Текущие вопросы по СИП (SIP) - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 05.05.15.
  1. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Dmt69, у одних - оплачивается площадь стен. Раскрой и обрезки - их проблемы.
    У других - целиком панели. Но если будет 2 этажа - то пол панели сверху, пол панели снизу. Ну к примеру...
    Некоторые тупо берут площадь дома и умножают на Х (скажем 10тыс/м2).
    В общем думайте об удобстве и эргономике дома, о распределении нагрузок. Но не о целиковой раскройке панелей - это такая мелочь, что не стоит забивать себе этим голову, ну правда. Если конечно Вы не планируете постройку пары сотен типовых домов под продажу и на экономию на раскрое купите себе хороший автомобиль.
  2. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    как это всё равно? чем больше тем лучше.
    забудьте про кратность панелей. навсегда. проектировщику скажите - "хочу ЭТО". и пусть чертит, это его забота. кратность стен учли, а пола? а пиломатериала, который по 6 метров? а листов черепицы? свыкнитесь с мыслью, что при строительстве обрезки будут в любом случае, каким бы хитрым и жадным вы ни были.
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Конечно сов. верно, просто грамотный проектировщик еще и закантует коротыши (панелей) во внутр. разделительные стены например.
    Но главное конечно это удобное жизненное пространство.
    Заметно как в проектах забугорцы стремятся к открытым и светлым пространствам, поменьше коридоров, а нам подавай побольше комнат.
  4. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Грамотный проектировщик - это другой вопрос, гораздо более важный. Я как-то со своим "богатым опытом" проектирования учил экономить панели одного рисовальщика со стажем.
  5. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Vladislavius, я вообще в таком кроилове ничего не понимал. Сейчас вижу, что проектировщик явно не от панелей отталкивался...Обрезки конечно есть. В перекрытии особенно интересно придумано что из 9ти штук получилось 11).
    И я всё равно выкроил одну цельную лишнюю панель, возможно из-за внепланового оконного проема)
  6. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Блин, понял, что я хитрый и жадный! :aga:
    3 продольных кусочка СИП и по большому счету всё, обрезки МЧ только с ендов, ширина листа была учтена в свесах основной кровли и веранды.
    С лесом...не вышло, хвостиков по 20-40 см много было. Это и я сильно заморочился, и проектировщик еще самую малость дооптимизировал.
    Но при этом же у меня был расклад еще и другого проектировщика, где на мой же дом панелей и обрезков было ощутимо больше и я это сразу увидел...так зачем платить больше?
  7. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Товарищи, подскажите, а кто-нибудь делал бетонные ступеньки на входе в дом или к крыльцу ?
  8. Nicksоn
    Nicksоn
    Nicksоn
    Орехово-Зуево
    В чем проблема?
  9. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    Для межэтажного перекрытия сип-174 нормально? С учетом того, что вопрос шумоизоляции не стоит - жить там будут нечасто и не громко. И для чердачного - сип-124 - ок?
  10. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Dmt69, ИМХО- последнее перекрытие что и пол- пожирнее.
    В общем все перекрытия пожирнее
  11. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    А для чего чердачное пожирнее ? Если для общей крепости конструкции необходимо - то вопросов нет.
    Но если для теплоизоляции - то мне это не пригодится - зимой жить не предполагается, а в наезды на ночь-другую хватит и первого этажа. Да и утеплитель можно поверху пустить наверное.
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Dmt69, чердачное - 174мм минимум для пространственной жесткости коробки - однозначно.
  13. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    А что скажете, если сравнить чердачное Сип 224 и балки с ватой 200 ?
  14. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @-Oleg-, есть мнение что балки дешевле выйдут. Но сип проще и быстрее. По теплу можно в калькуляторе сравнить. Правда как этот сип загнать в калькулятор неизвестно.
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @-Oleg-, скажу что по ЗИ балки с ватой отличный вариант по сравнению с СИП - остальное минус. Недостаточная прочность конструктива дома + большие теплопотери - это все балки с ватой :).
