Текущие вопросы по СИП (SIP) - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 05.05.15.
  1. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Для межэтажки и углов наружных стен также делается?
  2. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    может и да. На фото выше - это перекрытие первого этажа. Направляющую доску первого этажа то же на эти хрени кладут (а вот обвязочную просто прикручивают к жб плите через гидроизоляцию, даже без всякой пены) Угол:
    Только вот мне интересно - там эти пазы с вилатермом с двух сторон доски? (или строители доску на угл не так поставили?). Просто я так догадываюсь что эта штука больше нужна там где доска к осб или дереву примыкает. И не очень понимаю зачем она нужна в пенопластовом пазу.
  3. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Да фиг их знает.
    :aga:
  4. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    @Vladislavius, да просто я конторе столько мозг выносил по части АР/КР, торговался - что уже стесняюсь лишний вопрос задать. Косяки вижу - но пока лечатся малой кровью - забью. Подозрение на косяк - решил просто тут у профи спросить...
  5. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Ничего страшного, у них работа такая. Щаз у них производство расширилось, а заказы изза кризиса подспустились.
    Короче этот вилатерм - дополнительная защита от щелей. Вроде они начали под эти верёвки даже паз в досках делать.
    Щаз чего только они не делают - и утепление периметра межэтажки в базе, и перегородки с минватой, и подшивка сборного чердачного перекрытия досками... Время появилось :)
  6. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Ну ваша логика вам верно подсказывает. Что эти белые полоски нужно прислонять к OSB, а то что на картинке, это брак, так не должно делаться. Та часть доски которая идет в панель, должна быть хорошо пропенена, да и та сторона которая к OSB, так же должна быть пропенена, а не только этими полосками щели закрывать
  7. Shalunm
    Shalunm
    Shalunm
  8. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    А брак в чём? в том что вилатерм между досками, а не ОСБ, или в том что пены нету?
  9. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    пена доска-осб вроде была (тот ли угол который я застал?) - равномерненько чуть выпирала по всему шву, на фотке это не видно (мож подрезали на след. день когда делали фотку). По логике вилатерм на ОСБ должен смотреть. Т. е. в этом и есть брак вроде как брак (все же позвонил - пазы под вилатерм, ну и собственно сам вилатерм, лишь с одной стороны доски).
    ну а с другой стороны: с инженеркой и подводом газа все се равно проколупаюсь ближе к морозам. Ну а дальше - УШП раскочегарю, приточно-вытяжную вентиляцию перестрою в режим вытяжной (наглухо закрыв окна и двери дома-термоса), тепловизор в зубы - вот тогда думаю и вылезут все проблемы (главное что бы их можно было исправить не сложно - косяк строителей, доска камерной сушки все же еще чуток усохла, еще что...)...
  10. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Брак, косяк, рукожопый монтаж, выберите название которое вам по душе. От вилатерма будет смысл если его применить между доской и OSB, а не доской и пенопластом. Под него даже вроде как борозки делали, но только с одной стороны в доске, с той которая идет не к пенопласту, обратите на это внимание. Или попробуйте за вашего застройщика взять ответственность и сказать что вилатерм должен применяться так как указан на картинке? Про то что пена должна быть, Я писать не буду, вам в соседней теме вроде про то что дом должен собираться через пену, подробно все разжевали
  11. Cedrick2001
    Cedrick2001
    Cedrick2001
    Добрый день форумчане. Интересует вопрос. Может где то и всплывал, но так с разбегу найти не удалось.
    Как расчитать сколько необходимо пиломатериалов для постройки коробки дома. Может какая то формула есть, сижу считаю количество досок которое уйдет для крепления каждой панели, думаю что уже где то накосячил.
    Дом 7,5х8,75, двухэтажный, перекрытие 1 этажа балки, 2 сип, фундамет плита
    высота потолков 2500
    Спасибо
  12. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @Cedrick2001, думаю, что формулы нет, т. к. всё очень индивидуально. Кто-то делает перекрытие из целых панелей, кто-то из половинок...у кого-то проект оптимизирован под целые панели, а у кого-то весь дом в эркерах...паз в панелях может быть 25, а может быть 50 мм, в итоге кол-во пиломатериала сильно разное. Кто-то собирает дом на 50 мм доску, а кто-то на 80-100 мм шпонку.
    Рисуйте проект, детализируйте, определяйтесь с поставщиком панелей, узнавайте про паз по кругу и только тогда можно будет все посчитать.
  13. Cedrick2001
    Cedrick2001
    Cedrick2001
    впринципе на этом пока и остановился. Спасибо за ответ!
  14. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Если только для СИП то проще пареной репы, умножите длину всех соед швов на толщину (по торцам и по пласт.) шва получите м3.
    Делов то.
  15. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    И там и там фигачат эту хрень - и между доской/осб и между доской и пенопластом. Зачем второе - не совсем понимаю - по моему лишняя работа. Сомнения были - чуть пожертововал уголком дома - чуть изнутри ковырнул лезвием - есть там эта белая штука, да и пена то же. А вот где пены маловато - так это при установке перемычек над окнами (мож статывается, еще что) ... Видимо лучше затяну с отделкой до морозов и тепловизор в зубы...
    PS А есть ли какие нибудь нормы по допускам при строительстве домов из сип панелей? Просто не пойму - косяк или нет: перекрытие первого этажа вреде как нормально (в пол сантима перепад), а вот перекрытие второго - уже под полтора см - тут же типа дерево (которое которое сыграло) а не двутавры как этажом ниже...
