Текущие вопросы по СИП (SIP) - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 05.05.15.
  1. DonRostov
    DonRostov
    DonRostov
    Я в самом начале пути, т. е. только подбираю себе проект дачного дома...Прошу совета у повидавших СИПтехнологию...Ну или пошлите туда где это уже написано)...И так: в 50м2 я не могу запихнуть все свои желания, а одноэтажный 65м2-70м2 это, по стоимости, выходит практически как 100м2 с мансардой, ну или вариант с мансардой выглядит экономически более выгодным в расчете на метр. Второй момент оказывающий влияние на стоимость это планировка- т. е. при одинаковых общих размерах, конечная стоимость может значительно отличаться.
    Вопрос: есть ли у кого проект рассчитанный не из пожеланий клиента, ну или в обратном случае-производителя панелей, а исходя из стандартных размеров СИП и меньшего их расхода...интересуют 2 варианта
    -одноэтажный до 70м2, классическая двускатная крыша;
    -мансардный +-100м2.
    Буду признателен за совет!
  2. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
  3. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Почитайте тут на форуме тему про одноэтажные дома. При площади дома до 100-120 метров одноэтажный точно не дороже.
    В двухэтажном много съедает лестница. Сама лестница это проем 2х3 минимум, чтобы было удобно, подходы к ней 1х2 на каждом этаже. Итого фактически лестница съедает порядка 8 кв. м. на каждом этаже, соответственно, имеем 16 кв. м. неэффективной площади на двух этажах.
    Сама лестница стоит приличных денег. Если 2 этажа, то не плохо бы поиметь еще второй санузел на верхнем этаже, чтобы не бегать ночью по лестнице...ну и т. д. Да, фундамент и крыша могут быть для 2 эт. дешевле, но на круг...все +/-. Надо считать свой конкретный вариант и делать выводы.
    Ну и при выборе проекта надо указывать не только площадь, но и кол-во, спален, с/у, наличие котельной и т. д.
  4. amir_t
    amir_t
    amir_t
    СИП это практически домостроительная система с проработанными решениями для
    узлов и Вы легко можете самостоятельно спроектировать то что Вам нужно.
    Посмотрите, здесь все доступно изложено - http://kpt-sip.ru/osobennosti-proektirovaniya/
    ИМХО, комплект нарезанных панелей с выборкой лучше заказать у какой нибудь
    приличной компании, советую Лидера, они могут и без работ сделать просто
    поставку. ПМ камерной сушки тоже там же можете взять.
  5. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Только половина узлов - неправильные, а- ля "Российская действительность" (Всегда так строили, никто не жаловался) :close: Я всё не успокоюсь про наличие cap plate :mad: Прям хоть тему создавай "у них - у нас"
  6. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    А почему бы и не создать?
    Было бы полезно! :super:
  7. amir_t
    amir_t
    amir_t
    Не могу с Вами не согласиться (. Но в целом подход к проектированию с минимизаций
    по панелям там правильный.
  8. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    минимизировать по панелям вообще неправильно. Нужно смотреть по потребностям/хотелкам.
  9. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Вот тут позвольте не согласиться с Вашим мнением и высказать своё: нужно смотреть по потребностям (хотелкам) с учётом минимизации панелей. Думаю так будет правильнее во всех смыслах.
  10. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @SSergeyA, конечно позволю. И проекты домов "в базе" от сипо-строителей, по крайней мере те, что оптимизируют по цене (для рекламы как минимум) - будут оптимизированы по размерам панелей. И могут быть очень удачны - мой такой и планировка продолжает радовать до сих пор (не сильно измененная от исходной).
    Но придумывать планировку с нуля, с оглядкой на оптимизацию - для непрофи - приводит по-моему практически всегда к хреновым компромиссам...
  11. Ната
    Ната
    Ната
    поселок Часцы
    Обратила внимание, что узел перекрытий у многих делается не так как в схеме:
    И мне кажется (т.к. я не строитель) что опирать балки на торец СИП панели не правильно, они же со временем продавятся, если я ошибаюсь, то за раннее прошу прощения
  12. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    на счет продавятся, они не продавятся, так как лежат еще на доске торцующей панели. Сложность в исполнении, если вы присмотритесь то иногда на фото увидите что либо доски утоплены, либо чуть выступают и тогда такая перевязка уже не работает, будет либо на кромки давить, либо сдвоеная доска на улицу, да еще и вероятность продувания стыка выростит. Поэтому думается мне, что если вы сами даже будите собирать, такой геометрии не получите. Но узел на картинке, что вы показали более продуман и более грамотен. Тут недавно такой же узел обсуждался касаемо каркасных перегородок, двойная перевязка по верху стен. Я думаю, что скоро мы увидим тут на форуме сборку дома с такими узлами, как чудо чудное и диво дивное.
  13. Ната
    Ната
    Ната
    поселок Часцы
    @Лидер, спасибо за ответ, мы тоже строим дом из СИП (почти построили) и делали именно такой узел, кстати не вызвал затруднений в исполнении, в Вашем варианте доска то лежит не на жестком материале, а на пенопласте и под давлением балок продавливает пенопласт, балки получается опираются только на ребро СИП и весь второй этаж с крышей и снеговой нагрузкой на ней, но я не претендую на истину, просто спросила :|:
  14. Teh41
    Teh41
    Teh41
    Какими анкерами (диаметр длина) крепить стартовую доску 50 мм с ж/б ростверку и с каким шагом?
  15. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    А зря, так надо делать по амеровскому code, где однозначно указано Over this top plate a cap plate shall be placed. В пункте R610.5.1 CH_6_Fig_R610_5_1_1.jpg
