Текущие вопросы по СИП (SIP) - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 05.05.15.
  1. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Это получается, СИП и фермы не совместимы? :faq::aga:
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Mr Petroff, это лично мое мнение юзера :) Я был во многих домах построенных из СИП, самая жесткая конструкция из СИП - контур теплый из СИП весь. Внутренние стены любые... но силовые СИП.
    На третий или 4 год проживания, иногда и на 5 год - нет трещин у обоев в углах комнат. На первый и второй год ничего не появится. Еще применение саморезов - которые часто непрочны и лопаются. Жалею, что мой дом не на ершеные гвозди был собран, ну тогда так почти никто и не делал, кроме некоторых :)
  3. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Оно может и к лучшему ;) Эта фишка с ершеными гвоздями больше маркетинг, чем польза в конструкции, Имхо. И скорость сборки.
    Саморез сломает (если черный), но не выдавит, а гвозди легко, ершеные. тоже под вопросом.
  4. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Это экономика. Гвоздь на 50 мм - не дороже 30 копеек.
    И истоки. Смотрим инструкции по каркасу или СИП: nail, nails, ring nails
    Выдавить - нет. Нет таких сил. Скорее сомнет ОСП.
  5. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Это большая ошибка так считать ! По КОДам собирают только на нейлеры. Это наше изобретение - саморезы.
    У меня саморезы были не китай... родные - желтопассированные. На потолке второго этажа 20 было порвано по телу. Всего-то ? А по другим местам ? Гвоздь хрен сломаешь и не вырвешь, ершеный то. Вы о чем ? :) Наборот, купить шурики бригадам и нейлеры - две большие разницы.
  6. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Всем привет! Уважаемые жители и гуру форума. Есть вопрос по перекрытию в доме из СИП панелей. В проекте и в составе домокомплекта у нас перекрытие по нижним фермам-балкам кровли. Туда будет укладываться минвата и сверху OSB, снизу перекрытия пароизоляция по проекту. Нужна ли тут пароизоляция или нужно вначале посушить дом как следут и потом уже крепить мембрану (?) или пароизоляцию (?).:flag: Все фермы-балки обещают из клееного бруса, сушеного и калиброванного. :um:
    Дом одноэтажный на 130 кв м, но на чердаке из ферм-балок по технологии MiTek образуется 80 кв метров. Поэтому муж захотел этот метраж "забронировать" изначально под мансарду. (Хотя мне и 130 кв м первого этажа достаточно и планировка первого этажа самодостаточна, как по мне.) Фронтоны кровли делать будут из СИП панелей и кровля утепленная.
    Как лучше поступить с этим чердаком-кровлей? Понятно, что запас кв м карман не тянет. Но в плане эксплуатации этого пространства в качестве холодного чердака, не потянет ли это за собой каких-то проблем?
    Форумом начитана. Посему и вопросы возникают. :hello:
    Пока дом не построен, хочется предусмотреть ВСЕ.
    P. S. Своей фирме подрядчику, то есть техотделу тамошнему вопрос этот задавала. Мне ответили, что нужна пароизоляция. Потому что не будет топить чердак. "Всегда так строят", "У отца менеджера в таком же одноэтажном доме так же сделано и все хорошо". Вот и все аргументы. А я дотошная. Мне их мало. Нужно понимание физики процесса. А оно как-то расплывчато после прочтения тонн инфы...
  7. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
  8. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Да. Там на фото по ссылке именно такой чердак. Только там низкий, а у нас от 1 метр 20 см по краям до 2 метров и 60 см всередине.
    Дом на аве - мечта :|: к которой стремлюсь
  9. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Так чердак холодный?
    Тогда не понятно:
    А так про фермы и сканди дома вот хорошая тема: https://www.forumhouse.ru/posts/14749645/ А пароизоляция потолка (по фермам) обязательна:hello:
  10. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Чердак холодный. Но муж очень хочет потом освоить эту площадь, когда финансы позволят, поэтому строить захотел, как мансарду.
  11. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Понятно, и кстати не забудьте в проекте cap plate CH_6_Fig_R610_5_1_1.jpg (вторую доску которая закрывает полностью сип- панель. обсуждение здесь https://www.forumhouse.ru/posts/17157269/) для ферм очень актуально
  12. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Спасибо. Поизучаю и посмотрю. У фирмы подрядчика в строящемся доме я двойную доску видела. Высматривала. Там был эркер и большие окна. Как раз виден был этот факт.
  13. ИльяЦ
    ИльяЦ
    ИльяЦ
    Апатиты
    Есть вот такой план. Чердачное перекрытие планируется целиком из сип-панелей (как нулевое перекрытие). Вопрос таков - хватит ли данных внутренних перегородок для перекрытия ? Или всё-таки где-то надо будет пускать опорные балки ?
  14. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @ИльяЦ, чуть мозг не сломал, размеры в сантиметрах?
  15. ИльяЦ
    ИльяЦ
    ИльяЦ
    Апатиты
    Да. В сантиметрах. Пардон.
