Текущие вопросы по СИП (SIP) - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 05.05.15.
  1. ssl66
    ssl66
    ssl66
    Я же конкретно сказал ЧЕМ она лучше.
    Не верите-приезжайте в гости, дам шуруповерт, шурупы покрутите в 3 вида осб :)
    Или еще проще, придите в большой строительный магазин и потюкайте-поцарапайте всех производителей что найдете.
    Ну а вообще, как я понимаю, в европах идет борьба за экологию, поэтому в эггере и кроноспаме клея и меньше.
  2. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    Имеет ли право на существование такой узел соединения стеновых СИП панелей?
    Почему он хуже, чем этот?
    Кроме двух дополнительных "мостиков холода" из бруса, я принципиального отличия не вижу.
  3. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Может Вы что-то не поняли? ИМХО первый вариант правильный. А во втором перекрытие на саморезах одних висит!
  4. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    А причем тут перекрытие? речь о стеновых вертикальных панелях!
  5. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    @MustDie95, Да все просто. В первом случае надо крутить саморезы по направлению стрелок.
    Физически, сделать этого невозможно :)
  6. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Если, это показано соединение стен, а не перекрытие :)
  7. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Ну, да, трудоёмко и смысла большого нет!
  8. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Для этого необходимо выбрать весь пенопласт внутри врубаемой панели и как-то подлезть :)
  9. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    @Oldvist, т. е. считаете нельзя поставить среднюю панель, к ней прикрутить с обеих сторон вертикально пару направляющих брусьев, а затем продолжить собирать вертикально (на рисунке) идущую стену? Разница в чём с обычной стеной? Обычно панели соединяются через брус 80х150, к вертикальной половине 40х150 которого каждая панель прокручивается саморезами через 150200мм. Здесь та же фигня. Только этот брус разнесён в пространстве панелью между ними. В чём недостаток? Накрайняк можно брус с двух сторон поперечной панели насквозь на шпильках соединить, точно никуда не денется.
  10. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Разница в том, что в обычном варианте Вы вкручиваете тело самореза в доску, а шляпкой прижимаете ОСБ. А в Вашем варианте придется вкручивать тело шурупа в ОСБ. Я сильно сомневаюсь, что Ваш вариант крепче.
    Ну и упомяну часто встречающуюся здесь фразу - за Вас уже давно все придумали, зачем изобретать велосипед с квадратными колесами?
  11. Corwin39
    Corwin39
    Corwin39
    Калининград
    Подскажите, пожалуйста, на сколько критичен косяк на фото?
    Заставлять разбирать и переделывать?
  12. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Да почти ненасколько. Просто говорит о неаккуратности строителей и одноразовом инструменте. Дай Бог чтобы это был самый большой косяк. А вот с материальчиком попандос...
    ИМХО.
  13. Corwin39
    Corwin39
    Corwin39
    Калининград
    Не, не самый большой. ;-(большие пока устранить обещают ;-)
    Это еще не самый плохой лес в наших краях
  14. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Кроме леса ещё и осб как будто всеми краями на земле полгода стояла, саморезы черные... эмммм...
    а то что улетела доска на 16 мм - если бетон такого же качества как всё остальное - то раскрошится и будет критично. Если марочный и провибрированный при заливке - пофиг, пусть 16 мм висит.
    опять ИМХО.
  15. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Здравствуйте, @MustDie95.
    Внутреннюю стену, конечно же удобнее и "теплее" примыкать к наружной.
    Но вот второе решение тоже имеет место быть. Например, для двухквартирного дома, когда с одной стороны стены одна квартира, с другой стороны - другая квартира. Во втором случае мы разрываем каркас, и с точки зрения звукоизоляции это решение будет лучше и правильней.
    Тем не менее, если это делать правильным двухквартирным домом, то необходима противопожарное решение с брандмауэрной стены.
    С точки зрения логики и минимальных затрат - первое решение будет в выигрыше в любом случае.
