Текущие вопросы по СИП (SIP) - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 05.05.15.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Ну так через окна туда один хрен доступ будет.
    Красивую.
  2. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Уважаемый @-Oleg-, превосходно, что Вам так интересна тема СИП.
    Помогу сообщив, Вам подсказав местонахождение наиболее актуальных тем и разделов форума, где можно, как найти, так и задать вопросы, соответствующие тематике.
    Данная тема - служит для текущих вопросов по СИП, по технологии СИП. Например, Ваш первый вопрос - про столб в гостиной, очень актуален. На него Вам дали ответ.
    Остальные вопросы - уже узкоспециализированные и рекомендуется задавать и обсуждать их в соответствующих темах. Поможет выбрать соответствующую тему Путеводитель по СИП разделу
    Обсуждать будущий проект дома можно в разделе форума
    Проекты домов и коттеджей или в подразделах:
    1. Оригинальные проекты домов
    2. Реализованные проекты домов
    3. Обсуждение типовых проектов
    4. Покритикуйте проект. Поиск проекта
    Двери в СИП домах обсуждаем здесь: Входная дверь в дом из SIP
  3. kord
    kord
    kord
    Если кратко, да, считаю, что пароизоляция необходима, для создания однородности теплового контура. Подробности в теме по ссылке ниже. Читаем здесь мнения и рассуждения: Пароизолировать стыки панелей внутри или нет?
  4. trinity0333
    trinity0333
    trinity0333
    снова мой домик всплыл :) да, у меня тоже вышло помещение с пролётом в 5000мм. ничего необычного не делали. перекрытие 1/2 сип по 625мм шириной. несущая перегородка из сдвоенной доски 50х150, не несущие обычный мет. профиль
  5. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    А сильно критично, если несущая стена второго этажа не будет находиться строго над несущей стеной первого?
    Если оставлять ее там же где и на первом - то после подъема от лестницы до ее двери остается порядка 1м.10 см. Наверное это не очень удобно, хотя не знаю.
    Добавил план 1-го этажа.
    Проем под лестницу: 3 метра в длину (вдоль стены комнаты), лестница двухпролетная, 90см в ширину пролет с площадкой. (Высоту лестницы считал за ~301 см: 280 см. сип. стена + 22.5 см. панель на межэтажное перекрытие +4 см на черновой и чистовой пол второго этажа и -5 cм на черновой пол первого этажа (стяжка) При таких параметрах получается для проема 3 метра (по второму пролету) получается длина первого пролета 2.4 метра (до стены) и угол подъема 40.7).
    P. S. Да и посмотрел на рисунок - вспомнил про печь камин. Там же труба будет проходить, стало быть не получится вовсе перенести стену. Достаточно ли будет 1м 10 см. Впрочем. это уже вопрос не по сип.
  6. kord
    kord
    kord
    Критичность определяется расстоянием смещения и тем насколько ответственна данная несущая стена. Покажите планировку - будет над чем думать.
  7. Teh41
    Teh41
    Teh41
    Подскажите пожалуйста за сколько дней можно собрать дом 150 м2 вдвоём имея опыт работы плотником
  8. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    За 26 дней
  9. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    И ни часом больше? ;)
  10. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    поподробнее
  11. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    только если будет сильный град
    Ну тебе то нафига ответы на глупые вопросы?
  12. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Vladislavius, будь я не я принял бы за истину)
  13. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Не принимайте ответы близко к сердцу, просто Ваш вопрос настолько пространен и нечёток, что и ответы напрашиваются из разряда "от забора и до обеда". Опыта мало, нужен инструмент, какой материал, раскрой на месте или домокомплект... И это только первые пришедшие на ум вопросы, их намного больше, не говря о граде и других кота-клизмах... :hello:
  14. Teh41
    Teh41
    Teh41
    Панели и стойки напилены сборка пневмопистолетом, инструмент есть любой. Я хочу понять на какой срок мне нужен будет помощник.
  15. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Так хрен его знает! Если окон на 150 кв м два штуки всего пара, то это один объём работы, если 15 - другой. Этажность играет роль. Квалификация помощника тоже. Проект хоть покажите для здешних консультантов. А то получается "летели два верблюда, один низко, другой на истребителе, какая будет погода в Лондоне через месяц, если вы продаёте славянский шкаф" :) Больше подробностей - точнее диагноз.
