Текущие вопросы по СИП (SIP) - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 05.05.15.
  1. links
    links
    links
    Бронницы
    Где можно почитать про технологию установки защитных решеток на пластиковые окна в доме из СИП-панелей? Не очень понятно, как закрепить их так, чтобы не было мостиков холода и чтобы решетки нельзя было вырвать за 2 минуты.
  2. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Крепить в любом случае придется в брус, обрамляющий оконный проем. Либо с лица, либо утапливать окно вглубь толщины стены.
    Также возможен вариант закрепления решеток в фасад. Например, это будет кирпичная облицовка. И тогда уже точно "мой дом - моя крепость"
    Но я бы предпочел, бронирование стекол. Это безопаснее, в первую очередь для Вас.
  3. филон
    филон
    филон
    Видел как то результат...машина-трос и куски вырванной кирпичной стены на вмурованных закладных.
    Захотят залезут хоть в Форт Нокс...зачем себя то за решетку загонять)
  4. links
    links
    links
    Бронницы
    Бронирование стекол не очень подходит по той причине, что решетки на окнах своим видом смогут отпугнуть хотя бы часть воришек. Кроме того, читал, что бронирование не помогает, так как можно саму раму отогнуть ломиком, либо вскрыть фурнитуру окон.
    Вариант с креплением в брус самый понятный и простой. Можно ли будет таким образом установить решетки уже после установки окон?
  5. МихайлоИванович
    МихайлоИванович
    МихайлоИванович
    Ростов-на-Дону
    Прошу прощения за непонятливость, он все-таки должен испаряться или скатываться в водосток?
  6. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Если крепить напоказ, то есть ли разница, как крепить? ;)
    В случае, если речь не о дачном посёлке, а о ПМЖ, то целесообразнее поставить сигнализацию и объёмные датчики. А загонять себя за решётки - ну его на фиг. В случае (не приведи!) пожара обругаете и себя, и решётки. Опасно!
  7. links
    links
    links
    Бронницы
    Спасибо за ответы, понял вашу позицию. Да, не дача, дом для ПМЖ, поэтому ищу способы максимально обезопасить от посягательств нехороших людей.
  8. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Безопасность - вопрос философии, в первую очередь. И он очень комплексный. Тут и огнестрел (травматы, газовое оружие, топор, молоток) дома, и собаки, и инженерные системы (сирены, прожекторы, видеонеблюдение и т. п.). Ограждение. И взаимодействие с соседями - это самое важное.
    Надёжнее и дороже всего - сдать под охрану, чтоб в случае чего приехали специалисты и пресекли посягателство. Но не во все поселки гбр выезжают, а если и выезжают, то время приезда от 30 минут.
    Прошу прощения за оффтоп. Сообщение после прочтения можно удалить.
  9. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Зависит от того куда его поставить. Испаряться и не скатываться, если капли висят.
    Но особо зацикливаться на этом не стоит.
    Кроме решеток есть ставни и рольставни.
  10. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    :hello:
  11. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    вот рольставни в одном из домов СИП, только не все окна еще доделаны
  12. ssl66
    ssl66
    ssl66
    Проще :)
    Но мы не ищем легких путей !
    Сегодня взвешусь с доской 6000*46*146. Как я понял из предоставленной вами таблицы, вес доски при ее влажности 20% должен быть примерно 20 кг. (объем доски 0,04 м3, плотность 500, сосна)
  13. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Не забудьте пообедать...:). Я как-то тоже пытался померить температуру кипятка пальцем...:aga:
  14. ssl66
    ssl66
    ssl66
    Весы забыл.
    Да и то ли я подкачался на стройке, то ли доска высохла. В общем по ощущениям стала легче :):):)
    А может просто пока 200ю не трогаю :)
  15. kord
    kord
    kord
    Двухсотая априори на треть тяжелее 150-ой
    Да и посмотрите на торец - вероятнее всего у Вас, что то из северного леса. Он плотнее. Соответственно, при той же влажности - имеет больший вес. Порода одна - а плотность выше.
