Текущие вопросы по СИП (SIP) - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 05.05.15.
  1. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Применительно к установке окон в СИП доме посмотрите в этой теме.
    На личном опыте скажу следующее: окна должны быть хорошие, но вы верно заметили - важна правильная установка. Потому, что "дует", как правило не через окно, а вокруг.
    Установка окон по ГОСТ относится в первую очередь к монтажному шву, который должен выполнять основное своё предназначение: изолировать от внешней среды стык оконной конструкции и стены дома.
    Пена монтажная, полиуретановая, применяемая повсеместно для таких целей гигроскопична, вбирает в себя влагу и соответственно меняет свои свойства в худшую сторону. Изнутри пена защищается от воздействия пара пленками или герметиками с паронероницаемыми свойствами. Названия смотрите по месту - учитывая, что в крыму своего мало, что есть - всё везут с большой земли, то и опираться на названия - значить обречь себя на безуспешные поиски. Лучше перебирать материалы в поиске нужных с необходимыми характеристиками.
    Снаружи пену необходимо защитить от воздействия внешней среды: осадков и солнца. Применяются для этого также различные решения. По указанной ссылке есть интересное решение от @RehauDesign
    От себя ещё отмечу, что монтаж окон это комплексное решение. Решение по созданию герметичного и тёплого шва. Например предпочтительно создание снаружи фальшчетверти просто бруском или теплоизолирующий накладкой, увеличивая тем самым толщину шва. Пену лучше наносить слоями. Например, для семидесятого профиля у меня получалось делать до 4-5 слоёв. Пену и не обрезал. После нанесения пены - когда на ней создаётся пленка можно пальцами аккуратно заправить излишек приплюснув торчащие участки. Обязательно применение водного спрея, обеспыливание. В общем все то, чего может и не быть на вашем монтаже окон, который монтажники проведут так как им удобно, так как умеют.
    Подробности по монтажу окон посмотрите в моих альбомах. Есть ещё поэтапная установка с фото, но это на другом форуме.
  2. romanuta
    romanuta
    romanuta
    Ув. Kord! Спасибо за ответы и советы. Я внимательно изучила тему, ссылку на которую, Вы мне порекомендовали. И сразу возник еще вопрос- почему для обрамления наружного края оконного проема можно и нужно использовать битумную ленту? Она же ведь паронепроницаемый гидроизолятор или я что-то не правильно понимаю?
  3. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @romanuta, присоединюсь к вопросу. Я у себя наклеил один край на подставочный профиль, второй на нижний проём, но смотрю по фотам что нужно весь нижний проем залеплять. В чем конфигуральный смысл
  4. scooter76
    scooter76
    scooter76
    А если применить Изоспан А, или он хуже АМ ?
  5. kord
    kord
    kord
    Спасибо за ваш вопрос.
    Да, битумная лента паронепроницаема. И основная её роль защита от прямого контакта с водой в наиболее уязвимом месте - нижней части оконного или дверного проёма. Удобство ленты по сравнению с другими решениями в том, что может быть выполнено непосредственно при монтаже оконных конструкций.
    Следует отметить тот факт, что влага попадает в древесину и при прямом контакте и из воздуха. Когда мы гидроизолируем (защищаем от контакта с водой) одну из сторон, а по сути угол доски - две грани, то это не препятствует влагообмену древесины со средой.
    Суть в том, что оклеивая полностью в варианте с лентой - Вы фиксируете ветрозащитную мембрану в проёме или на окне, в зависимости от выбранного варианта. Если мембраны нет - фиксировать нечего. Делайте только низ проёма с заходом на стены по бокам.
  6. kord
    kord
    kord
    В таких случаях часть информации может дать сайт производителя.
    Но на опыте скажу, что цифрам по паропроницаемости верить надо осторожно.
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @scooter76, Изоспан А как бумага по сравнению с Изоспан АМ, от А на фасаде вообще ничего через год не останется.
  8. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    АМ имхо лучше, трехслойная
  9. scooter76
    scooter76
    scooter76
    Спасибо всем за совет, будет АМ
  10. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    я где-то натыкался что бывают мембраны с защитой от УФ. Не на всю жизнь конечно, но гораздо дольше терпят чем простые
  11. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    У меня дом обернут Juta 85. Обмотал ей дом в мае того года и начал зашивку сайдингом. Был зашит весь дом, кроме прихожки. Так она (прихожка) в пленке простояла осень, зиму, весну и половину лета, пока я ее не доделал этим летом. С пленкой все нормально. Не порвалась, функций не утратила.
  12. scooter76
    scooter76
    scooter76
    Ещё вопрос назрел, предстоит укладка металочерепицы на крышу, а она у меня из СИП панелей, так вот какую плёнку лучше ложить под обрешётку на панели ?
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @scooter76, металлочерепица на крышу из СИП панелей - по ЗИ страшная жесть ! :) Может Мягкую ? Если все-таки металл, то делать придется ЗИ на потолке.
  14. scooter76
    scooter76
    scooter76
    Да читал и слыхал про дожди и т. д.,но выбора нет заказана металлочерепица...
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @scooter76, а зачем ? Вот такой вопрос, вы ж покупатель ? Вы и хозяин своим деньгам :)
    По крыше из СИП обязана быть контробрешетка и конечно кровельная мембрана... выбор огромен. Короче полная гидрозищита, конечно паронепроницаемая.
