Текущие вопросы по СИП (SIP) - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 05.05.15.
  1. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Конечно что перепады температуры пользы отделке дома не приносят, тем более вентиляции нет. Однозначно лучше держать постоянно небольшой плюс.
  2. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Barsbordist, без вентиляции, когда Вы уезжаете и дом остывает (небось с закрытыми окнами и без вентиляции) - сильно повышается влажность! Если еще и температура падает (или вскоре будет падать) ниже нуля - то с большим риском не только образования конденсата, так еще и замерзания выпавшей воды...
  3. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    фигушки. от погоды еще зависит. Еще, возможно, от кол-ва тентов ну и желания все тенты натянуть на конструкции в случае непогоды.
    сентябрь, с точки зрения погоды, несколько не удачный был (мягко говоря). В результате пара недель легко растянулась на месяц (ну, или как минимум, на три недели - неделю на сложность конструкции дачной избушки можно отнести). Открытые доски и осб местами промокли сильно. Правда, когда уже все под крышей, за неделю подсохло прямо на глазах (глаза на показания влагомера смотрят). Но кажется мне, что не ранее чем месяц, а то и два рискну начать отделку (использую сие время для установки приточно-вытяжной и прочей инженерки).
  4. Andreykolomna
    Andreykolomna
    Andreykolomna
    Вопрос к знатокам: а нужна ли подложка под гкл? Какую функцию она выполняет? Какую подложку лучше брать?
  5. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Andreykolomna, пароизоляцию она делает. больше ничего :) ЛУчше использовать Изоспан Д по стенам, которые контачат с улицей. Подложка со временем продавливается и саморезы вылезают.
  6. Andreykolomna
    Andreykolomna
    Andreykolomna
    Тоесть стены внутри дома лучше обшивать сразу на осп, без подложки?
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Andreykolomna, да, подложка там нафиг не нужна. Во первых сделаем пароизоляцию стен между комнат - запрем влагу в шпонках навсегда, гнить будут. Никакой ЗИ от этой подложки пообще нет, это как бы плацебо. Хотим ЗИ - минвату на СИП стены в каркас, далее два слоя - один ГВЛ, другой ГКЛ с перехлестом. Можно и одним ГКЛ.
  8. scooter76
    scooter76
    scooter76
    Компания которая строит дом предлагает защитить дом снаружи ветрозащитной плёнкой Наноизол А, подскажите стоит её применять или другую заказать ?
  9. Sommergast
    Sommergast
    Sommergast
    Вопрос по анкерам. При креплении нулевого перекрытия к обвязке фундамента или межэтажного к стенам используются самонарезающие шурупы. Есть ли норматив шага установки этих шурупов? Конструкция, диаметр, длина и т. д. регламентируется чем-то?
  10. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Смотрите в проекте там есть указания на соответствующие доки СНиПы, расчеты. рекомендации проектировщика.
  11. Sommergast
    Sommergast
    Sommergast
    @ССергей, нет ничего. Там и проекта как такового нет, к договору прилагается 2 листа А4 с проекциями дома на одном и планами этажей на другом с указанием некоторых размеров. И всё! В договоре написано, что проект - это "интеллектуальная собственность подрядчика". В проекте под перегородками второго этажа, на которые опираются панели крыши, нет опор на первом этаже, а перекрытие межэтажное висит в воздухе. Переделали теперь. Дом 8,75х6,25. На каждую сторону ставят по 2 (два!) самореза с прессшабой под звездочку, длиной 300 мм и даметром 8мм. Я им сказал, что через метр надо ставить (где-то давно читал про метр или 1,25 м, не могу вспомнить где) и глухари 12мм, а они просят норматив показать.
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Sommergast, полтора метра максимум. Нет нормативов вообще, есть мозги. А пожелание заказчика не катит ?
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @scooter76, когда на доме будет фасад ? Если сейчас, то лучше Тайвек Хаузврапп, если потом, то это потом через сколько ? Мембрана разрушается под УФ.
  14. Sommergast
    Sommergast
    Sommergast
    @SergeyU, на пожелание заказчика они говорят про удорожание и не хотят добавлять анкера. Норматив то есть по СП 31-105-2002, но там 2,4 метра. Может, у буржуев чего есть. Помню, что под середину панели анкера ставятся, а вот откуда - не могу вспомнить.
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Так вы и не подписывайте акт передачи и денег не платите, проекта то нет а с таким тех. решением вы не согласны.
    Покажите им только ксерокопии ден. купюр.
    Я видел ваше фото строительства, такого компота я еще не видел.
    Это ваша недоработка что вы взялись за строительство без проекта.
    Такое строительство надо быстро останавливать.
