Текущие вопросы по СИП (SIP) - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 05.05.15.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Это обвязка панелей.
  2. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Разделите понятия. Направляющая доска - крепится к основанию (СИП панели перекрытия, или фундаментный брус/доска). И уже затем на нее устанавливают стеновые панели.
    Обвязочной чаще называют верхнюю доску, потому, что по нижней стены выводят, а верхней, уже просто связывают рядом стоящие панели.
    Панель на панель можно ставить. Но при этом стойки-шпонки должны быть цельными - такое решение можно наблюдать там где лестничные проемы. Необходима большая высота стены, а цельной панели в 2800 мм не хватает.
    Поясните пожалуйста, чего вы добиваетесь своими вопросами. Цель какая? Проще будет помочь, когда скажете зачем рассматриваете такие варианты!
    @ССергей все верно показал - это крепление перекрытия на "середине" панелей, то есть без привязки к верху стеновых панелей. Для янки, с их размерами панелей, минимум двукратным превышеним доступного нам - это решение логично и востребовано. У нас же нет в широкой продаже ОСП длиной 6 метров. Хотя удивляет, почему те, кто делает двутавровые балки - не закупают подобные позиции. Будь на рsyrt в широком доступе такая позиция, как 6-ти метровая ОСП плита, то и с СИП перекрытиями было бы проще жить. Вот здесь бы и пригодились несущие способности СИП панелей, как цельных элементов.
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @ССергей, Интересные узлы. Спасибо :hello:
    А сквозные крепежи сквозь стену не поясните? Мостики холода все таки. Особенно на рис. 4.
  4. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Так утеплитель (звукоизоляцию) заложить в края.
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    А поподробнее можно? Не понял... :faq:
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Если про крепеж (болты,шпильки ,саморезы) как мостик холода, то в меж. балочное перекрытие закладывается мин. вата.
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    это да и такое решение даст практически 100%-й эффект.
    Но на рисунке 4 сквозными саморезами закреплена доска на которую опирается перекрытие. Саморезы почти выходят во внутреннюю зону. Т. е. Мостик холода. Его влияние считаемо и вероятно некритично, но все же интересны обоснования. В частности число саморезов и их сечение должно быть четко ограничено.
  8. kord
    kord
    kord
    Это один из тех случаев, когда решений много, а выбрать надо наиболее подходящий.
    Технология СИП, впрочем, как и любая другая технология имеет широкое и протяженное по климатическим зонам распространение. И те решения, что хороши для юга, для севера не подходят.
    С этим в частности пришлось столкнуться относительно плоских кровель по СИП. Решения, есть, но каждый производитель рекомендует соотносить свои желания с климатом региона строительства.
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Тут речь о малоинерционных системах согласно СНиП тепловая защита зданий условием "проходимости" является необразование конденсата в течении наиболее холодных суток. Наиболее холодные сутки что Мурманск (-32 => дельта ~52град), что Краснодар (-23 => дельта 43град) примерно едино по большому счету.
    Данные взял отсюда - http://helpeng.ru/programs/klimatologiya.php
  10. ssl66
    ssl66
    ssl66
    Напомните мне плиз удельный вес доски камерной сушки.
    А то, то ли я каши мало ем, то ли еще что, уж больно она тяжелая.
    Полегче немного конечно откровенно сырой, взятой для сравнения, но и ожидал я немного большего, то есть веса меньшего.
  11. id236086965
    id236086965
    id236086965
    А кто пользовал ветрозащиту Альта спан А ? чет дупля не дам какой стороной точно ее ставить, в инструкции ничего не написано, начал ставить шершавенькой стороной наружу, тока не знаю правильно ли это?
  12. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    В целом есть простой принцип - оборачиваем рекламной надписью наружу. Если надписи нет - лучше наверное сходить на сайт производителя за инструкцией:hndshk:
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Голову включи, раз шершавая значит капли плохо сползают в низ по ней, кровельный антиконденсат это, чтоб успевал испаряться.
  14. id236086965
    id236086965
    id236086965
    @ССергей, тоесть значит все ок? Не на крышу, на стену ее укладываю.
  15. kord
    kord
    kord
    Вес куба древесины (или отдельной доски) зависит не только от влажности. Например для хвойных пород, еще и от смолистости, от территориального места произрастания. Северные направления - более плотные. А если смолы много, то и вес будет больше при равных показателях влажности.
    В целом вес древесины, зависит от ее плотности. А плотность зависит от породы. В Вашем случае наверняка это ель или сосна.
    По диаграмме ниже можете посмотреть влажность своей доски и собственно её плотность.
    Например при отгрузке пиломатериалов куда либо - вопрос по тоннажу, для водителей актуален. В том случае взвешивают при погрузке каждую пачку.
    Руками же Вы можете померить только тяжело или нет. И то косвенно. К концу работу - все доски тяжелыми будут.
    Поэтому если интересует влажность пиломатериалов, то кроме специального влагомера для древесины - Вам доступными средствами не измерить.
    Обсуждение методов и приборов для измерения влажности материалов перенесено в тему -
    Влагомер
