Текущие вопросы по СИП (SIP) - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 05.05.15.
  1. Sommergast
    Sommergast
    Sommergast
    @ССергей, компот не мой:), я тут сторонний наблюдатель. Заказчик попросил проконтролировать качество сборки, т. к. строительство уже четвертый месяц идет, а еще и половины дома не построено, хотя пред. оплата 80% взята. У меня нет желания и цели нагнуть подрядчика, мне нужно чтобы они дом нормально собрали. Но их упорство и пафос начинает раздражать.
  2. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    На форуме уже поднимался такой вопрос. Кто что знает про НАНОИЗОЛ А
  3. scooter76
    scooter76
    scooter76
    Фасад будет на следующий год, вот и хочется стены поберечь от осадков.
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @scooter76, Я бы применил Изоспан АМ, потом содрал его и Тайвек.
  5. scooter76
    scooter76
    scooter76
    Вы имеете в виду содрать перед отделкой фасада? Изоспан АМ выстоит до следующего лета ?
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @scooter76, если разлохматиться, то содрать :) описка. Но он крепкий и недорогой, может и выдержит.
  7. shotlandec
    shotlandec
    shotlandec
    Подскажите, планирую строительство и возник вопрос: межэтажное перекрытие из чего делать? по балкам или СИП? Советуют по балкам, так как тогда шумоизоляция намного выше, а так же будет возможность внутри проложить трубы вентиляции и это будет подешевле. Совет правильный или лучше СИП?
  8. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @shotlandec, совет со всех сторон правильный.
    Преимущество СИП в данном случае только быстрота и простота сборки
    Трубы вентиляции скорее всего будет не просто в балках проложить (и надо ли(!) именно там), но остальные коммуникации можно там прятать
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Еще лучше двутавровые балки, они жестче и уж никак не зацветут.
  10. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @shotlandec, по балкам - дешевле прям сразу. Можно потом уложить адекватный звукоизолирующий материал.
    В зависимости от того, что считают нужным оставить строители - можете получить пол из балок, по которому ходить несколько неудобно.
    При СИП - получите сразу нормальный конструктивный пол. Хотя черновой всё равно потребуется.
    Внутрь можно убрать основную инженерку. Что бы не иметь проблем с убиранием вентиляции (ну еще и канализации) нужно сначала сделать проект на эти вещи! Подход "да вентиляционщики сами разберутся" - категорически неправильный и не работает!
    Еще с балками чаще бывают вопросы к жесткости перекрытия. Не потому что балки это плохо, а потому что плохой расчет это плохо, СИП-перекрытие его проще выдерживает :)
    Да, при балках появляется вопрос утепления внешней стены, там где балки. Туда отдельно загоняют ППС, не все фирмы "по умолчанию" делают эти работы - потом заказчик становится перед фактом, что там нужно адекватно утеплять.
    IMHO
  11. shotlandec
    shotlandec
    shotlandec
    "по балкам - дешевле прям сразу" - простите не совсем понял. это сарказм?)
    "...пол из балок, по которому ходить несколько неудобно" - можно узнать, что в данном случае, вы имеете ввиду?
  12. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @shotlandec, никакого сарказма.
    Балки - это балки. Что будет сверху - может оказаться ничего. Дальше с Вас нужный пирог. Строители коробки иногда считают, что совсем с Вас.
    Засовывать внутрь вату на все (как у некоторых) 300мм высоты, причем тот же акустик-баттс может оказаться дороже перекрытия из сип-панелей. Лучше бесспорно, но дороже.
  13. romanuta
    romanuta
    romanuta
    Здравствуйте, ув. форумчане-знатоки сип-строительства! Мой вопрос касается установки окон в сип-дом по ГОСТу. Зачем и почему это необходимо делать понимаю и потому хочу сделать правильно. Не могли бы вы подсказать, так чем же и как правильно защитить монтажную пену снаружи оконного проема и сам оконный проем, с указанием нескольких вариантов названий материалов. Если лента, то каких производителей, если герметик, то какой, с названиями и указанием производителей. Дом строю в Крыму, многих названий, которые я нашла на форуме, касаемо вопроса об окнах, у нас в строймаркетах даже не слышали никогда, а многих позиций нет из-за санкций. Не о всех лентах и герметиках в инструкции по эксплуатации можно понять паропроницаемый этот материал при наличии гидроизоляционных свойств, или нет. Менеджеры задают вопросы зачем это мне и для каких целей, а когда объясняю, теряются в догадках. И еще вопрос, для того, чтобы пену "защитить",ее нужно срезать? Ведь она же как бы вываливается за пределы оконного проема снаружи... Заранее спасибо всем ответившим и простите за, возможно, глупые вопросы.
  14. Никита39регион
    Никита39регион
    Калининград
    Сип дом, отделка, и прочие нюансы
    Доброго времени суток, форумчане.
    Не знал куда и в каком разделе написать такую тему, по этому прошу не ругайтесь и не банте. ;)
    Дело вот в чем, строю дом из сип и меня интересуют вопросы пока что по отделке и вентиляции
    1- как грамотно и правильно устроить вентиляцию в сип доме (так как я не строитель то буду рад получить "разжеванный" ответ для "чайников"
    2- отделка... Хочу гипсо картоном на саморезы посадить по всему дому и тут интересно вот что: как быть с проводкой которую разводит фирма (она входит в стоимость дома) и обязательно ли шпаклевать швы и саморезы перед поклейкой обоев? И ещё сегодня узнал про жидкие обои, как писали некоторые что жидкие можно прямо на осп. И вот в связи с этим сразу же вопрос - пробовал ли кто ? И как успехи?
    По ходу строительства будут возникать ещё вопросы, и я буду крайне благодарен за все ответы и советы " бывалых" сиповцев
    И как правильно положить пробку на пол
  15. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Вам надо обратиться к инженеру проектировщику вент. систем, решение может быть не таким простым как вам кажется.
    Да.
    Выбросите это сразу из головы и не мучайтесь.
