Текущие вопросы по СИП (SIP) - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 05.05.15.
  1. ssl66
    ssl66
    ssl66
    ну скажем так: говорят достаточно сделать пароизоляцию швов внутри и все, а стен не надо.
    Ураган без последствий. Одна панель стояла вообще только закрепленная снизу, но на нее ветер только вдоль поверху дул, повезло.
    А осб 22я на межэтажном уж не знаю сколько влаги впитала, но стала заметно толще. померяю завтра прикола ради.
    Завтра надеюсь чердачное перекрытие закроем панелями и тентом затянем.
  2. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    @ssl66, скажите плиз, или напомните (тоже плиз) какая у Вас осб?
  3. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Заменить.
  4. kord
    kord
    kord
    До 15% допускается разбухание. Для 22 мм это около 3-4 мм
  5. kord
    kord
    kord
    Дожди идут везде.
    Сгнить не сгниет. В этом сезоне точно. Антисептик замедлит развитие грибов. Потом синева пойдет. А уже затем, при длительном контакте с влагой и дереворазрушающие грибы вступят в дело. Важно впоследствии исключить такой фактор как повторное намокание.
  6. ssl66
    ssl66
    ssl66
    @Vladislavius, 3 производителя на доме получилось, не от меня зависело.
    2800е панели на EGGER, 2500е на калевале и кроноспаме вперемешку, 22я межэтажка кроноспан
    В Москве гораздо меньше дождей например.
    потом еще раз Ултаном пройдусь и снаружи козырьки какие-нибудь сделаю над нижней частью.
  7. kord
    kord
    kord
    Вот это смысла не имеет. Вы уже антисептировали свой пиломатериал. Влага испарилась, остался сухой остаток. Теперь когда древесина сырая, вы снова её будете проливать водой. Так как вода это транспорт любого антисептика.
  8. Citymoscow83
    Citymoscow83
    Citymoscow83
    Добрый день! Сегодня нужно решить срочный вопрос по крыше из сип.
    Из-за дождей на потолке внутри дома видны протечки. Но вопрос в другом: куда стелить мембрану тайвек - на обрешетка или прямо на осб? Застройщик категорически говорит, что на первую обрешетка. А я до этого был уверен, что можно на осб и читал об этом даже в иностранных инструкциях по строительству из сип.
    Как нам правильно сделать?
  9. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    И так и эдак можно (чаще прям на ОСП) главное что бы был возд. зазор где то 5см.
  10. Choobee
    Choobee
    Choobee
    Алматы
    Продублирую вопрос тут, вопрос к знатокам, хочу построить небольшую бытовку времянку, у нас на рынке нашел Белорусский Кроноспан, и не нашел вообще на нем не одной маркировки, это поделка или они не маркируют? по фактуре вроде хорошее ОСБ, и клея не экономили, но нет маркировки. до этого брал другого производителя, вот там вся маркировка присутствовала, на это было года 4 назад.
  11. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    для бытовки пойдет любая
    закройте дешевой ветрозащитой (тот же пергамин) и лет на надцать её хватит
  12. ssl66
    ssl66
    ssl66
    @Choobee, калевала гораздо плотнее, шурупы с трудом начинают входить. Кроноспан и эггер более рыхлые. Причем гораздо. В калевале клея явно больше, поверхность более гладкая.
    Кроноспан, кстати, насквозь протекает.
  13. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Подскажите по организации межэтажного перекрытия. первый этаж необходимо сделать высотой 3 метра. Панели максимум что я видел это 2,8 метра. Поэтому я подумал - а что если поставить вертикальные панели высотой 2,5, а на них поставить на бок (грань 2,5 метра) плиту шириной 625 (т.е плита 2,5 на 0,625). И уже на отметке 3 метра крепить межэтажное перекрытие. Можно ли на такую конструкцию надеяться?
  14. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    @kord, подскажите пожалуйста!
    Мне проектировщик говорит, что вот такой узел нельзя делать с несущими стенами: "Внутренние несущие стены не врезаются в наружные, так как это не по технологии."
    Типа можно только примыкание делать:
    Это обязательно? Блин, все размеры у меня сейчас съедут на толщину двух стен.
    Вот картинка для понимания какие стены несущие. Теперь мне предлагается 2 поперечные красные убрать "внутрь" периметра. И длина дома уменьшится на 374мм. Либо где-то вставлять эти 374мм в виде узкой высокой панели.
  15. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    калевала лучше эггера?
    первый раз такое слышу
    или эггер уже не торт
    не верю
