Текущие вопросы по СИП (SIP) - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 05.05.15.
  1. Алек32
    Алек32
    Алек32
    Мурманск
    Добрый день,
    Подскажите, какой вариант доски камерной сушки предпочтительней для СИП:
    46*146, то доска будет калиброванная, т. к. будут присутствовать непростроги по бокам и пласти.
    или
    размер 44*144 доска будет строганная (гладкая строжка с 4х сторон)
  2. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Предпочтительнее этот вариант. Если у Вас будет гладкая, но меньшего размера доска - то и панель делайте меньшего размера по толщине. Или есть другие варианты получить необходимую толщину шпонки из меньшего размера доски. Но учтите, Вам все же надо проводить выбраковку и совсем уж плохие доски - просто отбрасывать в сторону.
  3. Елена2222
    Елена2222
    Елена2222
    Новороссийск
    Здравствуйте. Хочу заказать готовый домокомплект, собирать будем своими силами. На сайте одной из фирм нашла такую информацию:
    • Еще одна важная деталь, которую следует знать: плиты обшивки OSB-3, определяющие размеры СИП панели, имеют небольшие отклонения в размерах. Обычно при изготовлении OSB допускается погрешность +-3 мм на метр! На практике плиты ОСП из разных пачек часто заметно отличаются по ширине и длине. Различие в 5 мм не такая уж и редкость.
    • По этой причине, если по плану стена собирается из целого числа панелей, необходима разметка с предварительным контрольным обмером всех панелей. Если число панелей не целое, то стену можно (нужно) собирать "по месту". Тогда крайняя панель режется по факту.
    • При самостоятельной сборке готового комплекта дома может возникнуть аналогичная неприятная ситуация, когда крайняя панель не встанет в направляющую обвязку, а еще хуже, если она "не дотянет". В этом отношении готовый (заводской) комплект дома скорее напоминает не конструктор, а набор "Сделай сам" для рукастых и сообразительных. Не факт, что такая сборка займет у Вас меньше времени, чем сборка "по месту" с нарезкой панелей на стройплощадке. В любом строительстве львиную долю времени отнимают именно разметка, замеры и подгонки. Представьте, что для облицовки ванной комнаты (причем еще не построенной) Вы купили уже нарезанную плитку. По этой причине разумно приобретать готовый комплект дома вместе со сборкой силами изготовителя. Только в этом случае дом может быть построен быстро.
    Действительно может не хватить или оказаться что-то лишнее? Или это просто обман для того чтобы люди заказывали у них домокомплекты со сборкой? Разве предназначенные для домокомплекта панели не обмеряются перед резкой?
  4. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Если не хватит добавите в проеме (оконном) лишка отрежите.
    Делов то, зачем голову себе такой ерундой забивать.
    Это дом, а не шкаф купе.
  5. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    Я всегда считал, что домокомплект - это готовые сип панели для сборки, а не отдельно листы осп, которые могут буть разного размера. Если вы заказали домокомплект из панелей, укаждой из которых есть свой размер, то вам должно быть глубоко наплевать на геометрические отклонения производителя осп - это проблемы изготовителя панелей, он сам выбрал поставщика осп. Панели с отклонениями от проектных размеров - брак, который должен исправлять производитель панелей.
  6. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Вы очень категоричны, но я полностью с Вами согласен.
  7. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    @Елена2222, На самом деле все эти отклонения в 2-3мм при сборке совершенно не существенны. Никогда не поверю что монтажники этой фирмы бегают полдня с рулеткой выискивая панели с нужными миллиметрами. Или на производстве вымеряют каждый лист перед укладкой в пресс.
  8. Елена2222
    Елена2222
    Елена2222
    Новороссийск
    Для нас существенно если стены не сомкнутся. Домокомплект хотим взять чтобы не возиться с обмерами и резкой - мы без опыта, ошибок можем наделать. А если так, то можно просто панели взять. Смысл тогда этих домокомплектов?
  9. Елена2222
    Елена2222
    Елена2222
    Новороссийск
    Подскажите, какую максимальную ветровую нагрузку может выдержать дом 4*5 с мансардой, на свайно-винтовом фундаменте?
  10. screpter
    screpter
    screpter
    Поверьте. Вы и с готовым домокомплектом можете наделать много ошибок) Но их не совершает тот, кто ничего не делает. Я лично очень критично отношусь к самострою, особенно когда строительство затягивают.
    Все это потом выглядит не очень привлекательно, что потом сказывается на общем мнении, что сип - это что то несерьезное. Очень часто, когда у нас покупают домокомплект, после сборки первых стен, к нам обращаются за помощью по сборке. Однако при должном подходе собрать дом самому можно.
    По поводу отклонений эта фирма я думаю очень сильно преувеличивает и Вас пугает. Не встречал отклонение в плитах ОСП в 5 мм. Как то все собирается, особых нареканий у строителей к размерам панелей нет, кроме случаев ошибок при раскрое.
    А вообще спросите мнение тех, кто покупал домокомплект и собирал сам.
