Текущие вопросы по СИП (SIP) - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 05.05.15.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Стык возможен но по хитрому.
    Стенку нужно (можно) подвинуть туда\сюда.
  2. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Dmt69, первый провокационный вопрос - внутренние стены - каркас или СИП? Несущие или перегородки?
    Вообще такие стыки СИП делают, например сделав треугольного сечения доску-шпонку.
  3. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Шаблон из нижн. закладной доски по месту на полу сделает, там и сложится\разберется.
  4. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    Все стены - СИП (кроме возможно одной между холлом и тамбуром, ее чуть-чуть видно, там мб просто гкл на каркасе). Но я не сам буду строить - не скажут ли на фирмах "мы так не можем", "мы так не делаем", "такой стык доплачивается отдельно", ну и в процессе отделки какие могут быть нюансы с такими углами - вот об этом вопрос.
  5. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Если не сам чего мозг тогда себе вскрываете, проектировщик нарисует в цеху напилят, сборщики по чертежу соберут.
    Скажут доплатить, значит доплатите или ищите других подрядчиков.
  6. Whitesnw
    Whitesnw
    Whitesnw
    Подскажите подойдет ли никобанд для гидроизоляции оконного проема? Какую лучше ленту использовать? Видел у @kord в теме использование FlexWrap, но что-то найти ее проблематично.
  7. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Посмотрите в соответствующей теме про гидроизоляцию оконных проемов в СИП домах.
    Там показаны варианты. Лента от технониколя один из способов.
    Флексрэп та же битумная, но удобство в том, что лишней резни нет. Плавно огибает углы за счет гофрированной основы.
    Редко встречается потому, что ценник высок.
    Посмотрите также в теме по ссылке решение от @RehauDesign. Практично и экономично
  8. Крылья ночи
    Крылья ночи
    Крылья ночи
    Прочитала про конденсат на холодных чердаках и другие неприятности и возник вопрос:
    У меня мансардный этаж. Всё из сип-панелей, включая крышу. Все помещения разделены стенами, то есть общего пространства сверху нет. Я собиралась закрыть небольшую часть мансардного угла горизонтальными потолкоми, например лист гипсокартона на обрешетке. А под ним спрятать воздуховоды и вентвыходы на крышу. И только сейчас поняла, что таким образом создам разницу температур. Насколько холодным окажутся эти треугольники над потолком, грозит ли это неприятными последствиями?
    (я всю вентиляцию себе придумывала исходя из этого плана, если так не годится, то надо срочно менять план, вентвыходы (колпаки) делать будут уже на днях)
  9. control13
    control13
    control13
    Moscow, Russia
    Интересует вопрос. Построен сип дом этим летом. Фундамент свайно винтовой.
    Фасад обшит 10мм ЦСП 13кг/м с вентзазором.
    Весной планирую цсп обклеить искусственным камнем. 24кг/м
    Можно ли сейчас делать внутренюю отделку?
    Не просядет ли свф?
    Не потрескается ли отделка после зимы или после декоративного камня?
    Понимаю что движения дома будут в любом случае, но насколько критичны они для отделки?
  10. Wings97
    Wings97
    Wings97
    Всем привет, подскажите кто как заводил воду (трубы) в дом, ну и каналью) у меня на полу СИП 224, то что нужно сделать отверстие это понятно, вопрос в другом, отверстие делать чуть больше чем сами трубы и пенить, или впритык и пытаться засунуть трубу?
    Кто как сделал, будьте добры ответьте)
  11. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Wings97, делал больше причем значительно, что бы запенить нормально подлезть было. После высыхания пены еще раз втыкал пистолет по кругу и ещё раз пенил) прошприцевал так сказать. Причем с другой стороны (снизу) тоже залазил и пенил.
    Потом срезал пену внутри дома. Промазал праймером пену и вокруг неё... наклеил гидроизоляцию для низа оконного проема...это по каналье
    воду в 110 трубе заводил...ну собсна также
  12. Wings97
    Wings97
    Wings97
    @Remys, Спасибо огромное! Только про ввод воды в дом в 110 трубе не догнал, допустим Вы сделали 110 трубу так же как и каналью, засунули туда пнд, например как у меня 32, (вижу у Вас она в утеплители не хилом, разве греющий кабель не справляется или Вы перестраховались?) и что дальше, просто в 110 трубу входит утеплённая пнд труба и всё?
  13. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Wings97, парни здешние говорят я сильно перебдел с теплоизоляцией. Но у меня труба под землёй не глубже 1го метра. Труба тоже 32я и пришлось под нее строить гусеницу на повороте из отводов 110\15
    в общем посмотрите ссылку https://www.forumhouse.ru/posts/16783442/
    если у Вас глубже труба, то можно без 110. Я просто боюсь со временем пробить чем-нибудь (буром например) и поэтому вот так
  14. Wings97
    Wings97
    Wings97
    Всё в общем то ясно, благодарю! ещё одно уточнение, пнд 32 (у Вас она смотрю синего цвета, козырная) в дом входит в утеплители через 110 трубу, и больше там ничего нет, я всё правильно понял?
    У меня глубоко лежит труба, не менее 1.8 метра, плюс куски панелей 225 остались, валялись год на участке, я их распилил и накидал сверху, потом всё засыпал, на подъёме возле дома утеплитель как у Вас, ну и пока всё на этом, думаю видимо просто сделать дырку немного большего диаметра засунуть туда трубу и запенить, ну и надеюсь греющий кабель 2 метра не будет лишним.
    Ещё раз спасибо!
  15. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Забыл еще. Канализация лежит так же до 1 метра. Её я обложил вырезками от панелей. Т. е. вначале на дно пенопласт. Потом труба, потом вокруг пенопласт. Где то в середине трассы в эту же траншею добавился кабель электричества.
    А с трубой воды логично проложить кабель насоса и лучше в чем то т, к не известно расчитан ли он на просто лежать в земле. У меня он как раз с трубой и идет. И именно из за него мы пропихивали трубу полдня
