 90 и 60
  12. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Когда через собачки пишите имя к кому обращаетесь, ему сигнал приходит. 8)
    Вот как теперь: @gavirus.
    По Вашему вопросу: зазор дает возможность влаге, попавшей за пределы сайдинга быстрее испариться, не создавая избыточную влажность и возможность исключить принудительный контакт древесины с влагой.
    Древесины воспринимает влагу при прямом контакте с водой, и при контакте с воздухом. От влажности воздуха, который вентилируется, древесина не посинеет. А вот от того, что будет периодически намокать - да.
    Сайдинг, по уверениям производителя - не является гидроизоляцией. Производитель рекомендует - применяйте мембрану. Во-первых часто делают же с утеплением. Там это актуально - что бы вода на мочила утеплитель.
    В вашем случае, если все будет без зазора, будет мембрана, прибитая к ОСП, и сайдинг прикрученный к ОСП через мембрану. То есть будет множество плотных мест, где может скапливаться влага и множественные отверстия в этих плотных местах, где мембрана продырявлена насквозь крепежом, держащим сайдинг.
    Из этого можно сделать вывод - вода может и будет мочить ОСП. Насколько сильно и насколько критично - не знаю. много случайностей. Но уверен, что в случае с вентзазором, этих случайностей много меньше. Поэтому я голосую за зазор. Зазор между СИП панелью и наружной отделкой, полученный деревянной рейкой. (оцинкованные профили на подвесах мне не нравятся).
  13. kord
    kord
    kord
    Ваша задача закрыть монтажные, теплоизоляционные швы между оконными или дверными конструкциями и стеной из СИП, снаружи от солнца и осадков, а изнутри от проникновения влаги. Снаружи это может быть ложная четверть и ПСУЛ, а изнутри это может быть герметик или лента пароизоляционная. Выбор за вами. Что есть в магазине - то и применяйте. Важно, что бы было сделано.
  14. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    можно еще 50-50-50, но где взять столько панелей что бы такие куски нарезать. Логичнее целую панель и кусок, который наверняка от куда то остался.
  15. Nicksоn
    Nicksоn
    Капитан
    Nicksоn
    Капитан
    Пушкино
    Да ладно, почти всегда есть куски и например по 62,5 см или чуть поменьше
