Текущие вопросы по СИП (SIP) - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 05.05.15.
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @kord, я имел в виду оптимальную толщину СИП перекрытия. Пролеты - внутренние несущие стены, все считать надо.
  2. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Пролеты в гостиной у меня большие, посчитали, на кухне балка из клееного бруса, в гостиной лвл брус 150х300 мм.
    С балками и ватой есть еще плюс в том, что больше можно частично спрятать в перекрытие, в сип балка будет торчать в потолке полностью.
    Но это вторично, главное чтобы было энергоэффективно и без проблем в будущем. Разных провисаний, проседаний и т. д.
  3. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Угу, а добавить сюда ещё и нулевое перекрытие то получиться 400 тыс (как в соседней теме) :aga:
  4. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Спрятать балку в СИП перекрытие тоже возможно. Одинаково жёстким также можно сделать перекрытие в обоих случаях. Важен одинаковый поход к расчётам и изготовлению. Но, то, что щепетильности для каркасного перекрытия необходимо больше - это факт. И то, что потом, при эксплуатации попадание влаги в утеплитель неминуемо изменит его свойства в худшую сторону - тоже факт.
  5. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    И прибавить стены...:aga:
  6. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    я разве фигню написал ?
    если так, поправьте.
    кстати про нулевое, тоже есть о чем поговорить.
    Все делают по умолчанию сваи, обвязку брусом и сип 224, но почти за эти же деньги, можно сделать не менее эффективный фундамент, тот же ушп или ленту с теплыми полами.
  7. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Нет, не фигню и я поставил смайлик :aga: обозначая что это шутка;) НО как мы знаем "в каждой шутке есть доля шутки":hello:
    Это давно известно что Финская "конюшня" в один этаж (120-150 кв. м) на УШП/УФФ плюс фермы - один из самых дешёвых вариантов для ПМЖ, причём и для домов и из ГБ и ТК и конечно из СИП.
  8. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @-Oleg-, если можете сделать УШП в цену свай и перекрытия из СИП, надо делать УШП.
    Я вот просто решил прикинуть...
    У меня пятно застройки 97 кв. м., под УШП мне бы пришлось снять плодородку где-то на 40 см, это 40 кубов. Руками не осилить. Нужен трактор. Обратную засыпку также руками делать очумеешь, опять трактор... Итого пару дней он у нас на участке уже поработал. Это обойдется где-то в 35000.
    На обратную засыпку нужен песок. С учетом проливки, трамбовки и недовоза...понадобится 6-7 камазов...это еще 56000.
    Нужен ЭППС, где-то 15-16 кубов. Это еще 100000 руб.
    Бетон от М300 порядка 15 кубов - 82000.
    Арматуры где-то 2 тонны, т. е. еще 56000.
    Трубы теплого пола - 600 метров - 36000.
    Коллектор - 15000.
    Трубы канализации - 5000.
    Транспортные расходы: 15000.
    Итого: 400000 только за материалы...и то я наверняка что-то не учел.
    Еще минимум 300000 возьмут за работу.
    Итого: 700000.
    Если глянуть сайты по строительству УШП, то ценники 8500-10000 за кв. м. Т. е. "моя" УШП стоила бы 850000-1000000.
    Сваи, СИП, эл. конвекторы обошлись явно дешевле, даже при условии, что сваи у меня 5.5 метров и порошковое покрытие, а СИП 224 мм.
  9. Ингибитор
    Ингибитор
    Опыление и защита садов и ягодников.
    Ингибитор
    Калуга
    пролеты чердака можно подвесить на шпильках к стропильной системе. Сверлим панель и снизу гаечкой вытягиваем пролеты в ноль по горизонту. У меня так сделано.
    чтобы со стропилой не маяться -к ней крепим накладку и уже к ней подвешиваем.
  10. Ингибитор
    Ингибитор
    Ингибитор
    Калуга
    как минимум генератор, чтобы гонять теплоноситель :), когда свет отключат. УШП, конечно, неплохо. Только вот забываем мы о высоте снежного покрова, который и в средней полосе бывает до 1 метра. И это реальная проблема, я видел. Многие хотят при начале -дверь открыл, шагнул на травку. (у меня, кстати, одно крыльцо почти та, но пости, 50 см от земли). А в реалиях зимой и весной прихолится не забывать чистить всю отмостку.
  11. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    @Buloshkin, у меня по смете за 132 м2 вот что получается.
    сваи + брус 200х200 + брус соединит. + Сип 224 = 791 т. р.
    ТП в 105 м2 еще не считал, но думаю = 200-300 т. р. работа + материалы. В зависимости от материалов.
    Итого 1,1 млн.
    Если посчитать Ушп по 8500 р х 132 м2 = 1,122 т. р.
    Посчитал по 8500, потому что у меня песок везти вряд ли понадобится. Вот такой расклад.
    Да, сваи хорошо, быстро, не надо ждать весны, но...
    вот фото моего участка, 1,5 года назад чистил, плотный песок на 15 метров вниз.
    минус в том, что надо будет землю привозить, чтобы посадить деревья, газон посеять и т. д.
    а для стройки самое то.
  12. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Это получается (грубо) 7000 кв. метр? Но если зайти в тему УШП (https://www.forumhouse.ru/forums/356/) то там куча отчётов Форумчан о заливке своих УШП по +/- 3500 кв. м (про УФФ я вообще промолчу)
    Не знаю где Вы смотрите, вот предложение одной фирмы (каменные дома) ЦЕНА 3740 за кв.
    В данную цену включены:
    • разметка, вынос осей;
    • удаление плодородного слоя, выравнивание площадки;
    • дренаж периметра с отводом воды;
    • укладка геотекстиля;
    • песчаная подушка 200 мм с послойной трамбовкой;
    • утепление XPS (экструдированный полистирол) 50 мм по всей площади;
    • утепление EPS (пенополистирол) дополнительно 150 мм под зонами теплых полов;
    • прокладка труб теплого пола PEX (сшитый полиэтилен) согласно проекта, опрессовка системы;
    • армирование согласно проекта;
    • бетонирование согласно проекта;
    • закладные под электрику, водоснабжение и канализацию согласно проекта;
    • возведение согласно проекта;
    Преимущества решения для заказчика:
    • надежный фундамент, возможность получить сразу возможность комфортного отопления дома.
    • отлично подходит для возведения энергоэффективных домов.
    • все материалы включая расходные, доставка до 30 км от МКАД включены в стоимость.
    В каких случаях целесообразно применить другие типы фундаментов:
    • перепады участка в площади застройки имеют перепады более 400 мм., или на имеется насыпной грунт. Потребуется дополнительная подсыпка или возведение данного типа фундамента может оказаться нецелесообразным. В данном случае можно рекомендовать ленточный заглубленный фундамент.
    • в случаях если уровни полов планируются различными, например в доме и гараже.
    • в случаях если требуется цоколь по конструктивным соображениям (возведение стен из дерева или газобетона)
    • если заказчику не нравится уровень пола почти в уровне участка (200-300 мм) метр
  13. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @-Oleg-, значит лучше УШП, особенно если под пмж.
    Что-то дорого 791 за фунд и перекрытие.
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
