Текущие вопросы по СИП (SIP) - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 05.05.15.
  1. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    @VladimirStom, так ведь порог будет. Его чуть расширить и в нем труба
  2. VladimirStom
    VladimirStom
    VladimirStom
    @Filisof, вот я балда ! Про порог то не подумал :hello:. Еще раз спасибо!
  3. RudolfKex
    RudolfKex
    RudolfKex
    Хелп! После нескольких дождей на панелях где была вода появилась вот такая хрень:
    В основном на полу но также есть и снаружи на торцах панелей.
    Это плесень или что-то еще? Насколько страшно и как с этим бороться?
    Марка ОСБ, из которых сделаны панели:
  4. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Щеткой, метелкой смести и просушить (или наоборот) затем обработать любым антисептиком.
    Все марки ОСП делаются из дер. щепы.
    Проветривание и сухость вот враги всякой плесени.
  5. Елена2222
    Елена2222
    Елена2222
    Новороссийск
    В интернете наткнулась на такие фото:
    Это делает одна фирма в Краснодарском крае. Возможно такое решение или это все развалится при первом хорошем ветре? У меня есть выбор: строить маленький домик на голом участке без коммуникаций или надстраивать второй этаж над родительским домом, все коммуникации там уже есть. Что посоветуете? Можно заказать у них такой проект? Мой бюджет очень ограничен и второй вариант выглядит более привлекательным.
  6. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    А почему нет? Самое главное, чтобы с выбором фирмы не было ошибки и основа для надстройки была в хорошем состоянии.
  7. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Ничего не развалится. При должном внимании к деталям - реконструкция существующих домов, при использовании правильных технических решений и верной оценке текущего состояния дома, позволяет выполнять реконструкции любых домов.
    По сути у Вас есть - основа - первый этаж. Над ним надстраивают, пристраивают, или и то и другое.
    Важнее следующее:
    1. Определить степень надежности существующего конструктива. Например имеющийся сруб потребует замены или ремонта уже через пять десять лет. А ваши вложения в него, серьезны. В этом случае проще снести и построить новое. Фундамент под имеющимся домом также необходимо оценивать критически. Если новый дом будет существенно отличаться от того, что есть - важно подумать, прежде, чем использовать имеющийся фундамент в составе нового фундамента.
    2. Зачастую имеющиеся одноэтажные дома, не были рассчитаны на наличие в будущем второго этажа. Поэтому существующее верхнее, перекрытие - может и не стать межэтажным, так как нагрузку не обеспечит. Надо будет думать, как сделать новое перекрытие - или усиливать имеющееся.
    3. Планировка второго этажа, как правило будет сильно зависеть от того, что из несущих стен есть на перво этаже. Это очень важно, ведь первый эта - это как фундамент для второго. Сперва стены второго этажа, а затем и крыша будут опираться на стены первого этажа. Те в свою очередь, если несущие - будет опираться на фундамент.
    Это часть того, что является важным, при реконструкции дома с использованием СИП технологии.
    Ниже фото, вариантов реконструкции дома из бруса и шлакоблочного.
  8. Citymoscow83
    Citymoscow83
    Citymoscow83
    Добрый день! Стоит вопрос выбора гидро-пароизоляции под кровлю (металлочерепица) и для стен дома. Почитал в теме сообщения по этому поводу и не нашел однозначного ответа.
    Коробка дома и крыша из СИП-панелей. Внешняя отделка планируется из имитации бруса. Главный вопрос - какую пленку выбрать для гидро-пароизоляции кровли и для стен.
    В ассортименте поставщика есть Tyvek, Optima, Folder и Изоспан.
    Никак не могу понять, что именно подходит для крыши и стен из СИП. Ведь выделение пара из дома минимально (это я так думаю). И главная задача пленки - защита сип-панели от внешнего воздействия влаги и ветра. Подскажите, плиз, что выбрать, и конкретную пленку в линейке производителя.
