Текущие вопросы по СИП (SIP) - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 05.05.15.
  1. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Неужели Вы думаете что мы из без Корда ничего не понимаем? От того что он тут пишет лес быстрее не появится. А я если буду сидеть в ожидании клиента, готового заплатить за куб леса от 15 тысяч. То извините, можно закрывать лавочку и идти в народное хозяйство. Но если уйду я, на мое место придут двое других. И если я хотя бы стараюсь бороться за качество, другим возможно на это будет плевать. Ибо рынок требует здесь и сейчас. И недорого чтобы. В автопроме уже давно поняли, что делать качественно невыгодно. Вы все правильно написали, попадаешь в такие условия что по другому не получается. Рынок малоэтажного строительства начал расти бурно в последнее десятилетие. Грубо говоря новый лес расти не успевает вслед браконьерским вырубкам. Лично меня даже в некоторой степени радует что могут прекратить с финнами торговать лесом. Туда гонят хороший лес, который очень нужен здесь.
    Может сделают и хоть кому то достанется качественный лес. Появятся хорошие пилорамы и сушильные камеры.
  2. u102fa
    u102fa
    u102fa
    Подскажите, правильно ли выполнено на картинках сборка оконного и дверного проема. На картинках с права вид в разрезе. Длина окон. проема на данном примере 2500 мм, подойдет ли такая схема или будет слабовато. 1.png 2.png
  3. u102fa
    u102fa
    u102fa
    Еще вопрос по стенам. В середине дома проходит несущая стена, может кто то уже делал что то подобное, хотелось бы посмотреть как выполняется соединения то что отмечены желтым. Верхняя обвязочная доска в этом месте будет частично? В пролете 2145 мм будет прихожая, возможно ли балку будет закрепить сверху панелей и к ней уже крепить лаги перекрытия. Дом планируется в один этаж.
  4. VladimirStom
    VladimirStom
    VladimirStom
    Уважаемые, смущает меня этот узел -выдержит зимнюю нагрузку? Или все нормально ? Крепится к торцевой доске (или как там ее).
  5. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    данные опоры балок должны крепиться на ершеные гвозди 4х40, а не на черные саморезы (да ещё на улице)
    и опора должна соответствовать высоте балки
    размер/шаг стропил и длину ската сообщите
    ну или прикиньте сами с учетом, что снеговая нагрузка в Уфе 320 кгс/кв.м (3,2 кПа)
    вот таблица
  6. VladimirStom
    VladimirStom
    VladimirStom
    85 см между стропилами. Ширина веранды 4 м, а вот длину ската не могу сказать (больше чем 4 м получается). Выясню позже .
  7. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    выше выложил таблицу
    ваша Б-7, последние три столбца, притом надо брать с запасом
    судите сами
  8. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Подпорный прогон можно прокинуть.
    Сечение стропил не менее 50х200,шаг 600, с распорками по центру, все как в перекрытие межэтажном.
  9. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    поддерживаю
    и шаг уменьшить вдвое
  10. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Еще и балку на стойке укрепить не мешает.
    Уфа 5 снеговой, 2 ветровой район, а это не менее 350 кг\м2.
  11. VladimirStom
    VladimirStom
    VladimirStom
    Всем огромное спасибо ! ...(как мы раньше без форумов жили ?)
    О результатах отчитаюсь.
  12. ssl66
    ssl66
    ssl66
    Интересно, за сколько времени сгниет нижняя обвязка :)
    Пропитана Ултаном на 3 раза.
    Лежит на УШП, понятно что через гидроизоляцию, но блин погода... Практически 3 недели строим, крышу не закрыли еще. И КАЖДЫЙ ДЕНЬ ДОЖДЬ! иногда беспрерывно.
    Внутри дома бассейн, воду понятно выгоняем, но она новая наливается.
    И ведь это плита с утеплением опять таки, она же немного за пределы дома выходит пока фасады не сделаны. Поэтому еще и на этом уступе вода тоже стоит.
    Как это все сушить потом...
    Ужас короче.
    ps. Дождь и сейчас идет...
  13. ssl66
    ssl66
    ssl66
    И да, осб паронепроницаема говорите?
    Так вот, вода сквозь нее очень даже ничего так капает. Так что думаю воздуху совсем она не помеха.
  14. screpter
    screpter
    screpter
    Да, погода ЖЕСТЬ!
    Как Вы вчерашний ураган перенесли? Застал на стройке?
    Я в самый пик этого урагана один одинешенек пытался вытащить лодку. Пока снимал мотор ветром унесло весло с берега :), пришлось поплавать.
    А я беседку каркасник обшивал, кровля холодная и очень низкая, пришлось сначала перекрытие собирать. Вату положили, ветровлагозащиту натянули, а кровлю укрыть не успели - пленка не помогла, все водой залило так что ОСП на потолке прогнулось. Хожу вокруг и думаю что теперь с этим делать :-(
  15. screpter
    screpter
    screpter
    А кто говорит, что ОСП паронепроницаемая? Она влагостойкая, но даже не водонепроницаемая. Влагостойкая - это значит лишь, что когда Вы ее высушите она примет практически первоначальные формы и свойства.
