Текущие вопросы по СИП (SIP) - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 05.05.15.
  1. ssl66
    ssl66
    ssl66
    А где в словах проектировщика нагрузочная способность самой панели?
    При такой формулировке считаю стену из СИП панели 174й толщины и шагом стоек 1250 тоже ненесущей. (А дом у вас стоит уже, и пусть еще 100 лет стоит с таким шагом :))
    Сия формулировка к каркасу относится, мне кажется.
  2. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    @ssl66, вторая часть цитаты да, чисто про каркас.
    А как посчитать несущую способность СИП-перегородки 124мм с шагом 1250 - точно в нашей стране не скажет никто, поскольку нормативная документация по СИП отсутствует. Поэтому проектировщики считают по каркасному СП, а что не проходит по нагрузкам- проектируют видимо "по наитию".
    Кстати, в своем проекте сейчас, с опытом, нашел немало неточностей и явных косяков.
  3. ssl66
    ssl66
    ssl66
    по панелям или каркасу?
    Ps. плита уже в процессе :)
  4. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
  5. ssl66
    ssl66
    ssl66
    Что-то я туплю... Подскажите, при Т-образном соединении внутренней несущей стены и внешней, во внешнюю шпонку надо врезать? если да, то зачем? Стены сип 174.
    говорим про соединение посреди цельной панели.
  6. nikfcsm
    nikfcsm
    nikfcsm
    Чехов
    Ребят, нигде толком не могу найти, сколько примерно уходит на отопление 100м2. Если взять такую конструкцию. Просто кто-то пишет 10к в самые холодные месяцы, кто-то 5к. Разница огромная и толком не понятно(
    с УШП и без УШП в Моск. обл. Если взять СИП дом 7,5х7,5м в два этажа. Перекрытие нулевое и межэтажное 224мм, Наружные стены и чердачное перекрытие 174мм. Входная дверь и 12 окон КВЕ эксперт 70мм
  7. medmi
    medmi
    medmi
    @ssl66, если у Вас "соединение посреди цельной панели", то где Вы возьмёте "внешнюю шпонку"? Если Вы имеете ввиду, что тогда придётся резать внешнюю стену и вставлять шпонку, то нет, резать не надо.
  8. ssl66
    ssl66
    ssl66
    @medmi, да, именно это и имею ввиду.
  9. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Глупости говорит Ваш проектировщик. А как несут нагрузку стены, у которых шпонок нет вообще. Стыкуются на полоску ОСП или шпонку из точно такой же панели? ;)
    Спросите у него, что он на это скажет? Ну и интересно, как он считает нагрузки? :cool:
  10. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    У нас офис полностью из 120х панелей (ОСП 9мм). Только пол 170е. 5й год стоит, и даже зимой с одним конвектором обходимся. А пристрой сделал из 174х не из-за "плохой" несущей способности 124х панелей, а банально для лучшей теплоэффективности дома.
  11. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Ну, у меня гостевой дом тоже из 118мм панелей - и ничего, стоит)
    Как проектант считает -обязательно отпишу.
  12. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Логично и чердачное сделать из 224-х панелей!
  13. nikfcsm
    nikfcsm
    nikfcsm
    Чехов
    Ребят, может кто-то всё же скажет сколько примерно уходит электроэнергии в месяц (может кто таблицу вёл) в стандартном доме из СИП на сваях.
  14. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Сделайте тепловой расчёт. Есть несколько калькуляторов в сети. Вносите туда данные своего дома (или проекта) и получаете теплопотери дома.
  15. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Просим ссылочку, если разговор реально о потреблении электричества
