Текущие вопросы по СИП (SIP) - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 05.05.15.
  1. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    6000р в месяц за все в эту теплую зиму, дом 186м по наружным границам. Тариф 1,16/2,36 - вроде самый дешевый по России:hndshk:
  2. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Все зависит от дома, толщины стен, качества сборки. Какие окна, сколько пены не доложил в конце концов. В среднем берите цифру 8-9 тысяч в месяц на дом 140-160 кв. м.
  3. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
  4. nikfcsm
    nikfcsm
    nikfcsm
    Чехов
    Я считал, для января где-то 1400 кВт получилось, но хотелось услышать реальные цифры.
  5. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Не требуется.
    Зафиксировать примыкающую внутреннюю стену масса способов. Один из них - заложен самой системой СИП. Нижняя и верхняя обвязка уже могут связать внешнюю с внутренней стеной. Да и потом она будет прижата и зафиксирована от смещения верхним перекрытием. Дополнительно снаружи Вы можете зафиксировать большими саморезами с широкими шляпками или по вашему варианту - с шайбами и шляпками впотай. Но вот подумайте, ну куда эта внутренняя стена потом может "убежать", когда ее со всех сторон зажали?
  6. id3067704
    id3067704
    id3067704
    Прошу прощения если пишу не в ту тему.
    Хочу в санузле сделать душевую кабину только с одной дверью, то есть стены санузла и будут стенами душевой кабины. Для наглядности привожу 3д рисунок. Чтобы было понятно что там за перегородки - поясню - санузел частично под лестницей. В данный момент пол промазан гидроизоляционной мастикой в 2 слоя и положен лист цсп 10 мм. На стенах - ГКЛВ 10 мм. Мастика сантиметров на 40 заходит на ГКЛВ. В дальнейшем планируется плитка. Вопрос: Надо ли как то еще заизолировать стены от воды душевой? Ведь вода фактически будет течь по стенам. На пол планирую поддон все же поставить. Спасибо.
  7. kord
    kord
    kord
    При этом условии - надо делать гидроизоляцию и по стенам в том числе, а не просто с заходом на стены. Ведь если вода будет течь по стенам - то и защищать надо стены.
  8. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    @nikfcsm,
    Подвожу итог по второй зиме по электричеству, в это год выходило чуть больше, т. к живу постоянно. Теплый контур 160 кв, отопление 4 конвектора по 2 квт. "Нуаро". Счетчик двухтарифный, день- 2.48 р, ночь- 1.65 р
    Сентябрь - 1009 квт на 2165 р
    Октябрь - 1956 квт на 4318 р
    Ноябрь - 1994 квт на 4435 р
    Декабрь - 2899 квт на 6429 р
    Январь - 3097 квт на 6822 р
    Февраль- 2124 квт на 4672 р
    Март - 1815 квт на 3920 р
    Апрель - 1816 квт на 3935 р
  9. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Хороший результат для такой площади, это подсчёт с расходом горячей воды как я понял.
  10. nikfcsm
    nikfcsm
    nikfcsm
    Чехов
    Странно, что 4 конвектора. Я думал, что в каждом помещении нужен конвектор. Не получается ли, что в помещениях, где нет конвектора холодно?
  11. dsbrtns
    dsbrtns
    dsbrtns
    Летние месяцы тоже интересны
  12. ssl66
    ssl66
    ssl66
    Сколько человек живет постоянно?
  13. ssl66
    ssl66
    ssl66
    хм. У меня в проекте верхняя обвязка только внутри панели которая. Перевязывать с внутренней стеной - это только вторую обвязку в перехлест делать.
    А сверху на внутреннюю обвязку перекрытие по балкам продольно.
    То есть держаться будет только на внутренней шпонке одной да на шурупах с шайбами (все помните :))
    как-то так.
  14. ssl66
    ssl66
    ssl66
    Еще вопрос мне не дает покоя немного.
    по технологии это доска по каким параметрам назначается?
    Написано "по требованию". У меня нет. Сказали и не надо. то есть балки перекрытия межэтажного у меня прямо на торец панели ложатся.
    на sips. org:
    у меня:
  15. ssl66
    ssl66
    ssl66
    А у меня так: upload_2015-5-9_14-1-48.png
    на OSB22 не смотрите, исправлено, оно до наружной части стены доходит.
