Текущие вопросы по СИП (SIP) - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 05.05.15.
  1. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Доска лежит как на пенопласте, так и на стойках которыми крепятся перегородки. В америке часто используют вставки или шпонки, тогда может быть такие узлы нужны как необходимость.
    Пришлите фото, многим будет интересно
    @Mr Petroff, на ваших картинках и соединения панелей выполнено по другому, мы не так окна собираем.
  2. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Это не мои картинки:) Это взято из Общеамериканских кодов 2015, раздел 6.(2015 international Residential Code) Глава 6 (chapter 6 wall construction) пункт R610 - полностью посвящён СИП (section R610 structural insulateted panel wall construction)
    Значит тоже не по CODE делаете:close:
  3. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    В бетоне не менее 100 мм, диаметр возьмите 12-ый. Шаг - полтора метра.
  4. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Значит да.
    почему такой большой шаг?
  5. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    Посмотрел разные фоторепортажи различных компаний как дома строят, кто-то заказывают основание под крышу из сип-панелей, кто-то нет. В чем разница (кроме того что денег больше) с обычными стропилами?
  6. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Кстати :) В CODE этот момент то же регламентирован: МАХ расстояние между анкерами 6 футов - 1.8288 метра CH_6_Fig_R610_5_2_1.jpg
  7. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    У вас вопрос какой? Почему кто то выбирает 2 полноценных этажа и стропильную крышу, а кто то полумансарду. в этом вопрос? Тут выбор каждого, кому то нравится полноценый этаж и ровный потолок, а кому то наоборот скошенная крыша, ниже стены и наклонный потолок
    Или вопрос в том кто из чего делает, кто то каркас а кто то сип? При строительстве из СИП, всем советую делать теплый контур из панелей. Если хотите видеть каркас и немного сэкономить денег на начальном этапе, (потом все равно придется их потратить на утепление) и потом самостоятельно его утеплять и с ним возиться, то делайте перекрытие по балкам, и не несущие перегородки, но несущие оставьте сип. Но многие начинают делать все по каркасу, и все перегородки и межэтажное перекрытия и даже чердачное все делают каркас и мин вату. Получается что контур разрывается, выигрываете только в цене, но теряете в жесткости и теплоте.
  8. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    мы часто делали и 0,5 метра и 1 метр. получается крепче
  9. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    Нет, если было бы жилое помещение под крышей вопроса не было, но емнип я видел что клали сип-панели по чердаку, то есть там явно не живут. Но там еще на крышу клали не мч а мягкую кровлю, может в этом дело. Ну ладно, может я что-то не так разобрал.
  10. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Может Вы видели просто настил из осб под мягкую черепицу?
  11. kord
    kord
    kord
    Можно ли приводить в пример спорный рисунок-схему, если на ней изображено неправильное исполнение узла.
    Ниже схема с типичными НЕЛЬЗЯ от r-control
    Доска вообще слабо предназначена для выравнивания основания.
    Если основание кривое, то анкеров необходимо больше, к каждым прокладкам.
    А по сути - сетка бруса-фундаментной доски как правило вносит свои коррективы. Около каждого сочленения все равно делаешь, а оставшиеся пустыми участки делишь на равные промежутки. Поэтому чистых полтора метра между анкерами на практике бывает мало.
  12. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Можно! Оба рисунка корректны на одном написано: нужна гидроизоляция, на другом Нельзя без гидроизоляции :)
    Пы. Сы. Рисунок взят из IRC (2015 international Residential Code) и по определению не может быть не правильным:hello:
  13. kord
    kord
    kord
    Там же вопрос в другом. В том, что под СИП панелью должна быть доска/брус, что бы СИП опиралась всеми составляющими.
    Написать могут по разному. Часто встречаю теперь русские переводы на забугорных картинках. Тоже написано, только часть информации вообще стерта, в силу того что непонята.
    Представленная мной схема от R-CONTROL схожа с многими другими. Поэтому верю большинству.
  14. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    R-CONTROL это а-ля "американский @Лидер, " а 2015 international Residential Code это а-ля наш СНиП (которого для СИП, к сожалению, нет) Кому веры больше? ;)
    На вашей картинке конкретно написано что нельзя что бы ОСБ и доска имели непосредственный контакт с бетоном (dont have osb facing and plate in direct contact with concrete) :hello:
  15. kord
    kord
    kord
    Согласен. Уточнение, что СИП панель должна опираться всей плоскостью - находится слева на том же рисунке.
    Вера - дело сугубо личное. Как вывод - картинки сошлись в целом. Код посмотрел.
