Текущие вопросы по СИП (SIP) - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 05.05.15.
  1. barbos88
    barbos88
    barbos88
    Некоторые компании предлагают такие термовставки
  2. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Эти компании на нашем форуме и подрезали идею. ;)
  4. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    С деревянными вкладышами жесткость домов оставляет желать лучшего, с пенопластовыми и того хуже. Одноэтажное что-нибудь, небольшого размера - может быть)
  5. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Чисто теоретически если только, на практике все монолит атомной бомбой не ушатаешь.
  6. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Только массивными дверями не хлопайте, стиральную машинку не включайте, ходите на цыпочках)
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Это эффект барабана из за упругости ППСа.
    Лечится массой, вибростепами разными.
  8. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Обратился в несколько компаний за расчетом проекта по моей экспликации и в ответ одна из них прислали планировку, в которой надо ставить стойку в гостиной. Говорят если перекрытие из Сип, то без стойки никак.
    Скажите, как лучше этот вопрос ? Может оучше делать перекрытие по примеру каркасных перегородок ?
    балки перекрытия + шумка, так и дождь наверное меньше стучал бы по металлочерепице.
    как кстати в плане шума от дождя при Мч и Сип перекрытии?
    Моя предварительная планировка.
    По фундаменту еще думаю. Или мзлф или сваи.
    Грунт плотный песок, камней нет, воды на 15 тоже. Ушп точно нет, выйдет дорого. Буду благодарен советам.
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @-Oleg-, ставите вместо бруса - ЛВЛ брус, его также можно вместо шпонки, считать лучше с проектантом. Я за перекрыте по балкам.
  10. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @-Oleg-, как вам уже заметили, можно применить ЛВЛ-брус, а поперек ЛВЛ пустить перекрытие этого участка. Можно психануть и заложить ЛВЛ на шпонки, можно собрать балочное перекрытие из двутавров с правильным шагом и размером.
    Если любите тишину, делайте балочное перекрытие и засыпайте эковатой, потолок будет тихий.
    Дождь по МЧ слышно. У меня 1 этаж, 224мм СИП на потолке, холодный чердак.
  11. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    @Buloshkin
    всего неделю изучаю тему сип строительства.
    лвл это как расшифровывается?
    а если каменной ватой слой 200 мм с перехлестом?
  12. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Laminated Veneer Lumber В Тверской области находиться "самый крупный в Европе" завод по производству LVL
  13. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Проект узнаю. Корни его в z500. Более того, данный проект подбирал для себя одним из первых. Ни о каких столбах не может быть и речи в одноэтажном варианте. Как и о балках ЛВЛ. Пролёт большой (5500), но для чердачного перекрытия требования удовлетворяет. Только необходимо, что бы подобрали шаг и сечение стыкующих шпонок.
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Корни эти все разрастаются и расползаются. ;)
  15. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Точно, так и есть. Это Z10 переделенный под себя.
    Изначально сделал проект под Гсб и облицовку кирпичом, сейчас переделал под Сип.
    Вчера был в одной крупной строй-фирме по Сип, насчитали ценник 2,5 млн. за коробку с кровлей и без окон...сижу думаю.
    Аппетиты не слабые. Причем часть перегородок у меня будет каркас, перекрытие потолка балки и утепление ватой, что и то и другое дешевле чем Сип панели.
    Каменная вата у них по 1750 р. за куб, лес весь по 8000 р., говорят камерной сушки.
    Может я чего-то не понимаю, но за 2,5 можно каменный построить, а Сип дешевле должен быть. Или уже всё поменялось ?