  9. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    Тут от толщины кошелька зависит. На сайтах продавцов указано какая плёнка для чего. Я смотрел в сторону Tyvek, они сами производят плёнки. Но ценник почти по 6 тыр. меня отпугнул. Что на крыше у меня я не знаю, а для стен выбрал FineTek по 1200 за рулон.
  10. Citymoscow83
    Citymoscow83
    Citymoscow83
    @gavirus, Мне ценник тоже не нравится.
    Варианты на крышу:
    - Folder Standart D110 110 110 г/м.кв (2300 руб/рулон)
    - Optima D 85 г/м.кв (1380 руб/рулон)
    - Tyvek Solid 82 г/м.кв (6350 руб/рулон)
    - Изоспан AQ-proff 190 г/м.кв (4250 руб/рулон)
    Варианты на стены:
    - Folder Strong 135г/м.кв (6000 руб/рулон)
    Разница в ценах значительная. Узнать бы разницу по качеству...
    Пока искал на забугорных сайтах рекомендации гидро-пароизоляции для СИП, нашел интересные материалы в картинках на сайте одного румынского производителя. Сорри, если на форуме уже выкладывали.
    https://www.green-panel.eu/?page_id=3350
    http://www.green-panel.eu/?page_id=3329
    Можно и в пдф скачать.
  11. kord
    kord
    kord
    Здравствуйте. В вашем вопросе слово пароизоляция лишнее. Ведь речь идет о внешнем закрытии коробки дома из СИП с помощью ветро и гидро защиты. А вот паропроницаемость для этой цели обязательна. Смотрите внимательно при покупке.
    Что выбрать? Если по цене, то самую низкую - зачем платить больше. А вот если важен осознанный выбор, то смотрите характеристики и сравнивайте уже вместе с ними.
    Для вашего назначения, применительно к стенам я бы выбрал материал с маркой "Любой", кроме полиэтилена. То есть материал должен быть. Паропроницаемость, как уже было сказано должна быть. На товарах нонэйм характеристик можете и не найти, поэтому дуйте и мочите подручными средствами.
    А вот для кровли все таки наверно взял добрую мембрану. Добрую, значит типовую у брендов ого производителя с просчитанными параметрами. Что бы если пар и пойдет, а он обязательно пойдет, то он бы не имел препятствий для выхода. Что бы не бояться, что осевшая спустя время пыль забьет колотые отверстия дешевой мембраны.
  12. id236086965
    id236086965
    id236086965
    Подскажите пожалуйста, какой стороной крепится ветрозащита Альтаспан А для наружного крепления на дом из сип? Одна сторона более перфорированая, можно даже сказать шершавая, другая более гладкая и перфорация не такая выраженая. Спасибо.
  13. id236086965
    id236086965
    id236086965
    Позвонил на гарячую линию альтапрофиля, технический специалист сказал шершавой к стене, гладкой на улицу, получается если разматывать как удобно, то не правильно получается, нужно быть внимательным.
  14. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    все верно
    картинками наружу
    в каждом рулоне лежит подробная инструкция
    на сайте производителя тоже
  15. kord
    kord
    kord
    Нормальный ответ: читайте инструкцию. Спрашивайте производителя. Ведь Вы купили товар, должна быть у него сопроводиловка в виде инструкции по применению, или пиктограмм на самой мембране. Если нет ничего подобного - то не уважает производитель своих покупателей. А чем здесь могут помочь посторонние люди, не имеющие возможность подержать в руках материал - сложно сказать. Какими то косвенными советами, как впрочем и посоветовал Ссергей. На моей памяти в -дцатый раз.
    Самый простой косвенный способ определения правильной стороны для ветрозащитных мембран - логотип должен смотреть наружу. Компании любят себя и используют надпечатку на мембране, как дополнительные способ сообщить всем, что на данном объекте применена ветрозащитная мембрана такой то компании. А самый точный способ я описал в самом начале - инструкция по применению в товару.