    Но думаю надо не боятся и у Вас все получится. В крайнем случае всегда можно спросить совета у фирмы где покупаете домокомплект, а если они жадны на советы, то здесь, я думаю Вам всегда помогут.
  11. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Такого быть не может если домокомплект не кривой. А смысл их в более простой сборке. Ведь даже просто ровно отпилить одну деталь бывет не каждому по силам. А еще должны быть правильные чертежи. Ошибки в них частое явление к сожалению. Новичкам тяжело будет самим собирать.
  12. yaroslav1313
    yaroslav1313
    yaroslav1313
    Здравствуйте:)
    ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ЗАСТРОЙЩИКА С ОПЫТОМ
    Хочу заниматься строительством малоэтажных домов (частных, до 3 этажей из СИПа)
    Встал перед такой проблемой: проект дома.
    1. Где его заказывать?
    2. Обязательно ли он должен быть заверенным в СРО?
    3. На какой промежуток цен ориентироваться (Дома не люкс и не эконом класса. Что то среднее. В диапазоне 180-500 кв. м.)?
    4. И часто ли бывает такие случаи, когда заказчик приходит уже с проектом на руках?
    5. И трудно ли найти клиентов на возведение фундамента и коробки (с окнами и входными дверьми) или большинство ищут застройщика, который все сделает под ключ?
    Если хоть кто нибудь ответит на все вопросы, буду безумно благодарен:)
    Спасибо:)
  13. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    Интересно, кто- нибудь будет консультировать предполагаемого конкурента! :faq:
  14. kord
    kord
    kord
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Здравствуйте. Предупреждаю сразу, что не имея опыта в строительстве, Вам будет непросто. Учитывая, что Вы пытаетесь выйти на рынок во время перемен - это может быть двойне сложней. Банки кредиты не дают, либо под немаленькие проценты. Отсутствие опыта, а неверный маркетинговый начальный посыл - могут сгубить на корню любое благое начинание.
    Вам лучше на начальном этапе присоединиться к одной из успешных компаний занимающихся длительное время (более 5-6 лет), имеющих собственное производство не только СИП панелей, но и шпонки, а также продающих домокомплекты различной степени готовности и состава.
    Компании длительное время работающие на рынке СИП строительства, уже как правило имеют опыт строительства, оценить который можно и со стороны, посмотрев объекты строительства как представленные на сайте, так и съездив на них вживую.
    Многие компании работающие на рынке СИП строительства столкнулись с тем, что объемы, которые может выдавать на гора пресс, для склейки панелей - более чем достаточно не только для собственных бригад, но и для наемных. Собственно, часть компании, склеивающих панели - ищут дилеров, которые будут использовать панели - для собственных строек
    Я не просто так акцентирую внимание на слове ПАНЕЛИ. СИП панель это еще далеко не дом, и если видеть свою прибыль в разнице между ценой на рынке и стоимостью "домокомплекта" - то очень скоро наступит разочарование. Точнее Вы получите убыток, так как частая ошибка, как начинающего застройщика, так и компании впервые выходящей на новый для себя рынок - невозможность оценить будущие затраты и правильно спланировать все процессы. Из-за этого много издержек и как следствие затраты превышают прибыль, если Вы компания, и избыточные затраты не позволяют достроить дом в задуманный срок в задуманном объеме.
    Поэтому, найдя компанию производителя домокомплектов по СИП технологии, предлагающую Вам стать дилером или представителей (зависит от Вашего участия) Вы сможете на первых парах без значительных вложений в производство начать работать по данной технологии.
    Учтите, что компания производитель СИП домокомплектов должна также и заниматься сборкой своими бригадами. Если такого нет - опасайтесь. Вам придется на своих ошибках учиться самому. Если компании сами строят - как правило - они большинство шероховатостей сглаживают на своих же монтажах. А спустя время, процесс отлажен так, что Вы придя даже новичком - получите всю необходимую информацию и руководство к действию.
    Теперь ответ на первый вопрос: Проектирование - это главное, с чего надо начать знакомство с компанией. Вам, вашим людям, потом по этим чертежам - собирать дома. То, что будет основной для всех последующих работ. Если уже здесь есть сомнения - исключайте данную компанию из списка возможных партнеров. Только желание себе отобьете в самом начале пути.
    Большинство компаний "проектом" называют простую архитектуру (виды дома, фасады, планы) не имеющие ничего общего с тем, что Вам предстоит делать. Да, панелям, а точнее их крою будет уделено внимание, но также надо убедиться, что и древесине, а точнее шпонкам, уделено достачно внимания. Имейте также ввиду, что домокомплекты высокой степени заводской готовности - на стройплощадку приходят уже с предустановленными шпонками. В этом случае срок сборки комплекта небольшой. от нескольких дней.
    Если же Вам на стройплощадку привезут только панели. А о количестве доски Вы узнаете только с сопроводительными чертежами, или будет просто доска, которую придется строгать, пилить, антисептировать, не приведи Господь сушить, там на участке, то это пиши пропало, всем Вашим намерениям. Вы, не имея опыта, в полной мере ощутите себя первопроходцем, набив немало шишек.
