Текущие вопросы по СИП (SIP) - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 05.05.15.
  1. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    А по мне нет разницы в перекрытии по балкам или СИП, и там и там вся конструкция держится на брусе, только в случае с СИП получается жестче. Ваши пролеты можно легко перекрыть не прибегая к сложным схемам.
    Почему люди верят в сказки, какой это лес камерной сушки за 8 000 ? На сегодняшний день доска камерной сушки, калиброванная в размер, обработанная биозащитой, выходит не меньше 12 000 руб. ниже просто быть не может
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    СИП это энергосберегающая технология дешевле\дороже конкретно будет зависеть от многих факторов.
    Фундамент, работа строителей, послед. отделка, фасад, транспорт...хорошо если у вас будут два варианта проекта + (смета на строительные и отделочные работы) с примерным ценником на материалы.
    Но то что полезной площади дома у вас будет больше, это факт.
  3. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    вот это предложение не совсем понял.
    больше по сравнению с чем ?
    просто я уже задумаюсь о сокращении размеров пятна застройки, чтобы уменьшить сумму затрат.
    третью спальню возможно убрал бы, уже думаю, а надо мне столько.
    вот что у меня в итоге получилось.
  4. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    По сравнению с блоками и кирпичными стенами в пятне застройке вашего проекта.
    Покурите проекты покомпактней у з500.
  5. bars83
    bars83
    bars83
    Красноярск-Сочи
    Приветствую собравшихся. Я понимаю, что уже скорее всего обсуждалось. И скорее всего неоднократно. Но тем не менее, прошу поделиться мнением экспертов и опытных сиповодов:
    При внутренней отделке пароизоляция нужна или нет?
    Пирог стены планируется такой: Улица -> сайдинг -> воздушная прослойка -> СИП 174мм (швы без герметика) -> (?пароизоляция?) -> вспененный пвх 3мм -> ГКЛ 9,5мм -> обои.
    Заранее благодарен за совет!
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Вот вам сто первый раз, необходима пароизоляция швов наружных (уличных стен)
  7. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    а зачем вспенку под гкл ?
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Было модно для звукоизоляции, ну и типо паробарьера.
  9. bars83
    bars83
    bars83
    Красноярск-Сочи
    А сейчас не модно? Собственно и хотелось бы решить эти обе две проблемы.
  10. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    Говорят еще пенка подравнивает неровности осб при обшивке гкл.
  11. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    читал тут, что нормальные проемы для 2х створчатых - 125 (ш) x145 (в)
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Сейчас все умные стали, книжки читают, а там написано что энергию звука хорошо гасит масса (вес) и упругие прокладки.
  13. bars83
    bars83
    bars83
    Красноярск-Сочи
    Спасибо. Сергей, а что бы вы посоветовали в качестве "упругой прокладки"?
    И считаете ли вы что вспененный полиэтилен категорически не имеет смысла, или всё таки какой-то резон в это материале есть? Всё таки в плане бюджета этот материал очень привлекает.
  14. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Если речь об перекрытиях, то у меня между балок эковата, звук голоса, дождя давит на 99%, но с топотом уже не справляется идеально. Необходимо делать обрешетку под чистовой пол и засыпать песком.
    Внешние звуки с улицы глушит два листа гипса и кирпичная облицовка не хуже типичных кирпичных домов.
  15. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Не очень понятно, что вы имеете ввиду под размером профилей?
    Стандарно и распространено 58 и 70 мм...но это толщина.
    Размеры проемов у меня 1250х1550, 1400х1550, 625х625.
    Два размера равны целой и 1/2 ширине панели. А 1400 это так получилось на южном фасаде.
    Окна хороши. Большие. Одна створка глухая, вторая поворотно-откидная.
    Вот, например, 1400х1550. Ширина фасада 7500 СИП + 140 вентфасад, итого 7640 мм.
    А вот 1250х1550 и 625х625
    Высоту подоконника делайте лучше 900, над окном не менее 300, а далее по вкусу.
