Текущие вопросы по СИП (SIP) - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 05.05.15.
  1. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Я упоминаю cap plate! И спрашиваю, где на фотках от Х... cap plate?
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Двойная обвязка в каркасе нужна из-за специфики примыкания угла и выравнивания (вытяжки) стен.
    В СИПе угол держат спаксы с шагом 30см,хотя мое ИМХО что такая (двойная) обвязка угла надежней.
    Доп. обвязка в СИПе больше для вертикальных нагрузок на края панелей.
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Mr Petroff, ее там нет. Поэтому и не только поэтому - спаксы в углы дома с расстоянием в метр или глухари :)
  4. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Глухари сбоку спокойно решают эту проблему и не надо тратить лишние деньги на доску, лишнюю работу.
  5. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Поддержу @ССергей, мы делаем двойную обвязку и крутим 5 спаксов на стык. Удорожание небольшое, надежность явно выше:hndshk:
    Предвижу вопрос ув. @kord - насколько не знаю, но выше точно:hello:
  6. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    вот еще вариант как делали межэтажную часть, проекта Ниагара. там большой второй свет. Перекрытие межэтажное по двутаврам. Каждая балка крепится уголком 50х50. Торцуется все балкой ЛВЛ. 75х300. А под всеми перегородками 2 этажа, проходит так же балка ЛВЛ.
  7. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Ну может быть, если перегородки все каркас, перекрытия каркас, то тогда и нужно перехлест. А если придерживаться СИП, то для чего? Торцевание ровное, все плоскости ровные, доска держит стены. Смысл?
    Но, кстати, не сдвоенные доски, а брус применяется для торцевание стен на 2 этаже, но в виде мауэрлатов, там где проходят скаты крыши. Там, да брус. Нашел фото 7 летней давности)
  8. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Делаем тёплый угол при стыке стен. В этом случае применения длинных саморезов нет. Верхняя, двойная перевязка только в некоторых случаях. Каркасное междуэтажное перекрытие один из них, но у нас балки каркаса вешаются на стену на карманах, а-ля симпсон.
  9. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Какую проблему решают? Глухари в торец приходящей доски через кромку угловой крутите?)
    Может быть в любом случае нужен перехлест, потому что СИП. Тем более не та СИП, подобие)
  10. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    @Юрий Уфимский, Или можно несколько длинных саморезов, менее заметных.
  11. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Откуда Вы взяли что можно... несколькими саморезами, закрученными по всей высоте угла, сквозь пенопласт... заменить пояс жесткости, обязательный к применению у родоначальников технологии, и по сути являющийся залогом прочности?)
  12. dubohek
    dubohek
    dubohek
    Московская область
    Я наверно не по теме, но можно спрошу? Имею дом из Сип панелей 7,5на 7,5,плюс веранда два на семь. Веранда пристроена к дому, тоесть несущий брус идет от обвчзки дома и опирается на один ряд свай скраю. Надумали над верандой надстроить балкон. На сколько обычно под веранду вкручивают сваи? Выдержат ли они такую канструкцию с застекленным балконом?
  13. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Обычно все сваи крутят пока она не встала, не зависимо, веранда, или дом, обычно проушины в таких случаях начинают рваться. Если она не встает, то ее может или выпереть или вдавить в грунт. Поэтому смею предположить, что они у вас, что под домом, что под верандой закручены на одну глубину. Но стоить все таки уточнить у вашего застройщика и посмотреть проект. Я думаю и диаметр свай у вас одинаковый, что под домом что под верандой
  14. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Лидер, Тогда и я под шумок поинтересуюсь у Вас. Аналогично терраса рядом с домом. Но обвязкой я не стал связывать сваи под домом и террасой, т. е. там отдельный брус лежит. Это не сильно страшно? Просто я подумал, что по весу дом и эта веранда будут отличаться, и если будет усадка, то не равномерно. Под одну крышу хочу потом загнать
  15. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Ну а есть разница, когда например гаражи пристраивают. Крутят сваи, делают обвязку, потом все пристраивают и делают и 2 этажи и единые крыши. Были случаи когда к дому на бетонном фундаменте, делали пристрой на винтовом. 5-6 лет все стоит. Ни трещин, ни каких то смещений замечено не было.