    Не факт, что получите удовольствие. Ведь любая Ваша ошибка - это неудовольствие клиента. Первого клиента, отзыв которого Важен как никогда. Поэтому, даже построив один или несколько домов - Вы не приобретете в свой актив довольных клиентов. Кому понравится, когда, на нем учатся!
    Для сборки домокомплектов частным клиентам нет такой необходимости. Но Вы можете попытаться выйти на бюджетные заказы, вот там надо быть осторожнее. Большинство работ требуют разрешений.
    Даже в диапазоне одной площади, но с разной этажностью, или насыщенностью внутренними стенами в СИП или каркасе цены уже будут иными. Да и не надо забывать, что в каждом регионе строительства - свои стоимости и исходные данные.
    Поэтому, что бы ориентироваться - либо смотрите на сайтах компаний предалагающих аналогичное строительство в Вашем регионе, либо ознакомьтесь со стройками форумчан, и каждому задайте вопрос: а сколько стоит. Как правило, цены многие пишут, поэтому потребуется только Ваше время, для вашего блага. Заодно узнаете о подводных камнях, что таит, несоблюдение технологии или отклонение от проекта.
    Чаще клиент приходит со своими мыслями, какой он хочет дом. То есть не такой какой у Вас уже есть посчитанный. Поэтому велика вероятность, что каждый последующий построенный Вам дом, будет каждый раз другим.
    Могут также принести проект, сделанный и в другой компании. С одной стороны легче посчитать. Ведь проект сделан. Но зачастую это таит в себе подводные камни - кто будет отвечать за чужие ошибки? Вы. Поэтому надо внимательно относиться к чужим проектам. Тем более брать по ним обязательства по цене. А вдруг не учли, что то Важное. Эти затраты лягут бременем на Вас. Даже если они не были учтены в договоре - это натянет Ваши отношения с заказчиков, как непредвиденные затраты, которые заказчику не нужны.
    Время такое, что заказчики разные. К каждому приходится искать подход. И благоразумный заказчик понимает, что за всё на до платить. Если кто-то решает вопрос строительство под ключ, то доля переплаты за чужие услуги, все равно будет. Очень мало таких компаний, что имеют в своем штате, ВСЕХ специалистов. Чаще всего это партнеры, которые выполняют свою часть работы.
    Поэтому один из возможных способов экономии - заказывать необходимые работы напрямую.
    Большинство компаний предлагает объем строительства из СИП панелей, как: фундамент, коробка из СИП, кровля. Далее могут быть установлены, окна и двери. Хотя эта позиция - уже может быть отдана на откуп оконникам.
    Наружную отделку, также могут взять на себя.
    Инженерка - специфичная работа. Не каждый застройщик из СИП панелей готов браться за такую работу и держит в штате специалистов.
    Внутренняя отделка - это то, что потом останется с Вами. Делать эту работу надо наиболее аккуратно. Она как правило скрывает все остальные недочеты и впоследствии радует Вас.
    Многие заказчики понимают, что на откуп строительной компании можно отдать работу, которую самому или в одиночку выполнить не под силу. Поэтому удобно, когда коробка на фундаменте и с крышей делается за месяц, а остальная работа постепенно своими силами, или уже другими рабочими.
    Всех вопросов - не задать, а тем более не ответить. Даже спустя 6 лет - при строительстве домов по СИП технологии открываются новые горизонты, как применения, так и новые решения тех или иных узлов. Например, одна из новых реализаций - сочетание металлокаркаса и СИП перекрытий. Но это индивидуальный клиент и редкий заказ.
    Все форумчане, своими темами и стройками консультируют всех, невзирая на должности и желания.
  15. Pashius18
    Pashius18
    Pashius18
    Ижевск
    Всем привет! Планирую построить дачный дом для летнего проживания, зимой в выходные дни. Размеры дома 5х5, 1 или 2 этажный пока не определился.
    Подскажите:
    1) Будет ли достаточно панелей 118мм (osb 9мм, пенополистирол 100мм) для стен и перекрытий? Если нет то какой будет оптимальным по деньгам и эксплуатационным параметрам.
    2) Большие сомнения именно по перекрытию 1 этажа, не будет ли проседать?
    3) Как лучше расположить панели перекрытия 1 этажа?
    4) Какой фундамент выбрать чтобы не затратно было по деньгам и не развалился?
    5) Склоняюсь к буронабивному с ростверком, будет ли достаточно столбов через 2.5 метра на глубину промерзания.
    6) Какую толщину свай сделать в этом случае и на какую высоту от земли? Высота ростверка?
    7) Достаточно ли будет доски 50 мм для нижней обвязки стен или нужен обязательно брус?
    Пока в голову приходит вот такое перекрытие 1 этажа:
    обвязочный брус.jpg обвязка перекрытия 1 этажа.jpg перекрытие сип.jpg перекрытие.jpg
