Текущие вопросы по СИП (SIP) - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 05.05.15.
  1. luxor856
    luxor856
    luxor856
    Подскажите мне с перекрытием (коричневые балки 200х150) необходим ли подпорный брус на моем эскизе с условием, что перекрытие с холодным чердаком будет из целых панелей 224?
  2. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Не обязательно, по нагрузкам таких соединительных балок достаточно будет
  3. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
    при шаге 1250 мм и нагрузке в 100 кг - запас по прогибу в 2,38 раза
    у меня на таком пролете балки 50х200 с шагом 600, что почти идентично
    имхо, для холодного чердака (мин.нагрузка) достаточно двух сшитых 50х200
  4. luxor856
    luxor856
    luxor856
    Это ведь стена несущая и тут наверное нагрузка более 100 кг, а у вас я помню перекрытие не из сип, а балка так же продолжает стену?
  5. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    где красным отметил, двухстворчатую дверь ставьте, все балки перекрытия по длинной стороне дома (как нижнее) и всё будет ок
    из котельной дверь в сад/огород не вижу
    да и если не нужна ванная, то можно сделать туалет в хозяйской спальне
  6. luxor856
    luxor856
    luxor856
    Ванна нужна, дверь из котельной думаю во двор не нужна, лучше добавить выход на террасу из кухни/гостиной
  7. антон1
    антон1
    антон1
    есть риск что провиснет сам брус (особенно если дерево сырое и положили балку волокнами вниз). положите лвл-ку туда лучше.
  8. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Зависит как будут лежать ваши 224-ВП панели. То есть как ориентированы. Я бы в лепешку разбился, но избавился бы от столба. Это не так просто, а во вторых еще и мешает. Плохое решение.
    Про чердачную нагрузку в 100 кг, можете не мечтать. У вас одноэтажный и крыша будет немало давить сверху (не показали проект или схему кровли), поэтому будьте аккуратны, предусмотрительны и запасливы. Калькулятор, калькулятором, но ждать как в шахте когда под нагрузкой крепи затрещат я бы не хотел.
    Все калькуляторы, да и таблицы всегда учитывают условно идеальную доску. Например не ниже второго сорта. У вас же вряд ли будет первосорт. Будет как есть, с сучками где ни попадя, всевозможных размеров и как следствие низкая несущая способность подобных "балок" съест весь ваш запас и останется с "гулькин нос". Будете по чердаку ходить, а потолок играть "будет", люстру раскачивать. А из-за столба, опирающегося примитивно прямо на нижнее перекрытие, будет посуда звенеть в шкафу.
  9. ArchiSIP
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    перекрытия (даже над фундаментом) по СИП технологии набираются не из 1250-панелей, а из 625-панелей
    или это экономия пиломатериала
  10. luxor856
    luxor856
    luxor856
    Можно уменьшить пролетят до четырёх метров, чтоб не переживать. Цельные панели экономят пиломатериал, время и упрощает сборку. Почти по такому же проекту уже построился форумчанин, целые панели пола ведут себя хорошо
  11. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    Для перекрытия 2-го этажа шаг 600мм двутавров высотой 240 на пролёте 3750мм не много? Думаю поменять на двутавры 300мм и шаг меньше сделать.
  12. kord
    kord
    kord
    Очень интересен в этом случае сечение перекрытия. Оно будет иметь толщину 324 мм? То есть соединительные двутавры будут в теле перекрытия?
  13. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    @kord, не очень понял как это "соединительные двутавры будут в теле перекрытия". ИМХО перекрытие из балок кладётся поверх несущих стен.
    Вот что пишут из компании, делающей проект: "Балки мы подбираем исходя из расчета по первому и второму придельному состоянию, то есть на несущую способность и прогиб. При шаге 600 мм и действующей нагрузке 400 кг/м2 при Вашем расчетном пролете относительный прогиб составит 0,0035, что меньше допустимого 0,004 (Согласно СНиП допустимый прогиб составляет 1/250 =0,004) Если бы прогиб был больше чем 0,004, тогда бы возник эффект батута.
    Если вы хотите сделать балки 300, то мы сделаем, только дайте нам знать в кротчайшие сроки, так как в Вашем проекте уже началась выполняться конструктивная часть.
    Что касается блокировок, то каждые 2,5 метра мы устраиваем блок-балки из таких же балок какие используются в перекрытии, чтобы добиться эффекта монолитного перекрытия, с конструктивной точки зрения такой вариант с блок-балками лучше, чем "бриджинг", так как во первых используется одинаковый материал, во вторых такой вариант облегчает монтаж перекрытия."
    Что значит "каждые 2,5 метра мы устраиваем блок-балки " я не очень понимаю.
    Читая форум, заметил, что шаг балок 600 мало кто делает. 400, даже 300 есть. И @SergeyU вот в видеоролике прямо говорит: "Двутавры выбирайте 300. И шаг делайте не 400, а хотя бы 300". Поэтому и в раздумьях. Вроде по расчётам всё нормально, но жизненный опыт людей в этом случае как-то более ценен. Сижу в сомненьях.
    Вот картинка для оценки пролётов. Второй этаж практически такой же по планировке.
    Несущие стены СИП-174 по периметру и две поперёк дома (шестистенка такая получается). Остальные перегородки СИП-124 или каркасные, пока ещё не решил. Склоняюсь к тому, чтобы их возводить самостоятельно "по месту" и неспеша уже после коробки дома.
  14. u102fa
    u102fa
    u102fa
    Добрый день. Подскажите достаточно ли количество свай под одноэтажный дом 7,5Х11,25 м?
  15. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Добрый вечер всем!
    Я с дурацким и больным вопросом. У готового фундамента одна параллельная сторона короче другой на 20 см, длина стены 5,2 метра, ширина фундамента 35 см. Коробка (стены) будут из СИП. Платформа "классическая" каркасная. Какую "неперпендикулярность" можно допустить для сборки стен? Думаю, что на верхнем перекрытии я выровняюсь. Но как лучше поступить сейчас? Выровнять "лежнем", положив его наискось по ленте фундамента или поставить стену по существующему фундаменту?
