Текущие вопросы по СИП (SIP) - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 05.05.15.
  1. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    @Vladislavius, вот же не думал что эта вонючая (в теории ли?) пимпочка из крыши в 100мм где то (без колпака ессно) к вентиляции относится... Предусмотрел. И далеко от окон вывел, да еще розу ветров учел... А вот где лоханулся - не предусмотрел проходки через крышу под кабели (под антены, видеокамеры) - ну тут короб под вентляцию видимо спасет - через него колхозить придется... В любом случае - спасиб за за заботу и форуму. Ну а по сути - грозный @kord, в чем то прав - надо по теме...
  2. Крылья ночи
    Крылья ночи
    Крылья ночи
    Не знаю где спросить, поэтому спрошу здесь (пыталась найти подходящую тему, но не получилось).
    Передо мной стоит задача внешней отделки сип-дома сайдингом. Вот буквально на днях. Дом стоит голый уже 1,5 года, нужно срочно сделать, пока еще есть шанс поймать подряд несколько дней без дождей. Делать, конечно, будут рабочие, а я буду давать ценные указания) Пока из ценных указаний только Изоспан АМ и обрешетка.
    Но задача усложняется тем, что рабочие сейчас в отъезде и без связи, а я сама пытаюсь рассчитать количество сайдинга и особенно всяких соединительных элементов. Почти все соединения поняла как крепятся, кроме окон. Окна сейчас вровень со стеной, но при обрешетке видимо они станут чуть-чуть утопленными. Настолько незначительно, что сомневаюсь, что нужен околооконный профиль. А обычного наличника вроде бы мало. Как все-таки такие окна отделывают?
    Ну и кроме всего, не знаю какое ценное указание дать им про гидроизоляцию окон. Рабочие хорошие, но "широкого профиля", с сип-домами не работали, поэтому если есть какие-то особенности, то если я им не скажу, то сделают "как обычно".
    Надеюсь, кто-то сможет подсказать (фото окна в соответствующем ракурсе прилагается)
  3. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    @Крылья ночи, Ваш вопрос и ответы перенесены в тему: Наружная отделка СИП дома - сайдингом
    В целом же - рекомендую пользоваться Путеводителем по СИП разделу.
    В частности по наружной и внутренней отделке этот посты: #12
    Там же упомянута и вариант гидроизоляция оконного проема (#10) от одного из форумчан (@RehauDesign в соответствующей теме "Гидроизоляция оконных проемов в СИП домах" подхоящий к вашему случаю, когда уже установлены окошки.
  4. mental_xplozn
    mental_xplozn
    mental_xplozn
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Прошу не пинать сильно новичка. Задам свои вопросы именно здесь, так как касаются они именно СИП домов.
    1) как правильно подобрать радиаторы отопления? насколько я понимаю теплопотери в СИП доме гораздо меньше, чем условно в обычном многоквартирном доме из кирпича (хотя бы силикатного) или я не прав? 8 секций на 16 квадратов обычная рекомендация для комнаты (не угловой) в квартире, как с этим дела обстоят в СИП доме? Сюда же вопрос и по котлу - как рассчитать его мощность с учетом особенностей СИП дома? Ибо нет желания переплачивать за то, что не будет востребовано.
    2) нужно ли обрабатывать ОСП снаружи СИП дома огнебиозащитой? нужно ли чем то обрабатывать ОСП внутри дома? Например, одна компания-строитель СИП домов предлагает обработку какой то чудесной грунтовкой (не указывает какой), которая якобы блокирует все вредные выделения из ОСП. Что за грунтовка такая? Или это развод?
    3) отделка фасада бетонным (не фиброцементным) сайдингом (панелями под искусственный камень, кирпич) - у кого есть опыт? привлекает возможность быстрого монтажа без мокрых процессов, но напрягает вес. требуется ли опирание такого фасада на фундамент?
    Заранее благодарен всем кто откликнется.
  5. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @mental_xplozn, велкам :)
    1) У правильно построенного СИП дома теплопотери составляют 25 - 35 ватт с метра кв. Батареи лучше считать по мощности, а не по секциям. Скажем комната 20 метров кв - теплопотери составят 600 ватт. Цифры правдивы, проверено мной лично, обогреватель в киловатт отопит комнату. Добавляем хоть двойной запас :) Два окна в комнате - две батареи недорогих, все. На мой дом площадью 180 метров кв при минус 20 градусов уходит 5 киловатт в час + добавляем на постоянно включенную вентиляцию. В итоге в ГОД за газ - у меня магистральный + ГВС + готовка уходит 6 - 7 тыс рублей.
    Котел электрический или газовый... Мне на дом хватило бы котла в 12 киловатт мощей, мне впендюрили на 24 киловатта :) Я его удушил до минимума - 12 киловатт, за глаза хватает.
    2) по пункту 2 - бред компании наверное :). Грунтовка должны быть пароНЕпроницаемая, чтобы типа эмиссию исключить :) Качественное ОСБ ничего не выделяет. Изнутри стены закрывают пароизоляцией и ГКЛ. Снаружи вентфасад и так далее. Есть панели где вместо ОСБ Гринборд... и так далее.
    3) полно СИП домов отделано, начиная с ЦСП, заканчивая камнем или Каньон или Кмю, все зависит от несущей способности фундамента и только. Опирание требуется для натурального камня, все что 40 - 50 кг за метр кв вполне хорошо висит на фасаде на домах с винтовыми сваями :)
  6. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Правильно понимаете. Но вообще проектировать отопление, считать теплопотери через стены, окна, двери, теплопотери на вентиляцию (!) включая её тип.
    "традиционно" не обрабатывают. Оно уже не очень легко поджигается.
    Дальше вопрос отделки фасада и что там у Вас будет...
    "традиционно" закрывают гипсокартоном.
    Какие именно панели имеете в виду?
  7. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Господа, а как крепится Сип дом в УШП? В УШП при изготовлении делаются анкеры-закладные? Или сверлятся по месту в готовую УШП?
  8. kord
    kord
    kord
    В этой теме ответ на ваш вопрос.
    Но по сути закладные заранее не предусматривают, кроме отдельных случаев. Проще по факту расположить фундаментную доску и зафиксировать на плите.
  9. балдеж
    балдеж
    балдеж
    Вчера наклеили обои в одной из комнат. Чтобы не было сквозняков (ну типа, чтобы обои не поотскакивали от стен:)), окно закрыли. На дверном проеме в комнату висит занавеска.
    Духота и влажность аж писец...можно париться...
    Мож все-таки не бояться приоткрытых окон? Кто как делал?
  10. Markman
    Markman
    Markman
    Самара
    Можно ли со временем заменить одну из панелей (стену) в СИП панельном доме?
  11. kord
    kord
    kord
    Да, в каркасном исполнении или сендвичем, но со срезаным ОСП с одной стороны, заподлицо с выборкой.
  12. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Сверлятся в готовую УШП. Там еще и двойная обрусовка снизу
  13. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    Возможен ли стык внутренних стен сип-панелей под углом в 135 градусов, нет ли каких проблем с этим?
    (а то я план нарисовал такой красивый, а может зря, покажу для наглядности:
  14. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Никаких абсолютно!
  15. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Самая большая проблема - придётся немного повозиться с узлом соединения.
